Elektromotor über USB Steuern
Gast #2473596
ich möchte ein RC-Motor über den USB-Port meines PCs steuern, also die
Drehzahl, ich sage einmal gleich vorweg ich habe keine Ahnung wie so
etwas funktioniert. Ich weiß nur das bei einem Elektromotor bis zu 100A
auftreten können (Quelle: Wikipedia).
Es wäre nett wenn mir dabei irgendwer helfen könnte.
Mit freundlichen Grüßen,
Stephan Eder
Gast #2473616
STK500-Besitzer schrieb:
> Das sollte mit dem richtigen USB-Port kein Problem sein.
Hör nicht auf ihn...der sucht nur Aufmerksamkeit!
Zu dir:
Vorneweg, ein USB-Port liefert nur 500mA bei 5V. Mit diesen könntest du
zum mindest eine Schaltung ansteuern wie z.B. einen Mikrocntroller, der
dann per PWM -> Motortreiber deinen Motor ansteuert. Oder falls du dich
etwas im Internet umschaust...es gibt meines Wissens nach die
Möglichkeit einen FT232-Chip im Bit-Bang-Modus zu betreiben und damit
eine PWM erzeugen. Spart den Controller ;)
Jedoch kenne ich mich in Motorsteuerung selber nicht so toll aus! Ist
nur eine Idee, wie ich es versuchen würde!
Grüßle
Gast #2473623
Was für einen Motor verwendest du genau?
Bin selbst etwas im Modellflug tätig...meine Brushless Motoren ziehen
bei Volllast ihre 40A aber so im Durchschnitt fliege ich sie bei so 20A.
Daher würde ich sagen reicht dieser Treiber:
http://www.shop.robotikhardware.de/shop/catalog/product_info.php?products_id=224&osCsid=215c255385b3dd49a3df111c06f312fc
Aber es kommt eben auf deine Motoren an!
Grüßle
Gast #2473636
Stephan Eder schrieb:
> Derzeit habe ich noch keinen Motor, aber ich will einfach ein kleines
> Modellauto bauen welches ich mit dem PC steuern kann. Also denke ich
> nicht das der Motor extrem stark sein muss.
und das hängt dann am USB-Kabel?
Guck dich mal nach autonomen Robotern um. Das sollte auf Dauer
interessanter sein. Ein weitverbreiteter dürfte der "Asuro" sein.
(Firma: keine) #2473644
Vielleicht solltest du für den Anfang deine Ziele etwas niedriger
stecken. Nicht, dass ich dir deine Idee ausreden will, aber häufig setzt
man sich zu große Ziele und gibt dann irgendwann frustiert auf weil
nichts klappt und verliert so den Spaß an einer Sache. Also z.B. zum
Anfang erstmal versuchen über USB ein paar LEDs usw. zu schalten und das
dann sukzessive weiter ausbauen.
Die Funktionsweise könnte z.B. so sein:
PC -> USB -> µC-Board -> <gewünschte Funktion>
Gast #2473649
Naja...das beste Beispiel, das zeigt, dass PCs nicht mehr groß sein
müssen, ist wohl der Raspberry Pi ;)
Bin schon gespannt auf das Teil! :)
Naja aber um ein "Auto" zu bauen brauchst du doch nicht 100A Motoren!
Schau dich mal im Netz um...da gibt es sehr Drehmomentstarke Motoren,
welche weitaus weniger Strom als die 100A brauchen!
Gast #2473664
Hallo
Also ich habe auch mit RC-Autos gebastelt. Du hast doch bestimmt einen
Fahrtenregler oder? Der Fahrtenregler hat das Anschlusskabel an den
Empfänger wo er das Steuersignal drauf gibt. Das Steuersignal ist eine
PWM die kannst du mit einem Mikrocontroller erzeugen. das Signal besteht
meistens aus einer Periode von 20ms, wobei der Impuls nur 1-2ms lang
ist. Wäre zum beispiel 1 ms halt und 2ms Vollgas. Musst dir also ein
Programm schreiben was dir diese PWM erzeugt und diese vom PC verändern
kannst z.b. über UART.
