schaltbares Bauelement statt Blitzlampe
Gast #2475521
Sinn: Output eines Magnetimpuls-Therapiegerätes erhöhen, auf
selbständige
Zündung umstellen, Zündfrequenz einstellbar machen.
Beim "Dr. Beck-Magnetimpulsgerät" wird eine Spule (Luft, 140 Windungen,
ca. 10cm Durchmesser) in Serie zu einer Blitzlampe geschaltet, an der im
ungezündeten Zustand 380 Volt Gleichspannung eines Kondensators
anliegen.
Beim Auslösen des Blitzes (Drücken der "Prüftaste") gibt die Spule einen
Magnetimpuls ab, der therapeutisch genutzt wird. Die verbleibende
Restspannung beträgt 100 V.
Durch welches Bauteil /Schaltung kann die Blitzlampe ersetzt werden,
damit die Verlustleistung der Blitzlampe einer höheren
Magnetimpulsleistung
zugute kommt?
Schön wäre es, wenn die Impulsauslösung automatisch erfolgte, sobald der
Kondensator eine bestimmte Ladespannung erreicht hat.
@  theobald (Gast)
>zugute kommt?
Ob das viel bringt darf bezweifelt werden. Die Blitzlampen haben
gezündet eine Brennspannung von wenigen Volt, je nach Typ 10-50V. Wenn
das aber zuviel erscheint, nimmt man halt einen Thyristor.
Klassisch per RC-Glied und Diac. Da blitz dann allein im Takt.
Falk
P S Ganz schön viele alternative "Mediziner" im Moment im Forum . . .
hinz schrieb:
> Düsendieb schrieb:
>> wenn es nicht blitzt, merkt der Patient nicht, dass etwas passiert und
>> der Placeboeffekt tritt nicht auf.
> Deshalb der Salzbrocken, kann man auf die Zehen fallen lassen.
Dann hat man anschließend aber nur noch neuhen. :-)
Gruss
Harald
PS: Unabhängig von der Wirkung: Eine Blitzlampe als Schaltelement
ist für diese Anwendung gar nicht so schlecht. Besser geeignet wäre
vermutlich eine Quenchröhre. Alternative Schaltelemente wären jeden-
falls deutlich teurer und würden den Wirkungsgrad kaum steigern.
Transkranielle Magnetstimulation funktioniert erst ab magnetischen
Flussdichten von 3 Tesla. Zumeist werden Schwingkreise benutzt wodurch
mehrere 10kA durch die Spulen gehen.
Hmmm ich glaub nicht das du sowas hast.
Aber selberbauen wär doch was :
nen richtig Fetter Hochspannungkondensator und ne Spule aus nem
Hauserder gebogen, dann die Spule um den Kopf wickeln und den
Hochspannungschalter Schließen. Hmmm ist bestimmt ne gute Therapie ...
gegen .... für Zuckungen oder so. Kannst ja ne Funkenstrecke zum zünden
nehmen Wenn das Gas Ionisiert ist die Spannung hoch genug und das ding
Zündet dann Blitz das auch noch cool. Ach Sche... kotzt mich alles an
ich brauch ne Transkranielle Magnetstimulation.
