Ist das LCD-Display kompatibel mit AT89S8253 / 52
Gast #2471611
Guten MorgenS,
ich wollte mal nachfragen, da ich mir unsicher bin, ob ich das
LCD-Display mit einem AT89S8253 bzw. AT89S8252 betreiben kann.
http://www.reichelt.de/LCD-Module-DIP-Anschluss/LCD-204-DIP/index.html?;ACTION=3;LA=444;GROUP=A523;GROUPID=3009;ARTICLE=44904;START=0;SORT=artnr;OFFSET=100;SID=33TvWtEH8AAAIAABYHLS89bae7ee1dae3e14b732e4481248ebda5
Falls dies nicht der Fall sein sollte, dann hoffe ich, das ihr mir eine
Alternative sagen könnt, die vom Preis nicht viel teurer ist und diese 4
Zeilen hat =D
Ich bedanke mich mal für eure Antworten =)
gruß Dome
#2471620
Dome schrieb:
> Guten MorgenS,
Betreiben kannst du das schon, das ist nicht die Frage. Das ist nur ein
bischen koordiniertes Wackeln mit den richtigen Pins. Elektrisch gibt es
da keine Probleme. Und der Rest ist Programmieren.
Gast #2471740
Ich hab da noch eine Frage, ich verstehe das mit dem 8-bit/4-bit
Dateneingang nicht so richtig.
Wenn ich das jetz richtig verstanden habe, dann kann ich das eig. über
einen 8-bit Port laufen lassen, also 4 für Daten und die anderen 4 für
den Rest oder sind das doch mehr?!
Die Idee ist, das ich das ganze über einen Port laufen lassen kann und
nicht 2 benötige.
Gast #2471776
Ok, dann hab ich das richtig verstanden, aber jetz etwas, das mich
verwirrt, man muss doch etwas ändern, damit das LCD-Display weiß, das
nur 4 Dateneingänge verwendet werden, steht recht weit unten, dann in
dem anderen Datenblatt finde ich dann nichts, bin vermutlich blind oder
so ;-)
