ATxmega32A4 mit AVRmkII und PDI
OP #2474151
also ich bin nun schon ne ganze weile auf der Suche wie man den atxmega
mit dem Programmieradapter verbindet und anschliessend mal die Fuses
ausliest.
Das Verbinden scheint geschaft, allerdings das Auslesen will so ganz
nicht:
avrdude -p atxmega32a4 -c avrispv2 -v -U lfuse:r:-:i
wie stellt man hier eigentlich PDI ein? Ich meine ISP kommt bei dem
atxmega eh nicht in Frage, aber der Programmer kann auch noch andere
controller.
OP #2474236
zu früh gefreut
avrdude: stk500v2_command(): error in CMD_XPROG_SETMODE: Unknown
avrdude: stk600_xprog_program_enable(): CMD_XPROG_SETMODE(XPRG_MODE_PDI)
failed
avrdude: initialization failed, rc=-1
         Double check connections and try again, or use -F to override
         this check.
also:
1 PDI Data ->  34 Atxmega32A4 (PDI_DATA)
2 Vcc
5 PDI CLK ->  35 Atxmega32A4 (PDI_CLK)
6 GND -> GND
muss Vcc hier verbunden werden obwohl ich den xMega bereits mit 3.3V
versporge?
Darf der Reset Widerstand entfallen?
OP #2480466
mmh weiteres Problem,
bei avr-gcc --target-help
erscheinen keinerlei xmegas
Da dachte ich mir, ok kein Thema, mal neue avr-libc (v1.8.0) gezogen und
installiert, danach gcc-core (v4.6.2) installiert. denoch sehe ich kein
xmega support.
Hab ich was verpasst?
Moderator Persönliche Seite #2480507
Xmega-Support erhälst du derzeit nur über einen Patch, der von Atmel
gepflegt wird.  Der hat seinen Weg zurück ins GCC-Repository noch
nicht gefunden.
Den Patch findest du irgendwo bei Atmel, oder auch bei meinen FreeBSD-
Ports, und diese wiederum werdem vom "Bingo600-Buildscript" (siehe
avrfreaks.net) benutzt, um Linux-Pakete zu bauen.
OP #2480701
ok, besorgt.
patches besorgt, ganzen files besorgt.
bei ./buildavr-toolchain.sh:
Vielen Dank schonmal für die Hilfe!
/home/user/avr-xutil/build/gcc-4.5.1/./mpc/src/.libs/libmpc.a(sin_cos.o)
:  In function `mpc_sin_cos':
/home/user/avr-xutil/build/gcc-4.5.1/mpc/src/../../../../source/gcc-4.5.
1/mpc/src/sin_cos.c:343:  undefined reference to `mpfr_sinh_cosh'
collect2: ld returned 1 exit status
make[2]: *** [cc1-dummy] Error 1
make[2]: Leaving directory `/home/user/avr-xutil/build/gcc-4.5.1/gcc'
make[1]: *** [install-gcc] Error 2
make[1]: Leaving directory `/home/user/avr-xutil/build/gcc-4.5.1'
make: *** [install] Error 2
(./buildavr-toolchain.sh) GCC build failed
