Bewegungsmelder Reparatur
Gast #2471514
ich habe hier einen Bewegungsmelder auf dem Tisch welcher nach dem
einschalten nicht wieder ausschaltet.
Ich betreibe Ihn gerade offen an meinem Trenntrafo. Er schaltet nach
zugabe der Spannung ein, geht nicht wieder aus. Relais klackt, 5V
Versorgung für die Schaltung ist ok, Kondensatoren und Dioden scheinen
auch Ok. Es ist ein LM324N verbaut, nach Austausch ändert sich aber auch
nichts am Verhalten. Ein LM358 sitzt auch noch mit drauf.
Ich bin kein Analogtechniker, habe hier noch einen TO92 oder TS912 rail
to rail.
Die Frage ist aber, habt Ihr so einen Fall schon mal gehabt, kann es
sein das der Sensor selbst das Problem ist? So viel ist ja nicht auf den
Platinen...
TS
Gast #2471522
Schaltet das Ding wirklich nicht ab (an der Relaisspule messen) oder
klebt nur das Relais?
Ich vermute mal die Einschaltdauer wird durch eine RC-Kombination
bestimmt die sich entweder lädt oder entlädt, vermutl. ist da der Elko
platt oder ein Widerstand hat was abbekommen oder so.
Gast #2471531
das Relais sitzt auf der Kondensatornetzteil Platine, es wird über einen
Transistor gesteuert der wiederum vom OP3 im LM324 auf der Steuerplatine
angetriggert wird.
http://www.morpheustechnology.com/eXe_Projects/Opamps/lm324.html
Ich habe dem OP LM324 eine IC Fassung verpasst wenn ich den OP weg lasse
und dann den Pin 4 (+5V OP LM324) mit Pin 8 (OP3 LM324 OUT) brücke, geht
die Glühlampe an, das Relais schaltet also richtig, ist nicht
festgebrannt.
Die Versorgungsspannung wird mit einem 7805 auf 5V gebracht, die ist
durchgehend glatt.
TS.
Gast #2471546
Es gibt Bewegungsmelder, die sich beim Einschalten so verhalten,
damit man parallel (durch einen Lichtschalter) den Verbraucher schalten
kann. Ich glaube das funktioniert so; dass man die Spannung nur sehr
kurz
anlegt, dann wieder öffnet und erneut anlegt. Probier das mal
Gast #2471549
Hubert schrob:
>Und warum den Aufwand betreiben, einen Bewegungsmelder zu reparieren, wo
>man die fast schon hinterhergeworfen bekommt?
Na, wenn die so empfindlich sind, würde ich sie lieber nicht hinter
jemanden herwerfen...
MfG Paul
Gast #2471647
...beide Sensoren raus, eingeschaltet, und nach ca 30Sekunden wird
geschaltet...YES.
Demnach müssen die Sensoren die Auslöseelektronik immer nicht zur Ruhe
kommen lassen...
Ich denke ich werde mal 2 Sensoren bei R mitbestellen.
TS.
Der Bewegungsmelder kostet 80€. PEHA 896.23. Sensor 2,70 Stk. Klar kann
ich auch einen bei Pollin für 8,95 kaufen... :-)
Gast #2471669
Ersetz mal den 1000uF/16V Elko.
Da die Elektronik Wechselspannung verstärkt, könnte sie sauer reagieren,
wenn die Betriebsspannung wellig ist, unter Belastung vom Relais.
Über die elegante 230V Steckdose müssen wir noch mal nachdenken, eine
Brücke von N nach N damit man auch mal L und PE verbinden kann ?
Gast #2471680
..die Steckdose habe ich seit 10 Jahren, da muss ich mir keine Gedanken
mehr drum machen! Nach einem Trenntrafo gibt es dort eh keinen N, keinen
L und erst recht keinen PE.
...neuer Elko ist jetzt drin - scheint nichts zu ändern, wie gesagt,
Spannung ist eh auch unter Last des Ralais nicht wellig.
"Die Versorgungsspannung wird mit einem 7805 auf 5V gebracht, die ist
durchgehend glatt."
Trotzdem danke, den Versuch war es wert. Was mich nur etwas wundert ist
dass sich ohne die beiden Sensoren der Bewegungsmelder nach
eingestellter Zeit tatsächlich ganz normal abschaltet dann aber sofort
wieder einschaltet, er wird retriggert - aber wie gesagt wenn die
Sensoren beide ausgebaut sind. Oder ist das dann ein hochohmiger Trakt
und das ganze neigt zum empfangen von Störungen von ausserhalb? Wenn die
Sensoren drin sind, geht er wie gesagt an, aber garnicht mehr aus...
Gruß,
TS
Gast #2471686
Das ist doch ganz logisch. Für jede Farbe ist die obere Buchse mit der
Steckdose verbunden, die zwei anderen Buchsen sind mit der Zuleitung
verbunden. Sehr praktisch aber auch sehr gefährlich.
#2473892
ja, mit der Steckdose ist es so:
        Zuleitung
      schw  ge     bl
      S     |      S     Schalter (2Pol) am Gehäuse
      o     o      o     Erste buchsenreihe  (schw,ge,bl)
      o     o      o     Zweite Buchsenreihe (schw,ge,bl)
      o     o      o     Dritte Buchsenreihe (schw,ge,bl)
      L     PE     N     Steckdose
Somit kann man Spannung und Strom messen, oder Schalter einschleifen,
sonstige Tests machen....
Heutzutage könnte man mal Sicherheitsbuchsen einsetzen... wie gesagt hat
schon ein paar Jahre mehr auf dem Buckel...
Sensoren sind bestellt, mal sehen, hoffe dass sie diese W noch kommen.
Gruß,
TS
Gast #2476432
...au man, ich habe nun noch den zweiten OP LM358 und die beiden
Pyroelektrischen Sensoren ausgetauscht sowie alle dioden auf der Platine
durchgemessen. Lampe geht weiterhin nach dem Zuführen der Spannung nicht
mehr aus...
Entweder ich mache jetzt einen Schaltplan, oder ich gebe auf.
TS.
Gast #3305773
Hallo Thorsten!
Hast Du den Bewegungsmelder dann noch hinbekommen?
Hab auch grad ein Problem mit unserem, der geht nur in der Dämmerung.
Also wenn es hell ist schaltet er nicht (ok), wenn es dunkel ist auch
nicht (nicht ok).
In der Dämmerung schaltet er (ok).
Vermute mal den Lichtsensor.
Hast Du Erfahrung damit?
Gruß,
Günter
Gast #5107954
Hallo Thorsten,
habe selbst mehrere Melder dieses Typs mit genau dem gleichen Fehler.
Die Fehlersuche auf der Sensorkarte war erfolglos.
Das Ergebnis (von heute) ist viiiiel simpler:
Der 447µF Elko auf der Relaiskarte hatte Kapazität verloren. Nach dem
Wechsel dieses Elkos laufen alle Melder wieder wie neu.
#5226713
ich wollte gerade einen neuen Thread aufmachen und dieser wurde
vorgeschlagen.
Vor allem die Ähnlichkeit zu meiner Platine wenn nicht sogar die gleiche
veranlasste mich zu antworten.
Jedoch hat meine glaube ich nur eine Platine.
Hersteller: GEV
Sensor-Hausleuchte aus Aluminium-Druckguß [1] / Hausleuchte mit
Bewegungsmelder LLA 90 [2]
[1] https://www.westfalia.de/service/dat_down.php?datei_id=296327
[2] https://www.gev.de/gev/dokumente/lb/ba/ba_lla_001473-001572_1111.pdf
Meine lief über zehn Jahre und zeigt nun das gleiche Symptom: Die Lampe
leuchtet dauerhaft.
Ich habe den Hersteller gefragt ob er sie reparieren kann.
Die Antwort war:
Leider können wir Ihnen hier nicht weiter helfen, entsprechende
Ersatzteile stehen nicht zur Verfügung.
Eine Reparatur wäre nur innerhalb der Gewährleistung möglich.
Ich dachte zunächst  dass die PE-Folie vor dem PIR Sensor defekt ist und
erneuert werden muss.
Wo kann man solche PE-Folie bestellen?
Falls nötig mache ich am Wochenende Fotos der Platine.
Eine ähnliche Lampe fand ich bei ebay, bei dieser befindet sich der
Sensor jedoch unschön unterhalb:
http://www.ebay.de/itm/Aussenleuchte-LED-Wandleuchte-Bewegungsmelder-weiss-Antik-Aussen-Wand-Sensor-Lampe-/130910599614
Sollte ich also zunächst den Kondensator tauschen und dann nochmal
testen?
Danke
