externer Speicher im Rechensystem
#2475337
Was verstehst du unter 'externem Speicher'?
(SD-Karte, Festplatte, Diskette, USB-Stick, Magnetband,
Kasettenrecorder, Lochkarte, ....)
Je nachdem funktioniert das technisch völlig unterschiedlich. Aber in
groben Zügen muss der 'Rechner' immer die Adresse bekannt geben, an der
er Schreiben/LEsen will, eventuell noch ein paar Zusatzsignale, und dann
arbeitet der 'externe Speicher' und schreibt die Daten oder liefert sie.
#2475348
Eine Festplatte. Da steht eine Geschichte dahinter. Allenfalls bei
Wikipedia nachschauen.
Die erste Festplatte war noch einfach gebaut. Der Controller im PC
verrichtete die Arbeit. Dann hat man den Controller in die Festplatte
selbst verschoben. Seither ist die Festplatte selbst eine Wundermaschine
und vom PC her relativ einfach anzusteuern.
Gast #2475374
Na na - eigentlich waren nur IDE-Platten einfach. Sata-Platten möchte
ich nicht an einen Mikrocontroller anschliessen müssen. Aber zugegeben,
einfach ist ein relativer Begriff, du schüttelst so ein Interface wohl
aus dem Ärmel.
Gruss Reinhard
#2475409
Mike O. schrieb:
> Danke für Deine schnelle Antwort.
> Als externer Speicher ist eine Festplatte gemeint.
Und was genau willst du jetzt wissen.
Im Prinzip ist das eine einfache Sache und funktioniert wie ein
Angestellter in der Bibliothek: Du sagst ihm du brauchst das 5. Blatt im
3. Buch im Regal A vom 5. Gang. Dann wetzt der los und macht eine Kopie
von diesem Blatt die er dir gibt. Beim Schreiben umgekehrt: Du gibst ihm
ein Blatt Papier und sagst ihm wo es hin muss und der wetzt wieder los.
Wie jetzt genau die Aufgabenteilung zwischen Rechner und Platte ist, ist
je nach Technologie unterschiedlich. Aber das Prinzip ist nach wie vor
dasselbe.
