Hallo zusammen! Ich würde im Rahmen einen Beleuchtungsprojektes gerne verschiedene Lichtquellen objektiv mit einander vergleichen. Dazu folgende Überlegung: Ich hänge die Lampe (Leuchtstoffröhren) vertikal an einen Schrank und messe in einer Ebene senkrecht zum Boden und zur Lampe an verschiedenen Punkten die Leuchtdichte mit dem Gossen MAVO-Monitor USB (http://www.gossenmetrawatt.com/deutsch/produkte/mavo-monitorusb.htm). Die Lampe leuchtet dabei in den Raum hinein. Etwa so. |Ebene Lampe X | | --------------------Boden Nun meine Frage: Ich möchte die Leuchtdichteverteilung in einem bestimmten Abstand messen (später soll die Lampe ja auch auf einer bestimmten Deckenhöhe hängen). Ist es da sinnvoll die einzelnen Messpunkte in einem Bogen mit gleichem Radius um die Lampe anzuordnen oder sie in besagter Ebene zu belassen (die Messpunkte am Rand würden wohl leicht andere Werte bekommen)? Was besagt denn die Norm bei solchen Messungen? Außerdem noch ganz wichtig: Das Messgerät hat eine Öffnung, mit der man "zielen" kann. Wenn ich nun messe, sollte ich die Öffnung immer senkrecht zur Ebene lassen, was bedeutet, das Messgerät an den Randpunkten der Ebene misst "gegen die Wand" oder soll ich die Öffnung immer zur Lampe hin ausrichten? Gibt es auch hierzu ein genormtes Messverfahren? Da das Messgerät eine USB-Schnittstelle hat, möchte ich später mal diese Messung automatisieren. Vielen Dank schon mal! Gruß Thomas
Wieso der ganze Aufwand für Leuchtstoffröhren? Die strahlen in jede Richtung gleich hell und der Hersteller gibt sicher die Helligkeit und Farbqualität an. Wie hell eine Fläche in einem bestimmten Abstand beleuchtet wird kannst du einfach ausrechnen (Lichtstärke nimmt im Quadrat zur Distanz ab, glaub ich). Oder willst du vielleicht eine Leuchte ausmessen?
Hallo, danke für die Antwort. Es geht darum, dass ich Vergleichsmessungen zwischen einer herkömmlichen Leuchtstoffröhre und einer selbstgebauten LED-Tube in Form einer Leuchtstoffröhre durchführen möchte. Daher würde mich eben interessieren, wie ich mit besagtem Gerät eine Norm-konforme Leuchtdichteverteilung erhalten kann. Gruß! Thomas
Hab gerade den Link von oben angeschaut: "Direkt aufgesetzt, an selbstleuchtenden oder an durchstrahlten Flächen wie z.B. Monitoren (CRT/LCD-Hinterleuchtung), Fernsehbildschirmen, Leuchtpulten, Leuchtwannen, Leuchtreklameflächen, Verkehrsschildern und Mattscheiben." Mit dem Gerät misst man nicht "in" die Lichtquelle, sondern man misst die Leuchtstärke einer Fläche. Also nimm doch einfach einen Diffusor (weisses Blatt Papier z.B.) in einem konstanten Abstand zur Lampe, so dass das Blatt gleichmässig ausgeleuchtet wird und halte das Messgerät von hinten da dran. Ich seh nicht was für sinvolle Daten als einfach die Leuchtstärke du sonst noch messen könntest. Die Abstrahlcharakteristik von der LED Röhre kannst du ja "von Auge" beurteilen.
Noch was: falls die LEDs gezielt in eine Richtung strahlen, musst du fairerweise nicht die nackte Leuchtstofflampe damit vergleichen, sondern die Leuchstofflampe inklusive einem passenden Reflektor (also in Leuchte eingebaut oder so).
Hallo, danke für deine Antworten! Muss denn unbedingt ein Diffusor verwendet werden? Sowohl die LED als auch die Leuchtstofflampe strahlen schon diffuses Licht aus. Falls wirklich ein Diffusor (z.B. Blatt Papier) am Messkopf benötigt wird, welche Dicke und welche Beschaffenheit sollte dieses denn haben? Es macht nämlich einiges aus, ob Papier dran oder nicht dran, bzw. dünnes oder dickes Papier. Danke nochmal! Gruß! Thomas
Könnte es sein, daß das Messgerät für Deine Anwendung schlichtweg ungeeignet ist?
Thomas H. schrieb: > Es macht nämlich einiges aus, ob Papier dran oder nicht dran, bzw. > dünnes oder dickes Papier. was macht es denn aus? Wie die Werte absolut sind ist doch egal, du willst sie doch nur vergleiche. Dabei spielt es keien Rolle ob beide Werte etwas höher oder niedriger sind.
Hallo, ja das mit dem Vergleich ist korrekt. Aber theoretisch kann ich dann ja auch das Messgerät in die Lampe zielen lassen, wenn schon die Absolutwerte nicht relevant sind, oder irre ich mich da? Ja, das Messgerät ist für diese Art von Messung wirklich nicht geeignet. Aber es ist vorhanden und es sollen zwei Lampen miteinander verglichen werden, daher muss ich es wohl oder übel verwenden. Vielen Dank euch allen! Gruß Thomas
Ja es braucht unbedingt einen Diffusor, sonst hast du völlig unkontrollierbare Messungen. Lies doch nochmal die Beschreibung die ich oben zitiert habe. Und wie Peter richtig sagt, hast du damit keine Werte die etwas absolutes aussagen, aber du kannst deine beiden Lichtquellen vergleichen.
Als Diffusor würdest du ein dünnes weißes Stück Papier empfehlen, oder? Würdest du dann das Gerät an den Messpunkten im Raum immer hin zum Mittelpunkt der Lampe ausrichten, oder sie immer senkrecht zur gedachten Messebene im Raum belassen? Vielen Dank! Thomas
Wenn es darum geht die Ausleuchtung eines Arbeitsplatzes zu messen und zu vergleichen, dann würde ich auch möglichst exakt so messen wie das dann in Realität aussieht. 1. Fläche im gleichen Abstand und Winkel wie später in der tatsächlichen Anwendung. 2. Nicht nur das Leuchtmittel sondern die komplette Leuchte incl. Diffusoren/Reflektoren messen 3. GEEIGNETES Messgerät benutzen. Du musst die Leuchtdichte auf deiner Arbeitsfläche messen. 4. Flach aufliegend messen. Dein Schreibtisch/Arbeitstisch ist später auch flach und nicht zur Leuchte hin gewölbt. 5. Objektiv bleiben, auch wenns schwerfällt zu akzeptieren, daß die Leuchtstofflampe besser ist als die selbstgebaute LED Lampe :-) Viel Erfolg
Thomas H. schrieb: > Ja, das Messgerät ist für diese Art von Messung wirklich nicht geeignet. > Aber es ist vorhanden und es sollen zwei Lampen miteinander verglichen > werden, daher muss ich es wohl oder übel verwenden. Sorry das hatte ich überlesen. Also dann ein dünnes weißes Papier benutzen das du vor das Messobjektiv spannst (Zitat: "direkt aufgesetzt").
Ok, ich habe jetzt ein stück weiße Folie, die sehr gut als Diffusor fungieren sollte. Werde das Objektiv jetzt auch nicht ständig der Lichtquelle nachjustieren, da später der Boden an diesen Stellen ja auch das Licht "schräg" abbekommen wird. Vielen, vielen Dank für eure zahlreichen Lösungsvorschläge und vor allem blitzschnellen Antworten! Gruß! Thomas
