struct größer als erwartet
Gast #2471698
ich versuche die Konfigurationsparameter für einen externen Baustein,
der über eine serielle Schnittstele an meinen Controller angeschlossen
ist, in eine struct zu packen. Das mache ich, weil das Protokoll die
Daten in einer bestimmten Reihenfolge verlangt. Vor der struct wird ein
Header gesendet, dahinter eine Checksumme.
struct
  uint8_t  flags;
  uint32_t baudrate;
  uint8_t  mode;
} com_config_t;
Leider funktioniert das nicht. Komischerweise liefert
sizeof(com_config_t) auch mehr als die erwarteten 6 Bytes zurück.
Was macht der Compiler da? Könnte das damit zusammenhängen, dass ich auf
einem 32bit-System bin und er alles in 32 bit Schritten zusammenbaut?
Wenn ja, wie kriege ich dann meine struct implementiert, so dass ich sie
direkt über die Schnittstelle senden kann?
Grüße und frohe Weihnachten,
der Rob
#2471709
Er "alignt"
Du bist auf einem 32-Bitter mit vermutlich vielen MHz und Flash
unterwegs. Unabhängig davon würde ich die Felder einzeln rausschreiben.
"packed" löst das Problem, aber wenn das mal aus Versehen gelöscht wird
... anders formuliert hängt die logische Korrektheit Deiner Applikation
von einer relativ technischen Einstellung ab, die man eher aus
RAM-Mangel wählt.
Beim Portieren von 8-Bit-Code auf 32-Bit habe ich damit viel "Spass"
gehabt.
#2471855
> RAM-Mangel wählt.
Davon abgesehen gibt es durchaus Architekturen, die den Zugriff auf
solche Strukturen gar nicht unterstützen. Andere können es, aber
brauchen dann mehr Zeit für den Zugriff.
#2472267
Das ist eher eine Frage des Compilers. Denn ein Compiler kann - wenn er
will - auch bei Architekturen, die keinen unaligned access unterstützen,
einen Code erzeugen, der mit gepackten Strukturen umgehen kann. Die
Effizienz ist dabei natürlich nicht berauschend.
#2472271
Roland H. schrieb:
> Welche Architekturen sind das?
Hardwareseitig können beispielsweise diverse ARMs keinen unaligned
access, jedenfalls nicht so wie man ihn sich vorstellt. Das sind u.A.
die klassischen ARM7/9 und Cortex M0. GCC unterstützt allerdings
trotzdem gepackte Strukturen und wählte den erzeugten Code entsprechend
des Zielsystems aus.
Persönliche Seite #2472277
"packed" ist keine Lösung.
Die Lösung ist es für Binäre Protokolle keine Structs zu verwenden,
sondern alles per Hand zusammenzubauen. Das steht hier vielfach im Forum
und wird durch Profis wie Karl-Heinz Buchegger (hoffe keinen Unsinn zu
erzählen ;-)) u.Ä. auch so unterstützt.
Genau so bei Bitfelder im Ürbrigen. Die Anordnung der Bits ist von
mehreren Parameter abhängig (Endianess z.B.).
#2472280
Karl Heinz Buchegger schrieb:
> Gabs nicht auch bei den 68000 derartige Restriktionen? Ich meine mich zu
> erinnern, dass A0 da gar nicht am Adressbus verfügbar war.
Ob man die Leitungen für die Byteselektion nun LDS/UDS (68000) oder
A0/HBE (8086) nennt ist dafür irrelevant. Krass war nur TI 9900, denn
der hatte überhaupt keine, d.h. konnte nicht einmal byteweise schreiben,
musst bei Byteoperationen vorher lesen.
Es ist aber richtig, dass 68000 Code und 16/32-Bit Daten an ungeraden
Adressen nicht zuliess.
