Strombelastung Eisenbahnoberleitung
Gast #2470926
Da ich seit neuestem viel Zug fahren muss, ist mir aufgefallen, dass die
Oberleitungen schon recht dünn sind.
Zitat Wikipedia:
>Die bei der DB AG verwendeten Fahrdrähte für Hochgeschwindigkeitszüge >(Bauart
Re330, typischer Querschnitt 120 mm²) müssen bei einer >Leistungsaufnahme eines
ICE von 9,6 MW bei der verwendeten Spannung von 15 >kV Ströme bis etwa 1400 A
tragen.
http://de.wikipedia.org/wiki/Oberleitung
Der ICE3 hat ca. 16MW Leistung dabei komme ich auf 1066A, wobei das
glaube ich nur die mechanische Leistung ist. Außerdem schätze ich das
ein langer Güterzug in einer Steigung noch mehr Leistung benötigt.
Für Kupfer komme ich auf 0,1488 Ohm/km. Da die Leitung ja von vorne und
hinten gespeist wird muss nur der halbe Strom duch den Querschnitt. bei
1400A also 700A, was zu 104V/km Verlust führt.
Je nach dem wie weit die Einspeisepunkte entfernt sind gibt das bei 25km
Distand schon 2,6kV und damit 1,8MW verlust auf 25km. Kommt mir nach
ziemlich viel vor. Außerdem finde ich 700A ganz schön heftig für 120mm².
Den Widerstand der Schienen als Rückleiter, Übergangswiderstände am
Stromabnehmer,... habe ich noch gar nicht berücksichtigt.
Weiß jemand wo ich Informationen zu dem Thema bekommen könnte? Habe
leider nichts wirklich detailiertes gefunden. Normalerweise sind die
Oberleitungen ja als "Strickleiter" ausgeführt, allerdings ist der obere
Draht meines Wissens kein Kupfer.
Gast #2470964
Gerade bei den Neubaustrecken (Du sprachts den ICE3 an) wirst Du gut
beobachten können, dass parallel zur Strecke diverse
Hochspannungsleitungen gezogen werden. Und alle xx hundert Meter wird
wieder eingespeist, sprich sind diese Parallelleitungen mit der
Fahrleitung verbunden. Zudem führt auch das obere Seil den Strom.
Somit ist das mit den Verlusten in der Fahrleitung nur halb so schlimm.
#2470975
Bei der Leistung von Wikipedia handelt es sich wahrscheinlich um
Spitzen.
http://www.ice-treff.de/index.php?id=1577
>- München => Nürnberg über Ingolstadt (Neubaustrecke) mit 1xICE 3
>rund *2,5 MWh*, bei einer Rückspeisung von etwa 300 bis 500 kWh
Die Strecke bin ich selber schon paarmal gefahren- dauert ca 1h
Bei 2.5MW normal kann man besser rechnen
15kV passen also reden wir nur noch über 166A gesamt
Da von beiden Seiten gespeist wird haben wir pro Einspeisepunkt über
80A.
Im Zweifel, wenn ein größerer Bahnhof bei dir in der Nähe ist mal neben
die Rauchenden Triebfahrzeugführer stellen und die freundlich
ausquetschen, die sollten technisch eigentlich solche Dinge schonmal
gehört haben.
Gast #2471584
Das Problem ist bei Stadtbahnen eher noch schwieriger ...
So EIN Triebwagen ( vielfach gibt es Doppeltraktion ) hat z.B. 650 kW,
die Nennspannung ist 750 V ...
Die "BOStrab" schreibt bzw. schrieb  +20/-30% Spannungs"konstanz" vor,
und an der Schiene waren mal (sind noch ?) 90 V "gegen Erde" (!)
zulässig ...
Gast #2472182
falls du mal die Gelegenheit hast eine Stadtbahn (Straßenbahn)
Oberleitung aus der direkten Nähe zu betrachten wirst du feststellen
können das es sich um einen recht massiven Kuperleiter handelt welcher
überigens nicht rund ist sondern ehr rechteckig mit einen breiteren
runden Kopf auf der Seite die vom Stromabnehmer beschliffen wird.
Grob geschätzt wird der Querschnitt min. 16qmm betragen, ehr noch mehr.
Gut das ein doppelter Diebstahlschutz bei solch einer Oberleitung
eingebaut ist (min. 4 m über Grund und meist 750 V =).
Da zur Zeit "das Fest der Liebe" ist verneife ich mir mal den Wunsch zu
äußern in welchen zustand ich einen Kabeldieb sehen möchte der es dann
doch mal versucht solch eine Leitung zu entfernen...
Frohes Fest
    "Bastler"
Gast #2472197
Die Oberleitungen erwärmen sich auch wenn ein Zug langfährt. Ist sehr
praktisch im Winter da die Oberleitungen so automatisch enteist werden.
Wenn eine zusätzliche enteisung notwendig ist (z.B. frühe morgenstunden
wenn der erste Zug erst kommt) dann werden die Oberleitungen absichtlich
belastet (mit induktiver Last oder Kurzschluss?) damit sie sich erwärmen
und das Eis schmilzt.
http://de.wikipedia.org/wiki/Abtauschaltung
