Strommessung
Gast #2474084
Hallo MaWin,
hast du mit denen schon mal was gemacht?
Ich denke dass dieser Spannungswandler mit einem Präzissionswiderstand
von 100Ohm mir doch relativ einfach an allen meinen Sicherungen den
Strom messen könnte, oder?
Gast #2474120
Ja, kann er, vor allem ist das Messignal potentialgetrennt und bei
deutlich über 20A geht er in Sättigung, d.h. die Messpannung steigt
nicht weiter und brät dir deine Auswerteelektronik.
Dafür misst das Ding nur 50Hz.
Gast #2474250
das ist ja super!
Bei 16A löst ohnehin die Sicherung aus.
Ich habe mir mal die Widerstände angesehen. Die liegen alle bei 0,6W.
Liege ich mit meiner Annahme richtig, dass die Spannung 230V und der
induzierte Strom bei 0,016A (16A/N=1000)iegen?
Dann würde am Widerstand eine Leistung von 3,68W verbragten.
Da ist der Widerstand ja gleich weg.
Wie würdest du das machen? Ich möchte gerne alle 12 Automaten mit so
einer Strommessung ausstatten.
Gast #2474261
Nochmal das Datenblatt lesen.
Einen Wechselspannung zu Gleichspannung Gleichrichter mit RMS Bewertung
muss man natürlich auch noch bauen, und weil der bei 12 Stück langsam
teuer und aufwändig wird, sollte der uC so schnell wandeln können, daß
er den RMS Wert aus Dutzenden Messungen pro Halbwelle selber ausrechnen
kann.
(Firma: Huddel und Brassel Ltd.) Persönliche Seite #2474667
Watt rechnet ihr da ? 100R * 16² macht bei mir so etwa 25kW. Bei 230V
koennen keine 16A fliessen, weil 230V / 100R = 2,3A.
Also wie bitte kommst Du auf 3,68W ?
Dietrich L. schrieb:
> Bei einem Lastwiderstand von 100 Ohm
> sind das dann 1,6V an dem Widerstand.
Ahhh, ja. Und die 1,6V ergeben sich wie ? Denn 1,6V / 100R macht bei mir
0,016A, noch ein weiter Weg zu 16A !
Gast #2474691
> Watt rechnet ihr da
Hallo Peter, gerade aufgestanden ?
Wirf dir erst eine Kofschmerztablette ein,
versuch noch nicht zu denken,
die Promille lassen wieder nach.
