Open source Einstieg
(Firma: dm2sh) #2472427
Ich habe vor Wochen viele Bugs reported bei Scilab/Xcos. Scheint nicht
viel zu bringen. Ich würde auch gerne selber schnell das Problem
beheben. Allerdings ist das schwierig. Erst mal muss man es hinbekommen,
dass die Software überhaupt compiled. Man muss alles Möglich dazu
installieren und das muss von der Version her kompatibel sein und man
muss gegen die richtigen Libraries linken. Das dauert schon Wochen und
dann muss man durch den Code durchsteigen. Da gibt es dann hunderte
C-Files, wo man nicht richtige weiß, was das alles ist. Wenn man was
konkretes ändern will, weiß man gar nicht wo das realisiert ist und wie
das mit dem Rest zusammenhängt. Am Ende zieht sich das durch und man
muss scheinbar alles umschreiben...
Gast #2472527
>Man muss alles Möglich dazu installieren und das muss von der Version her
>kompatibel sein und man muss gegen die richtigen Libraries linken.
Ja, soll vorkommen. Wo ist jetzt das Problem?
Gast #2472585
usr schrieb:
> Ich moechte mich an Open Source Projekten beteiligen und moechte wissen
> wo man Projekte (c,c++,Java) findet die auch fuer Einsteiger packbar
> sind und wie man am besten dem Projekt beitritt.
Diese Herangehensweise hört sich an, als ob das Pferd von hinten
aufgezäumt werden soll.
Im Regelfall arbeiten Interessierte an "ihren" Open Source Projekten,
weil sie
- im Beruf auftretende Fragestellungen lösen wollen,
- von einer bestimmten Fragestellung fasziniert sind,
- ihre Vision verwirklichen wollen.
Mit anderen Worten: Sie bringen eine Langzeitmotivation mit, die sich
aus der jeweiligen Fragestellung heraus ergibt.
Wenn man "seine" Aufgabe noch nicht gefunden hat, mag es helfen, die
Entwicklungsliste eines vielsprechenden Projektes etliche Monate zu
verfolgen. Dabei kann man viel über die Art und Weise der
Zusamnmenarbeit im jeweiligen Projekt lernen. Die Projekte unterscheiden
sich wie Tag und Nacht.
Im nächsten Schritt kann man die laufende Entwicklung verfolgen, indem
man das (hoffentlich öffentlich zugängliche) Revisionssystem (CVS, Git,
SVN ...) abonniert, um die einzelnen Entwicklungsschritte
nachzuvollziehen.
Nach einer Weile bemerkt man die Lücken, die eine in der Entwicklung
befindliche Software noch aufweist, an denen man arbeiten kann.
Am schwierigsten sind der Einstieg in die Kernel-Entwicklung und die
Entwicklung von Systemtools, was sehr viel Erfahrung voraussetzt.
Am leichtesten dürfte der Einstieg in die Programmierung von
Anwendungssoftware mittleren Umfange sein.
Je älter ein Projekt ist, um sehr eher muß man als Neueinsteiger bereit
sein, viel zu lernen und Kompromisse einzugehen. Diesen Aspekt sollte
man nicht unterschätzen.
#2472767
linuxtyp schrieb:
>> quellcodebasierten Distros wie Arch
> Ehm, was? Wo ist Arch denn mehr oder weniger "quellcodebasiert" als jede
> andere Distribution?
Es gibt ein schönes Buildsystem mit dem man mit sehr geringem Aufwand
die Pakete aus den Quellcodepaketen erzeugen kann. Dementsprechend
einfach kann man die Pakete auch patchen/modifizieren. Für die Build-
und Runtime-Abhängigkeiten wird auch gesorgt.
Gast #2472774
> die Pakete aus den Quellcodepaketen erzeugen kann ,,,
Das gilt mehr oder weniger für viele Open Source Projekte.
Beispielsweise kann man bei freebsd das komplette system mit make world
aus den Quellen
erzeugen. Das Bauen kompletter Debianpakete ist nicht wesentlich
komplizierter.
Von einem Entwickler wird erwartet, mit den jeweiligen Quellen etwas
anfangen zu können. Für einen Entwickler ist das eher Allgemeinwissen.
Wie einfach das Bauen anhand der Soucen jeweils aussieht, sollte kein
Kriterium sein, wenn man selber mitentwickeln will. Das gilt umso mehr,
als Builds regelmässig anfallen, daher schnell Routine werden und per
Skript automatisiert werden können.
Gast #2472807
Autor: Lukas K.
>Bei quellcodebasierten Distros wie Arch ist das nicht allzu schwierig.
Besser hättest Du vielleicht Gentoo nennen sollen -- bei Arch ist ja
wohl das Installieren vorkompilierter Pakete üblich, während es bei
Gentoo eher die Ausnahme ist. Bei Gentoo ist stets das komplette
Build-System mit allen Abhängigkeiten vorhanden, so dass Anfänger nicht
sofort scheitern.
Wie jener hier:
Beitrag "Opensource-Programme - schnell mal was ändern"
Aber dem Threadstarter geht es augenscheinlich nur darum, irgendwo einen
kleinen Patch unterzubringen, damit dann im Lebenslauf steht: "Mitarbeit
an dem XXX Projekt". Macht sich wohl ganz gut.
