Schreiben mit fstream| Vorgänge auf Festplatte
OP #2472898
ich habe eine Frage dazu, was im Hintergrund passiert, wenn mit fstream
eine Binärdatei beschrieben wird. Das Szenario ist folgendes:
Ein Rechner bekommt jede Sekunde mehrere Daten.
Bei jedem Datenempfang wird eine Funktion angestroßen.
Diese analysiert die empfangenen Daten, öffnet je nach Inhalt eine
Binärdatei, fügt dort Daten hinzu und schließt die Datei.
Ablauf von fstream ist also öffnen, ergänzen, schließen.
Ich gehe davon aus, dass beim Ergänzen der Datei nicht einfach Bytes ans
Ende angehangen werden können. Bedeutet dies dann, das im Hintergrund
ähnlich wie bei realloc(), die Datei gelöscht und eine neue Datei
inklusive zusätzlicher Bytes geschrieben wird?
#2472938
Wieso nicht?
Wenn im letzten Sektor bzw. Cluster oder Block (je nach Sichtweise) noch
Platz ist, werden die neuen Byte dort abgelegt,; ansonsten kommt halt
der nächste Block dazu (der bei keinem aktuellen Dateisystem direkt
dahinter liegen muß, sondern beliebig irgendwo herumliegen kann - sogar
bei FAT).
Wo ist das Problem?
#2472940
Läubi .. schrieb:
> Ansonsten wäre ausprobieren (mit einer unwichtigen Datei) doch 100x
> schneller als hier auf Antworten zu warten...
Ein Neuling in diesem Forum wie du wundert sich noch über solche Fragen,
aber das lässt mit der Zeit nach....
Ach, du bist ja gar nicht neu hier. Dann verwundert mich dein Einwand
jetzt doch etwas :-)
OP #2473425
>Und wieso? Die Douk sagt das es verschiedene Modi gibt:
>http://www.cplusplus.com/reference/iostream/fstream/fstream/
Ich bin mir über die Funktionalität fstream im klaren. Vielleicht ist
meine Frage auch schlecht fomuliert. Dir sei versichert, dass ich schon
genug ausprobiert habe bevor ich hier gepostet habe.
Nur weil fstream es mir ermöglicht, Daten direkt an eine Datei
anzuhängen bedeutet dies noch nicht, dass dies immer Sinnvoll ist. Auf
diesen Aspekt zielte meine Frage ab.
>Wieso nicht?
>bei FAT).
>Wo ist das Problem?
Eben genau das war die Frage. Bzw. ist auch schon die Antwort.
Mein Laufwerk ist z. B. NTFS formatiert. Laut Wikipedia ist also ein
Standardclustor 4096Bytes groß. Meine Anwendung ergänzt jede Sekunde pro
Datei 25Bytes. Also Fallen pro Tag pro Datei 86400 Zugriffe statt. Die
Daten kommen nicht jede Sekunde und es findet eine Interpolation statt
also sind es geschätzt 20000Zugriffe pro Tag pro Datei.
Pro Datei pro Tag sind das dann 2.160.000Bytes oder 528 Cluster.
Da ich ca. 100 verschiedene Daten beschreibe (es sind 100 verschiedene
Datenquellen verfügbar) finden also pro Sekunde maximal
100Schreibvorgänge statt. Wobei vor jedem Schreibvorgang zuerst die
Datei auf existenz geprüft wird und die letzte Messzeit gelesen wird.
Das Programm existiert und läuft seit etwa 2 Wochen problemlos.
Die Frage ist nun, ob dieses Konzept so sinnvoll ist. Hier fehlen mir
leider die Praxiserfahrungen.
Es müssen extrem viele Zugriffe auf die Festplatte stattfinden.
Im Worst Case besteht eine 2MB große Datei später aus 489 Clustern die
sich an verschiedenen Orten der Festplatte befinden.
Ich könnte mir vorstellen, zuerst 2MB an Daten im RAM
zwischenzuspeichern. Dies würde aber erschweren, jederzeit Zugriff (von
einem anderen Rechner) auf diese Daten zu habe.
#2473434
Möglicherweise ist es sinnvoller, alles in eine Datei zu werfen (ohne
dauernd zu öffnen und zu schließen) und davon entkoppelt von einem
anderen Programm auseinanderdröseln zu lassen.
Es kann auch sein, daß eine DB damit besser zurecht kommt.
Andererseits: wenn es so funktioniert, ist es doch auch gut, oder nicht?
#2473440
Wobei noch gar nicht feststeht, ob diese Zugriffe überhaupt alle
unmittelbar auf die Festplatte durchgeschliffen werden. Zwischen deinem
fstream und der tatsächlichen Festplatte sitzen noch das Betriebssystem
(dort wieder im Speziellen das Dateisystem), der Plattentreiber und
nicht zuletzt auch noch diverse Caches, sowohl im BS als auch in der
Festplatte. Nur weil dein fstream schreibt, heißt das noch lange nicht,
dass sich da jetzt sofort und unmittelbar ein Schreib/Lesekopf der
Platte auf den Weg macht.
#2473676
Allerdings wird das ständige öffnen und schließen die Zahl an Zugriffen
nicht gerade verringern.
Wenn du die finale Größe der Datei kennst oder zumindest eine maximale
Größe, kannst du auch im voraus eine Datei dieser Größe anlegen und dann
später die Daten eben überschreiben, um die Fragmentierung zu
reduzieren.
#2473786
dazu 2 "Gedanken":
Defragmentierung:
aka: >Das ist nicht dein Problem, dafür gibt es ein Dateisystem.
natürlich ist das ein Problem (außer bei SSD) ..
es wäre Sinnvoller die Datei immer z.b. 10MBYte wachsen zu lassen, (dazu
muss man aber auch noch speichern wo das Dateiende ist)
Datensicherheit: wenn man damit leben kann, dass nach einem
Stromausfall, die Daten von ein paar Minuten weg sind, würde ich nicht
jedes mal öffnen/schließen
andererseites (wenn wirklich jeder wert wichtig ist, muss man bei
(vorallem bei) NTFS eh aufpassen,  und den schreib-cache "umgehen" ..)
(komisch finde ich übrigens, dass noch keiner eine datenbank (mysql)
vorgeschlagen hat, dass ist normalerweise immer das erste dass
irgendjemand bei solchen threads postet... ;-)
edit: ich sehe gerade, dass doch schon jemand eine DB ins spiel gebracht
hat..
Gast #2473790
Das verstehe ich jetzt nicht. Kannst du das mal erklären?
MfG Klaus
#2473799
solange die Datei offen ist, werden die Daten nicht auf die platte
geschrieben (bzw. nur "sporadisch")
bei FAT32 hast du dann nach einem Stromausfall inkonsistente Daten
bei (neueren) NTFS hast du
http://de.wikipedia.org/wiki/Journaling
und damit den "letzten" konsistenten stand..
wobei eben auch beim schließen einer Datei nicht SOFORT geschrieben wird
(wegen schreib-cache)
deshalb muss man NTFS formatierte usb-festplatten auch "sicher trennen"
usw.
#2473833
Bevor es hier entgleist:
1. Es geht nicht um Wechseldatenträger.
Ob auf einem USB irgendwas aktivirt ist oder nicht, hat doch mit diesem
Thread nichts zu tun.
2. Es geht um viele Dateien (Größenordnung 100). Da ist es nicht
sinnvoll, alle Dateien geöffnet zu halten.
Gast #2473835
warum nicht, selbst dos kannte damit schon umgehen. 100 ist ja wohl
nicht viele. Finde ich zu mindest sinnvoller als ständig zu öffnen und
zu schießen. Auch die Abfrage ob die Datei braucht man eigentlich nur
einmal zu machen. Die Frage ist aber ob gleichzeitig mit den Datein
etwas anders gemacht wird.
#2473845
Interessant
ich hab allerdings mit Win7 eine NTFS USB Festplatte (eigentlich eine
ssd die testhalber in einem USB externen Gehäuse war)
beschrieben
und dabei festgestellt, dass win7 zuerst mit 70mbyte/sekunde geschrieben
hat
und dann immer wieder pausen gemacht hat
(Vorallem ganz am schluss)
als ich diese dann (testhalber) mit Fat32 formatiert hatte, wurde
konstant mit 20-30 (es war ein billig externens gehäuse, was nicht mehr
her gibt) geschrieben wurde..
auch wenn es so sein sollte wie du schreibt
sollte man  trotzdem "sicher trennen" (um sicher zu stellen, dass nicht
irgend ein Programm irgend eine Datei offen hat..)
doch, es sollte dir allerdings nur als BEISPIEL dienen, damit du
versteht, was bei einem Stromausfall passiert (was sich mit einer usb
oder esata Festplatte einfach, einfacher simulieren lässt)
Gast #2473846
> hat
wenn es ein billig externens gehäuse war, dann war ist vermutlich noch
USB2.0 dann kann etwas mit den 70Mbyte/s nicht stimmen.
#2473852
Robert L. schrieb:
> dazu 2 "Gedanken":
> Defragmentierung:
Gerade bei SSDs ist es ein Problem.
Ich finde es eher nicht sinnvoll, alle 100 Dateien einmal pro Sekunde zu
öffnen und wieder zu schließen.
Gast #2473853
Rolf Magnus schrieb:
>> Defragmentierung:
warum sollte Fragmentierung bei SSD ein Problem sein? Da die
Adresssierungszeit fast 0 ist spielt es doch keine Rolle wie die Daten
angeordnet sind.
#2473856
>>> Defragmentierung:
Weil eine SSD die Daten intern in viel größeren Blöcken als das
Dateisystem verwaltet. Und wenn nur ein Teilblock geschrieben werden
soll, bedeutet das für die SSD, daß sie erst den ganzen Block in einen
Zwischenspeicher einlesen, den neuen Teil einsetzen und dann das ganze
wieder rausschreiben muß.
Gast #2473861
wenn er aber eh immer 50byte nur auf einmal rausschreiben will, spielt
das überhaupt keine Rolle. Dann dabei wird niemals ein Block voll. Es
muss also immer erst gelesen werden.
Wie groß sind eigentlich die Blöcke in der SSD? Ich hätte gedacht 4k und
dann würde es sehr gut zum NTFS passen.
#2473870
Wenn die Datei allerdings gelöscht wird, bleibt danach quasi eine
"Kraterlandschaft" zurück, die dann für das Anlegen neuer Dateien nicht
gerade ideal ist.
Es gibt zwei Blockgrößen. Eine "Page" ist meist 4k groß, aber gelöscht
werden können nur größere Blöcke, sogenannte "Erasable Blocks", für die
laut Wikipedia gilt:
> Alle seit 2009 gängigen MLC-Laufwerke verwenden jedoch durchgängig Größen
> von 512 KB.
#2473901
stimmt, bei SSD hab ich mich schlecht ausgedrückt:
Fragmentierung ist KEIN problem
aber immer nur 25 Byte schreiben, natürlich schon.
kann man nicht mehr sagen/bestimmen
weil die Daten bei den z.b. neuen Sanforce? auch komprimiert werden
(automatisch)
