Satellitenfinder kompatibel zu DVB-S?
OP (Firma: Ucore Fotografie www.ucore.de) Persönliche Seite #2472956
ich habe eine einfache Frage: Sind diese sog. "Satellitenfinder"
(Beispiel:
http://www.reichelt.de/DVB-S-C-T-Messgeraete/SZU-17-01/index.html?ACTION=3&GROUPID=3528&ARTICLE=79447&SHOW=1&START=0&OFFSET=16&;
) "kompatibel" zu DVB-S?
Hintergrund der Frage: Ich habe gehört analoges Satellitenfernsehen
würde demnächst eingestellt werden (?). Kann man mit den einfachen
Geräten dann immer noch Satelliten aufspüren (wie früher)?
Gruß,
Alex
#2472966
genauer: Die Übertragung von analogen Signalen wird abgeschaltet werden.
Nach einer gewissen Ruhepause werden die freigewordenen Transponder mit
digitalen Signalen gefüttert werden.
Ja, denn derartige SAT-Finder reagieren "nur" auf "irgendeine"
Trägerfrequenz die da "irgendwo" im gesamten Frequenzspektrum von 10.7
-12.7 Ghz rumsummt. da wird nix ausgewertet oder so. Man bekommt halt
gewisse "quantitative" Erkenntnisse, aber keine "qualitativen". Und ob
du da grade einen Satelliten anpeilst, oder Nachbars Mikrowelle, sagen
dir diese SAT-Finder auch nicht
#2473064
U. B. schrieb:
> @Wegstaben Verbuchsler:
>> Man bekommt halt
> Eher umgekehrt, auch wenn die "Qualität" nicht besonders überzeugt ...
nene, das ist schon richtig: "Quantität" im Sinne von Feldstärke, aber
keine "Qualität" im Sinne von "ist das der richtige Satellit", oder "ist
die Güte des Transponders nn vernünftig genug"
Die Qualität der übermittelten Programme an sich ist noch was ganz
anderes ;-)
Eine Feinjustage (Azimuth und elevation) nur ausschließlich aufgrund
eine geometrischen Vorgabe habe ich noch nie hinbekommen.
Allerdings kann es nützlich sein, den Deklinations-Winkel an seinem
Standort ebenfalls zu ermitteln (errechnen) und den LNB passend zu
verdrehen. [Dies ist die "Verdrehung" des LNB in seiner Halterung, so
daß er nicht genau senkrecht in der Schüssel steht, sondern um ein paar
Grad nach links oder rechts verdreht]. Ob das aber per SAT-Finder noch
"Zuckungen" gibt die Deklination einzustimmen weiß ich nicht.
http://forum.digitalfernsehen.de/forum/digital-tv-ueber-satellit-dvb-s/117536-sat-antennenausrichtung-elevations-deklination-winkel.html
#2473124
hi
keine Ahnung für was man die Dinger überhaupt braucht.
Bisher lief es bei mir so:
Zum Nachbar gucken wohin die Schüssel grob zeigt, meine auch in die
Richtung drehen. TV anwerfen (entweder so das man ihn selbst sieht oder
eine andere Person drauf guckt und zuruft bzw. Telefon) Signalpegel
anzeigen lassen, Schüssel bisschen nach oben und seitlich drehen nach
spätestens 5min hatte ich den Satelitt (Astra) gefunden und dann eben
noch bischen Feinjustage bis >70% erreicht sind. Jede Antenne die ich
bisher so ausgerichtet habe läuft noch einwandfrei.
mfg
Chris
#2474429
Im unteren Frequenzband funktionieren diese Satfinder nicht richtig, da
der ständig eingeschaltete 10,6 GHz-LO für das obere Band alles
dichtmacht. Egal wohin man die Schüssel dreht, immer Maximalanzeige. Es
ist eben ein Breitbandempfänger, eigentlich nur ein ZF-Verstärker mit
Detektordiode. Anfangs gab es anscheinend das obere Band noch nicht,
oder es war nur für Digitalempfang nötig.
Im oberen Band sollte es schon noch gehen.
#2475023
Der Satfinder nicht, aber ein LNB ohne Multiswitch hat vier getrennte
Ausgänge für die beiden Frequenzbänder und Polarisationsrichtungen. Dort
gibt es ein Übersprechen des 10,6 GHz Oszillators auf den
Unterbandausgang. Da kommt dann eine Frequenz von (10,6-9,75=) 0,85 GHz
heraus. Die entsprechende Spiegelfrequenz im Oberband dürfte besser
unterdrückt sein.
