Netzteil mehr Leistung ?
OP #2471213
Hallo
Ich habe ein Netzteil das ich vor ca 6 Jahren in meiner Lehre gebaut
habe. Das Problem ist das ich max 1.3A bekomme. Die 1.3A liefert das
Netzteil dann max 10 min bevor der Temp Schutz (70 Grad )anspringt.Als
Kühlkörper wird dieser verwendet
(http://at.rs-online.com/web/p/kuehlkoerper/1898814/) Zusätzlich wurde
noch ein Lüfter angebracht.
Ursprünglich waren 3A geplant. Leider brennt dann bei einem Kurzschluss
nach 1-2sec der 2N3055 durch. Dabei wird der Kühlköper noch nicht mal
warm. Daher wurde es auf ca 1.3A begrenzt.
Kann ich irgendwie etwas mehr Leistung aus dem Netzteil herauskitzeln.
Am liebsten würde ich nur den T1 austauschen.
Geht das?
Gruß Christoph
Gast #2471228
Das Problem beginnt vermtulich schon beim Trafo,
denn der muss die Leistung auch liefern können.
Ein 2N3055 kann eben keine 3A an 42V, sondern wie
sein Datenblatt zeigt
http://www.tecmos.com.br/pdf/2N3055.pdf
nur etwa 2.5A, und das bei 25 GradC, also Wasserkühlung.
Dein winziger Kühlkörper kann keine 120 Watt wegschaffen,
sondern ungefähr 25 Watt,
daher haben kommerzielle Netzteile einen Trafo dessen
Spannung per Relais umgeschaltet wird. Womit wir wieder
beim Trafo sind.
Der einfachste Schritt ist erst mal einen zweiten
2N3055 auf noch so einem Kühlkörper parallel zu
schalten, und der sollte einen eigenen 0.22 Ohm Widerstand
am Emitter haben (die Diode dürften sich beide teilen,
also Position Diode/Widerstand tauschen).
http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/100000-124999/116661-as-01-de-Universal_Netzgeraet_30V_3A.pdf
(nein, dessen Kühlkörper reicht auch nicht aus)
Dann könnte man die Schaltung Schritt für Schritt zu
einer vernünftigen Schaltung umbauen, aber zu Schluss
wäre kein Bauteil mehr so wie jetzt, also wohl nicht
sinnvoll.
Gast #2471238
Christoph B. schrieb:
> Ich habe ein Netzteil das ich vor ca 6 Jahren in meiner Lehre gebaut> >habe.
gehe zurück auf Anfang und mach die ehemals (sinnlose) Lehre noch ein
Mal.
Du hast so gut wie gar nichts begriffen. Schade um die Zeit.
Welche saudumme Firme hat in Dich denn investiert?
Also bei mir als Lehrmeister warst Du mit Sicherheit nicht.
Gast #2471349
Die Schaltung hat mehr als nur 1 Problem:
Die Spannung am Eingang ist mit 42 V schon etwas zu groß.
Der Arme BC441 wird wohl noch vor dem 2N3055 aufgeben.
Es fehlt eine Filterung der Ref. Spannung.
Der Shunt zur Strommessung ist nicht mit in der Regelschleife.
Die Strombegrenzung mit der Diode ist sehr Temperaturempfindlich.
Persönliche Seite #2471443
Wenn dein Trafo einen Mittelabgriff hat, dann kannst du einen manuellen
Schalter einbauen um die Spannung umzuschalten, das wäre die erste Wahl.
Ansonsten sind T1 und T2 viel zu schwach. Wirf T1 und T2 raus und
ersetze sie durch einen MJ13302 (gibts bei Reichelt) und pack einen
Lüfter auf den Kühlkörper. Dann stellst du den Maximalstrom so ein dass
der Kühlkörper max. 70 Grad warm wird. Mit etwas Glück sind das 3A.
Ich würde mir dann aber überlegen, den Kühlkörper gegen einen SK03 100mm
(also doppelt so lang) auszutauschen, dann bist du auf der sicheren
Seite.
#2471943
Es gibt grundsätzlich 2 Probleme die zu beachten sind.
1. den Wärmehaushalt. Da sollte man vielleicht mal googlen wie man sowas
berechnet. Dazu braucht man den Wärmewiderstand der Transistoren, die
des Kühlkörpers, die der Glimmerscheibe, die abzuführende
Verlustleistung ,die maximale Umgebungstemperatur, und die maximal
zulässige Chiptemperatur des Transistors.
2. Der zweite Durchbruch, der selbst bei korrekt berechneten Kühlkörper
oft die Transistoren in die ewigen Jagdgründe schickt. Hier hilft nur
überdimensionieren.
Im Kurzschlussfalle am Ausgang 45V * 3 Amp also 135 Watt als Wärme
abzuführen, wird selbst mit einen riesigen Kühlkörper mit 0,^4°/Watt
mit 2 Transistoren nicht beherrschbar sein. Auch wenn es Leute gibt, die
das steif und fest behaupten.
Ralph Berres
#2472004
@Ralph Berres (rberres)
>überdimensionieren.
Der KK wird bei 3A Kurzschlußstrom nicht helfen, denn das sind, wie Du
selber schreibst, 135W. Die kann der T lt. DB nicht (höchstens im µs
oder ms Bereich). Denn die Sperrschicht kocht, während der T ausenrum
kalte 25°C hat.
Hier hilft also, wie andere schon schreiben, Parallelschaltung von T's
(Treiberleistung beachten, wenn man mehr Strom haben will), Reduzierung
der Rohspannung, "bessere" T's (mit wirklich niedrigerem Rth), usw.,
und/oder Feedback-Characteristik (oder wie hieß das, bei der der
Kurzschluß einen niedrigeren Kurzschlußstrom bewirkt? Bin gerade nicht
so richtig bei der Sache) ....
#2472031
Das ist das was ich schon in unzähligen treads gepredigt habe.
Bei 2N3055 mindestens 5 Stück eher noch mehr parallel schalten ( über
Emitterwiderstände natürlich ), wenn man nicht die Trafoanzapfung
umschalten will. Damit bekommt man dann auch das Second Breakdown
Verhalten in den Griff.
Ich habe bei meinen 4Amp Netzteil 10 BD249C verwendet ( 40V Oberspannung
) und einen 30cm langen 10cm hohen und 4cm tiefen Kühlkörper mit 0,43°/W
( Fischer SK56 ) verwendet, und liege gerade so im zulässigen Bereich.
Die Transistoren haben 1°/W Wärmewiderstand. Ich glaube kaum das man so
einfach Transistoren bekommt, dessen Wärmewiderstand nur halb so hoch
ist.
Hinzu kommt ja noch der Wärmewiderstand der Isolierscheibe.
Das Kurzschlussregelverhalten mit abnehmenden Kurzschlussstrom nennt
sich übrigens Fold Back Verhalten, und hat m.E in einen echten
Labornetzteil nichts zu suchen.
Ralph Berres
#2472040
Danke - irgendwie hatte ich einen geistigen Kurzschluß, und kam nicht
auf den Begriff ;-)
Warum? Wurde zumindest in der östlichen Literatur gern proklamiert ...
Ich meine, ich habe zwar kein NT mit FB-Kennlinie, aber warum soll das
so schlecht sein?
#2472044
> so schlecht sein?
Das hiesse ja, dass dein stolzes Labornetzteil zwar 30V/5A kann, aber
bei 5V nur noch magere 1A liefert. Was würdest du sagen, wenn dir jemand
sowas als LaborNT andreht? Und wie geht FB mit einer einstellbaren
Strombegrenzung zusammen? Foldback ergibt bei Festspannungsnetzteilen
mit feststehender Stromgrenze Sinn, nicht bei in weitem Bereich von U
und I einstellbaren Labornetzteilen.
Gast #2472165
Wow, das ist ja mal ein fetter Brummer! Da schmilzt wahrscheinlich der
Trafo bevor dieser Transistor kaputtgeht!!!
> ist.
Ja, äh, siehe oben. Lesen bildet.
MaWin schrieb:
> Ein Labornetztl ist aber vor allem universell weil
> als Spannungsquelle und Stromquelle verwendbar.
Ein richtiges LNT kann man zumindest auf Foldbackstrombegrenzung
umschalten. Z.B. das HP6236B. Ist auch deutlich sinnvoller bei fast
allen Schaltungen. Man will man ja nicht, dass im Fehlerfall alles vor
sich hin brutzelt, sondern dass der Schaden minimiert wird. Wo braucht
man denn in der Elektronikentwicklung eine richtige Stromquelle? Um LEDs
zu betreiben?
Wenn man unter "Labor" eine Autowerkstatt versteht sieht das anders aus,
klar.
#2472209
> zu betreiben?
Erstinbetriebnahme einer Schaltung: Nennspannung einstellen,
Strombegrenzung auf sehr niedrigen Wert einstellen. Dann dranhängen.
Spannung wird zu niedrig ausfallen. Langsam den Strom hochdrehen, sehen
was die Spannung macht, müsste sich dem Nennwert nähern und dort stehen
bleiben.
Gast #2472240
> bleiben.
Ach so, und wie weit drehst du dann den Strom hoch? Bis Rauch kommt?
Ich mach das so: Nennspannung einstellen, Strombegrenzung auf den
errechneten Wert einstellen (wer nicht ausrechnen oder zumindest
abschätzen kann wieviel Strom seine Schaltung ziehen wird sollte besser
Gärtner werden). Foldback-Strombegrenzung spricht an?
Kurzschluss/Verpoltes Bauteil/etc. finden und Fehler beseitigen.
Dürfte deutlich schonender für die Schaltung sein.
> Einfach thermisches Verhalten mal durchrechnen.
> Rechnen können bildet auch.
Gelesenes verstehen können bildet auch.
Du: "es gibt keinen Transistor, der den halben Wärmewiderstand eines
2N3055 hat."
Ich: verweise auf den oben genannten Transistor, der den halben
Wärmewiderstand eines 2N3055 hat.
Du: "blabla thermisches Verhalten" obwohl die Werte in den Datenblättern
genau das von mir Gesagte bestätigen.
#2472326
er meinte sicherlich den MJ11032.
Der hat zwar 300W Ptot o,52°/W thermischen Widerstand. Jedoch läst sich
das Datenblatt von Reichelt nicht über die Transitfrequenz aus, die auch
bei einen Netzteil nicht ganz unwichtig ist.
Man muss ja auch noch den thermischen Widerstand der Isolierscheibe
berücksichtigen.
Ralph Berres
Gast #2472350
> umschalten.
Na ja, eher ein Spezialfall.
Vorher möchte man noch echt abschaltende Sicherungen mit einstellbarer
Trägheit haben, um empfindliche Bauteile schützen zu können, bevor sie
ihr Schmelzintegral erreichet haben.
> Wo braucht
Jede Form des Akku-ladens, also (temporärer) Ersatz des richtigen
Ladenetzteils. Spulen die definierte Magnetfelder erzeugen sollen.
Natürlich LEDs. Galvanik. Um bei Motoren das Drehmoment und nicht die
Drehzahl einstellen zu können. Um beim Anschliessen von Kondenstaoren
diese zwar aufzuladen, jedoch ohne ihre Maximalwerte laut Datenblatt zu
überschreiten. Bei fold back oder abschaltender Sicherung würden die
verhungern.
Geil, ein Teil, was es nicht gibt, wird voller Zustimmung beworben. Hier
ist mal wieder eine schizoid gespaltene Persönlichkeit unterwegs, die
sich selbst auf die Schulter klopft mit 2 unterschieldichen NickNames.
Armes Deutschland, deine Kinder, kommen nicht aus dem Kindergarten raus.
Gast #2472360
Super gesagt, MaWin! Das ist echt eine Pest hier.
MaWin ist echt der einzige in diesem Forum, der was drauf hat. Wenn man
sich die Threads mal so durchliest, dann kommen die fundierten und
sachdienlichen Beiträge so gut wie immer von ihm. Ich wünschte es gäbe
mehr User wie ihn!
Gast #2472608
Wenn die Eingangsspannung wirklich über 40 V geht, sollte man auch nicht
vergessen die Spannung für das IC auf höchstens 40 V zu begrenzen.
Die Geschwindigkeit des Ausgangstransistors sollte nicht so kritisch
sein, denn viel schlechter als der 2N3055 wird es kaum werden. Vor allem
gibt es beim 2N3055 ganz unterschiedliche Geschwindigkeiten je nach
Herstellen. Vorgegeben vom Original ist wohl nur so etwas wie ft > 0,05
MHz (die genaue Grenze kenne ich aber nicht).
#2472659
Naja der von mir benutzte BD249C ( únd der ist ja auch schon uralt ) hat
immerhin eine FT von 3MHz.
Mag sein dass das für viele völlig unwichtig ist, aber für mich ist es
schon wichtig, ob ein Netzteil eine Regelgeschwindigkeit 2msek oder
20usek hat.
Den 2N3055 kann man selbst für Hifi Endstufen nur bedingt empfehlen.
Ralph Berres
#2472972
A. K. schrieb:
> Kommt wohl drauf an welchen. Den alten Typ mit ft=0,8MHz oder den
> neueren mit 2,5MHz.
Ich wuste garnicht, das es unter der selben Typenbezeichnungen jetzt
schon mehrere Derivate gibt. Bisher war ich von 0,8MHz ausgegangen.
A. K. schrieb:
> Wirklich krass ist der ebenfalls in Netzteilen als
> stärkere Version des 2N3055 nicht selten zu findenden 2N3772 mit 0,2MHz.
Das der so langsam ist wuste ich bis jetzt auch nicht.
Ralph Berres
#2472977
Der 2N3055 wurde ursprünglich in einer Fertigungstechnik namens
"hometaxial" hergestellt. Die ziemlich viel Platz frisst und mit den
0,8MHz recht langsam aber dafür sehr robust ist. Diese Version ist heute
noch unter der Bezeichnung 2N3055H verfügbar.
Später wechselte man die Herstellungstechnik auf das neuere "epitaxial
base" Verfahren, womit man die 2,5MHz erreichte, aber bei der SOA
kräftig Federn lassen musste. Das ist die heute übliche Version, die
wird manchmal auch als 2N3055E bezeichnet.
Es lohnt sich, mal die SOA in den Datasheets zu vergleichen. Die neue
Version hat in der SOA den üblichen 2nd breakdown Knick mit reduzierter
Belastbarkeit ab 40V, der in der H Version (fast) nicht existiert.
Ebenso unterscheidet sich die Pulsbelastbarkeit beträchtlich (z.B. 15A
vs. 7A bei 30V/1ms). Wenn man also einen alten 2N3055(H) durch einen
neuen Standardtyp ersetzt, dann kann das aufgrund der SOA ins Auge
gehen.
#2472998
> Belastbarkeit ab 40V, der in der H Version fast nicht zu finden ist.
> gehen.
Danke für die hochinteressanten Informationen. Das erklärt so manches
aus den früheren Zeiten.
Ich selbst benutze den 2N3055 schon lange nicht mehr. Einfach deswegen
weil er auf dem Kühlkörper ziemlich viel Platz für Kühlrippen raubt, da
man ihn ja durch den Kühlkörper stecken muss. Bei mir sind schon seit
langen die BD249C im Einsatz, die sich einfach besser auf eine plane
Oberfläche montieren lassen. Sie haben auch einen besseren thermischen
Widerstand zum Kühlkörper.
Aber ich vermute mal, das sie von Verhalten des zweiten Durchbruches
ähnlich schlecht sind wie die moderneren schnelleren 2N3055.
In Netzteilschaltungen habe ich jedenfalls die schmerzlichen
Feststellungen machen müssen, das sie kaum mehr als ca 25W-30W abführen
können, ohne ablebig zu werden. Die letzten Erfahrungen hatte ich bei
einen
24V 2Amp Festspannungsnetzteil machen müssen, welcher ursprünglich mit 2
BD249C bestückt waren ( Oberspannung 32V ) und im Kurzschlussfalle (
2,3Amp ) nach kurzer Zeit gestorben waren. Erst der Einsatz von 3 Stück
BD249C machte das Netzteil dauerkurzschlussfest. Der Kühlkörper war ein
Fischer SK56 mit 0,4^6°/W .
Ralph Berres
OP #2473024
so ich fasse es nochmals zusammen
Statt dem 2N3055 soll ich einfach einen MJ11032 verbauen.
Den BC441 kann ich so lassen oder muss der auch ersetzt werden? Das
Das es unterschiedliche Versionen des 2N3055 gibt wuste ich nicht. ;-)
Das erklärt auch wieso beim mir vor kurzem 3 2N3055  bei etwas mehr als
1 A starben.
Als Kühlkörper verbaue ich einfach einen SK03 100mm. Der ist doppelt so
groß.
MFG Christoph
#2473082
Christoph
Ich empfehle dir mal unter
http://www0.fh-trier.de/~berres/Bauanleitungen%20Messtechnik/Labornetzteil%200-30V%200-4Amp/
den Word Text durchzulesen.
Darin ist unter anderem erklärt, wie man die erforderliche Anzahl von
Transistoren berechnet, Du must das Teil ja nicht gleich nachbauen.
Aber vielleicht wird das eine oder andere ja dein Wissensdurst
befriedigen.
Ganz so einfach  wie du es siehst ist es leider nicht.
Vielleicht hat Mawin ja auch entsprechende Informationen abrufbar.
Ralph Berres
Gast #2473123
ich möchte mich mal auf den ersten Satz deines Postings beziehen
habe.
War das ein richtiges Projekt, oder wie lief das ab?
Habt ihr in eurer Lehrausbildung die erforderliche Größe des Kühlkörpers
nicht berechnet? Hat dich dein Ausbilder nicht wenigstens einmal darauf
aufmerksam gemacht, dir das mal nach Schulschluss anzusehen?
Wir haben auch zwei, drei Lehrlinge ind der Ausbildung. Ich frage die
solche Sachen immer mal wieder, wenn es sich anbietet. Denn verlangt
wird es ja anscheinend wirklich nicht. Die Leiterplatten waren
jedenfalls schon geätzt und fast fix und fertig. nunja...
Frohes:
-Rest
-Fest
-Rutsch
Axelr .- .-.
Gast #2473161
Der MJ11032 ist ein schön großer Transitor, das macht die Montage auf
dem Kühlkörper aber relativ kritisch. Nach der SOA Kurve reicht der
gerade so aus für 3 A bei 40 V (Eingangspannung). Als
Darlington-transistor  ersetzt der die beiden Transistoren T1 und T2.
Mit dem MJ11032 braucht man den BC441 also nicht. Sonst ist der BC441
halt relativ klein und müsste auch schon durch was größeres ersetzt
werden, wenn man als Endtransistoren so etwas wie 2-3 mal 2N3055 oder
BD249 einsetzen will, für mehr als etwa 1 A.
Die Aufteilung auf 2 oder 3 Transistoren ist ggf. günstiger und macht
die Montage auf dem Kühlkörper weniger kritisch.
#2473209
> Hallo Ulrich
> Mir würden die 2A schon reichen. Für mehr habe ich ein Peaktech 6075.
> Da ich relative wenig umbauen möchte meine Frage.
> Kann ich den BC441 trotzdem als Treiber lassen?
Um damit einen 2A Endtransistor zu treiben, dürfte der mit entspre-
chender Kühlung gerade so reichen. Allerdings kann man ihn nur
schwer auf ein Kühlblech setzen. Warum liebst Du diesen Tansistor
so sehr? Es macht doch wenig Sinn 20 Cent zu sparen, nur um an-
schliessend ein potentiell störanfälliges Netzteil zu haben?
Gruss
Harald
Gast #2473235
Hast Du nicht einen BD135/137/139 herumliegen, den Du statt des BC441
nehmen könntest? Die Leistungstransistoren wie 2N3055 haben einen
ziemlich kleinen Stromverstärkungsfaktor und wenn Du den mit der Basis
direkt an den LM723 dranhängst, kann es sein, daß der es nicht schafft.
Der BD135 hat "ein Loch im Kopf", so daß Du ihn mit auf den Kühlkörper
aufschrauben könntest.
MfG Paul
Gast #2473267
Der MJ11032 kann gehen, aber es ist nicht einfach so viel Leistung bei
einem TO3 Gehäuse abzuführen. Auch ist der Transistor recht teuer und
entsprechend besteht ein gewisse, wenn auch geringe Gefahr da Fakes zu
bekommen.
Einfacher von der Befestigung und auch billiger wären da 2-3 Stück BD249
, TIP3055, BD909 oder ähnliche. Für T2 braucht man dann was größeres,
wobei der BD139 schon eher die untere Grenze ist. Da gab es gerade einen
anderen Thread zu einem ganz ähnlichen Netzteil. Da ist beschrieben, wie
man 2 oder ggf. auch 3 Transistoren parallel schaltet.
Die ggf. zu hohe Spannung für das IC sollte man auch ernst nehmen.
