TCPserver in C#
Gast #2473994
ich versuche mich an einem TCP-Server in C#, der Daten von einem
TCP-Client in C empfängt. Das Problem ist, dass der Server nach einer
willkürlichen Anzahl von Empfangvorgängen nichts mehr empfängt, der
Client jedoch weiterarbeitet.
 mythread = new Thread(new ThreadStart(listen_tcp));
 mythread.start();
 private void listen_tcp()
            string tmp = null;
            IPAddress ipAddress = IPAddress.Any;
            listener = new TcpListener(ipAddress, 12345);
            listener.Start();
            Console.WriteLine("Server is running");
            Console.WriteLine("Listening on port " + 12345);
            Console.WriteLine("Waiting for connections...");
            s = listener.AcceptSocket();
            Console.WriteLine("Connection accepted from " + s.RemoteEndPoint);
            while (s.Connected == true)
                byte[] b = new byte[100];
                char[] c = new char[100];
                int k = s.Receive(b);
                //Console.WriteLine("Received:");
                for (int i = 0; i < k; i++)
23
24
                    Console.Write(Convert.ToChar(b[i]));
25
                    c[i] = Convert.ToChar(b[i]);
26
27
                tmp = new string(c);
28
                convert_vs(tmp);
29
                tmp = null;
30
                ASCIIEncoding enc = new ASCIIEncoding();
31
                s.Send(enc.GetBytes("Server responded"));
32
                //Console.WriteLine("\nSent Response");
33
                if (s.Connected == false) s.Close();
34
                if (shut_down == true)
35
36
                    s.Close();
37
                    mythread.Abort();
38
                    Console.WriteLine("Mythread wurde beendet");
39
40
41
42
Teilweise kommt die Meldung: Der Thread xx hat mit Fehlercode 0x00
geendet.
Kennt jemand das Problem bzw. hat sogar eine Lösung dafür?
Viele Grüße,
Martin
#2474007
> geendet.
.Net wirft eigentlich aussagen kräftigere Fehlermeldungen.
Ansonsten umschließe den Bereich mal mit try-catch und lass die
Fehlermeldung entweder protokollieren oder aufpoppen.
Dein Threading arbeitet aber etwas komisch
Generell gibt es einen Thread, der den Port offen hält, und wenn dann
sich jemand auf den Port verbindet, leitet der erste Thread, das ganze
weiter und spawnt einen neuen Thread, der sich nur um diese eine
Verbindung kümmert.
Wenn das C-Programm irgendwann die Verbindung schließt, dann endet auch
dein Thread, d.h. es kann sich noch nichtmals neustarten.
Persönliche Seite #2474018
An der stelle musst du/solltest du einen eigenen Thread aufmachen.
Martin schrieb:
> mythread.Abort();
Was soll das? Ein einfaches break reicht völlig aus.
Das schließen sollte immer hinter dem while block passieren und nicht
nur manchmal wenn die Verbindung weshalb auch immer nicht mehr connected
ist...
gehört in die while Bedingung.
Überdenke deinen Programmfluss da geht einiges durcheinander...
Gast #2474240
Danke für die ganzen Hinweise, ich bin in C# leider ziemlicher
Anfänger... ich habe versucht etwas davon umzusetzen, es klappt immer
noch nicht.
namespace TCPServer
    public partial class Form1 : Form
        public Socket s;
        public Thread mythread = null;
        public TcpListener listener = null;
        public Thread cl_thread;
        public Form1()
            InitializeComponent();
            mythread.Start();
        private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
        private void client_thread()
23
24
            Console.WriteLine("Test " + s.RemoteEndPoint);
25
            string tmp = null;
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
                //convert_vs(tmp);
39
                tmp = null;
40
41
42
            Console.WriteLine("Verbindung beendet");
43
44
45
46
47
48
49
            listener.Start();
50
51
52
53
            while (true)
54
55
56
                cl_thread = new Thread(new ThreadStart(client_thread));
57
                cl_thread.Start();
58
59
60
61
62
Nach einer Weile kommt nichts mehr beim Server an. Beende ich dann das
Client Programm und starte es neu, kann ich mich laut Client erfolgreich
verbinden, die Bestätigung im Server Programm bleibt aber aus.
Gast #2474264
du muss deinen Thread auch den socket übergeben! du machst es jetzt mit
einen Globalen variabel in der Klasse das geht aber nciht, weil du nur
eine Variabel hast aber jeder client braucht seinen eigenen socket.
Ich denke du solltest etwas einfacher anfangen, lerne erstmal die
Sprache bevor du mit Client-Server verbindungen anfängst.
Gast #2474290
Tu Dir und mir einen Gefallen und kommentiere mal jede Zeile mit dem was
du da eigentlich machst. Es ist nicht besonders einfach deinem
Gedankengang da zu folgen.
Um so früher Du damit anfängst um so besser, den am Ende machst Du das
dann doch nicht... kenne ich leider von mir all zu gut :)
Gast #2474295
        public Form1()
            mythread.Start();
        private void client_thread(Socket s)
            string tmp = null;
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
                //convert_vs(tmp);
36
                tmp = null;
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
            listener.Start();
47
48
49
50
            while (true)
51
52
                Socket cl_socket = listener.AcceptSocket();
53
                cl_thread = new Thread(new ThreadStart(client_thread(cl_socket)));
54
                cl_thread.Start();
55
56
57
58
Funkioniert so leider auch nicht, das übergeben des cl_socket nimmt er
so nicht hin. Ich habe schon recht viel aussen rum gebaut und würde das
jetzt ungern alles wegschmeissen, wär super wenn mir da jemand einen
konkreten Tip geben könnte.
#2474319
Es gibt ThreadStart und ParameterizedThreadStart
http://msdn.microsoft.com/de-de/library/system.threading.threadstart(v=vs.80).aspx
http://msdn.microsoft.com/de-de/library/system.threading.parameterizedthreadstart(v=vs.80).aspx
oder die Fehlermeldungen beachten und die richtigen Typen verwenden bzw.
den Thread und die Parameter kapseln.
http://msdn.microsoft.com/de-de/library/ts553s52(v=vs.80).aspx
Persönliche Seite #2474341
Teil Das Problem auf: Eine Klasse welche einen Socket im Konstruktor
übernimmt, einen Thread startet und von dem Socket liest/schreibt.
In der Serverklasse erzeugst du bei jedem Accept einfach eine neue
Instanz der neuen Klasse.
Das ist nicht nur universeller sondern auch weniger Fehleranfällig.
Gast #2474390
Läubi ich habe versucht deinen Vorschlag umzusetzen:
namespace TCPServer
    public class My_server
        public My_server(Socket mysocket)
            this.mysocket = mysocket;
            mythread = new Thread(new ThreadStart(client_thread));
            mythread.Start();
        public Socket mysocket;
        public Thread mythread;
        public void client_thread()
            Console.WriteLine("Test " + mysocket.RemoteEndPoint);
            string tmp = null;
            while (mysocket.Connected == true)
                byte[] b = new byte[200];
                char[] c = new char[200];
23
                int k = mysocket.Receive(b);
24
25
26
27
28
29
30
                //convert_vs(tmp);
31
                tmp = null;
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
        Socket s;
44
45
        public Form1()
46
47
48
49
            mythread.Start();
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
            listener.Start();
62
63
64
65
            while (true)
66
67
68
               My_server my = new My_server(s);
69
70
71
72
73
Leider bleibt das Problem bestehen. Ist vllt in der Empfangsroutine an
sich ein Fehler, eine Variable die überläuft etc?
Gast #2474485
Hier noch eine Variante bei der jedesmal eine neue Instanz der My_server
Klasse erstellt wird. Kommen keine Werte mehr an und ich connecte
erneut, erhalte ich allerdings gleich von Anfang an keine Werte.
namespace TCPServer
            mythread.Start();
            string tmp = null;
23
24
25
26
27
28
29
30
31
                //convert_vs(tmp);
32
                tmp = null;
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
        Socket s;
45
        int count = 0;
46
47
        public Form1()
48
49
50
51
            mythread.Start();
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
            listener.Start();
64
            My_server[] my = new My_server[10];
65
66
67
68
            while (true)
69
70
71
               my[count] = new My_server(s);
72
               count++;
73
74
75
76
77
Persönliche Seite #2475061
Martin schrieb:
> tmp = null;
Was soll das bewirken?
> count++;
AUA was soll sowas? Bitte nicht solche Konstrukte in einer Schleife
ohne Boundcheck und was soll das überhaupt?
 1) C# kennt Listen welche sich um das Speichermanagment kümmern
 2) du verwendest die Referenz nie also wozu aufheben?
Zeig doch mal deinen Clientcode.... der Server sieht (bis auf die
Anmerkungen) ganz okay aus.
Gast #2475276
Hallo Läubi, hier der Client:
int main()
  WSADATA wsa;
  SOCKET mysocket;
  SOCKADDR_IN addr;
  long rc;
  char mystring[100] = "";
  int i = 0;
  if(WSAStartup(MAKEWORD(2,0),&wsa)!=0)
    printf("Winsock konnte nicht gestartet werden\n");
  else
    printf("Winsock gestartet\n");
  mysocket=socket(AF_INET,SOCK_STREAM,0);
  if(mysocket==INVALID_SOCKET)
    printf("Fehler: Der Socket konnte nicht erstellt werden, fehler code: %d\n",WSAGetLastError());
    return 1;
  else
23
24
    printf("Socket erstellt!\n");
25
26
  memset(&addr,0,sizeof(SOCKADDR_IN));
27
  addr.sin_family=AF_INET;
28
  addr.sin_port=htons(12345); // wir verwenden mal port 12345
29
  addr.sin_addr.s_addr=inet_addr("127.0.0.1"); // zielrechner ist unser eigener
30
  rc=connect(mysocket,(SOCKADDR*)&addr,sizeof(SOCKADDR));
31
  if(rc==SOCKET_ERROR)
32
33
    printf("Fehler: connect gescheitert, fehler code: %d\n",WSAGetLastError());
34
    return 1;
35
36
  else
37
38
    printf("Verbunden mit 127.0.0.1..\n");
39
40
  send(mysocket,mystring,sizeof(mystring),0);
41
  strcpy(mystring,"Verbunden\n");
42
  send(mysocket,mystring,9,0);
43
44
  while(1)
45
46
    i++;
47
    sprintf(mystring, "%d\n",i);
48
49
    printf("%d",i);
50
    Sleep(500);
51
52
  return 0;
53
Was meinst du genau mit Boundcheck?
> ASCIIEncoding enc = new ASCIIEncoding(); hat keine Funktion hier, hab ich
vergessen rauszuschmeissen. Grüße Martin
Gast #2476259
Schreib den Server nochmal ordentlich neu, benenne Variablen richtig,
benutze Klassen und kommentiere deinen Code. Beachte dabei folgende
Seiten:
http://msdn.microsoft.com/de-de/library/system.net.sockets.tcplistener.aspx
http://msdn.microsoft.com/de-de/library/system.net.sockets.tcpclient.aspx
http://www.vb-paradise.de/allgemeines/tipps-tricks-und-tutorials/internet-lan/16242-ausfuehrliches-tcp-und-udp-tutorial/#post94565
(Ist zwar VB.NET aber trotzdem gut erklärt)
MFG
