FreeRTOS & C++
OP #2473177
ich versuche aktuell FreeRTOS unter der Verwendung von C++ auf einem
CortexM3 ans laufen zu bekommen.
Es funktioniert soweit auch. Die Erzeugung eines neuen Tasks mache ich
nach der Anleitung:
http://interactive.freertos.org/entries/223648-using-freertos-with-c
Der Task wird korrekt gestartet und läuft auch wie gewünscht. Allerdings
habe ich dabei ein Problem mit dem this-Pointer. Innerhalb meiner
Methode für den Task (TestTask::Run) sind im Constructor definierten
Werte (this->xtest) nicht mehr vorhanden. Sprich, die Variablen "in"
this an sich sind noch vorhanden/gültig allerdings wurden die Werte mit
sinnlosem Inhalt überschrieben.
Da ich nur wenig Erfahrung mit C++ habe weiß ich leider nicht woran es
liegen könnte. Ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen.
Hier noch etwas Code. Die Klasse und die Variablen sind im
entsprechenden Headerfile korrekt definiert.
TestTask::TestTask(void) {
  strcpy(this->test,"blub\0");
  this->xtest = 42;
    debug_printf("Test1[%d]\n", this->xtest);
portBASE_TYPE TestTask::StartTask(void) {
  xTaskCreate(
    &TestTask_Wrapper,        //pvTaskCode -> Pointer to the task entry function.
    (signed char *)"TestTask",    //pcName -> A descriptive name for the task.
    configMINIMAL_STACK_SIZE,    //usStackDepth -> The size of the task stack.
    this,              //pvParameters -> Pointer that will be used as the parameter for the task being created.
    mainTEST_TASK_PRIORITY,      //uxPriority -> The priority at which the task should run.
    &this->TaskHandle        //pvCreatedTask -> Used to pass back a handle by which the created task can be referenced.
void TestTask::Run(void) {
    portTickType xLastWakeTime;
  xLastWakeTime = xTaskGetTickCount();
  for(;;) {
24
        debug_printf("TestTask[%d]\n", this->xtest);
25
26
    //Delay für 1000ms
27
    vTaskDelayUntil(&xLastWakeTime, ( 1000 / portTICK_RATE_MS ) );
28
29
Starten tu ich den Task aus main() wie folgt:
  TestTask xtest;
  xtest.StartTask();
#2473183
Die als Task gestartete Funktion ist keine normale Methode, gehört also
nicht zu einem Objekt und dementsprechend zweckfrei ist es, darin this
zu verwenden - daher die Forderung, die Methode static zu machen bzw.
eine globale Funktion zu verwenden, was technisch gleichwertig ist.
Dementsprechend der Umweg, der (globalen oder statischen)
Wrapperfunktion den Zeiger auf das gewünschte Objekt als Parameter zu
übergeben. Die müsste dann den Parameter passend casten und darüber die
nichtstatische Methode aufrufen, die wiederum dann ein gültiges this
hat.
Steht soweit alles in deinem Link.
Ob du das machst, kann ich anhand der gezeigten Teile nicht so recht
nachvollziehen.
(Nachzuvollziehen ist das erst, wenn dir klar ist, was statische und
nichtstatische Methoden machen.)
ich würde eher darauf tippen, daß this falsch ist - du findest die
gültigen Daten einfach nicht und landest an der falschen Stelle im
Speicher.
#2473665
> nachvollziehen.
Es ist aber zu vermuten. Immerhin wird ja nicht TestTask::Run selbst,
sondern eine im obigen Code leider verheimlichte Funktion namens
TestTask_Wrapper als Task-Funktion an FreeRTOS übergeben.
> Speicher.
Da würde die Implementation von TestTask_Wrapper vielleicht helfen.
