Nacht/Tageslicht/Sonnenschein erkennen
OP #2472136
um diverse Lichteinrichtungen im Innern meines Autos zu steuern möchte
ich die Umgebungshelligkeit messen. Dazu möchte ich auf dem Dach des
Autos einen Sensor platzieren der die Umgebungshelligkeit misst.
Dieser soll ungefär 3-4 Zustände erkennen:
- Stockdunkel
- Morgengrauen
- Tageslicht
- Strahlender Sonnenschein
Das ganze soll über eine 2m lange Leitung mit einem Mikrocontroller
verbunden werden.
Welcher Sensor eignet sich hierfür am besten? Eine Photodiode ist halt
linear. Zwiscchen Stockdunkel und Strahlendem Sonnenschein liegen ja
Beleuchtungsintensitätsmäßig ziemliche Welten, wenn ich mich nicht irre.
Machen zudem die 2m Leitung (im Auto!) bei den geringen Messströmen
probleme? D.h. fängt die Leitung hier nicht unglaublich leicht Störungen
ein?
Lieber einen Fotowiderstand nehmen?
lg PoWl
>  auf dem Dach
Super Idee, da bist du 1 Meter näher an der Sonne dran.
Wie wäre es, von innen über dem Amaturenbrett hinter der
Winschutzscheibe ?
> - Stockdunkel
> - Morgengrauen
> - Tageslicht
Messen geht nicht mit Umgangssprache
10 Lux
100 Lux
1000 Lux
10000 Lux
Da hat ein typischer LDR
10k
1k
100R
10R
das lässt sich per Spannungsteiler mit dem A/D-Wandler eine uC erfassen,
ganz ohne logarithmisierung.
Wenn Du schon einen µController einsetzt, dann verwende doch gleich
einen für diesen Zweck optimierten Ambientlight Sensor, wie zum
Beispiel:
OSRAM SFH5712
http://catalog.osram-os.com/catalogue/catalogue.do;jsessionid=41C946D5FA7CDED354B8C13102C9CCBA?favOid=0000000300012c2006a20023&act=showBookmark
VISHAY VCNL4000
http://www.vishay.com/docs/83798/vcnl4000.pdf
Die Sensoren sind digital über I2C Bus auslesbar, haben eine
Unterdrückung des IR Anteiles und können somit Licht messen, ähnlich wie
das menschliche Auge Helligkeit empfindet.
OP
> Beispiel:
Die sind jetzt relativ ekelhaft zu löten, da sie so winzig sind. Wenns
da was in normalsterblicher SMD-Größe oder in DIP gibt wärs aber ne
Überlegung wert! Vor allem wenn mans sampeln könnte.
> Winschutzscheibe ?
Jepp prinzipiell guter Plan. Die Plastikabdeckung wo die Antenne aufm
Dach rauskommt erschein mir bei erster Überlegung als sinnvoller Platz
für so einen Sensor ;) Wenn ich näher an die Sonne wollte würde ich eine
Lanze ans Auto basteln mit dem Sensor an dessen Ende.
You don't say? ;) Du hast mich ja verstanden
> 10 Lux
> 100 Lux
> 1000 Lux
> 10000 Lux
> 10k
> 1k
> 100R
> 10R
Sehr gut, wenn das mit den digitalen Sensoren nix wird werd ich mich mal
nach nem LDR umschauen. Aber ist ein LDR nicht von sich aus schon
logarithmisch?
Ein einstellbarer Photoschalter, wie z.B. der iC-VP, könnte eine
Alternative sein wenn ein Mikrocontroller verschiedene Schaltschwellen
über digtale Ausgänge einstellt. Das Auswertesignal ist dann digital und
ist auch über eine längere Leitung übertragbar. Das deutsche Datenblatt
ist hier: http://www.ichaus.biz/VP_datasheet_de . Der Widestand Rset
bestimmt die Schaltschwelle.
