UART String senden/empfangen
OP #2475622
ich möchte gerne einen String mit beliebiger länger senden und empfangen
(UART) können. Der String welcher empfangen wird, der soll wieder
gesendet werden (Terminal String senden, Mikrocontroller empfängt und
schickt wieder an Terminal). Komme nicht weiter, was mach ich falsch?
Würde mich über Antworten freuen, danke.
MfG Sepp
#include <avr/io.h>
#define F_CPU 3686400ul
#define BAUD 9600
#define UBRR_VAL = ((3686400/(9600*16))-1)
void uart_tx();
char* string[];
unsigned char* str;
void uart_init(void) {
    UBRR0H = 0x00;
  UBRR0L = 0x17;
    UCSR0B = (1<<TXEN0) | (1<<RXEN0);  // UART TX und RX einschalten
    UCSR0C = (1<<USBS0)|(1<<UCSZ01)|(1<<UCSZ00);  // Asynchron 8N2
int main(void) {
  uart_init();
  uart_tx(str);
23
  uart_rx();
24
25
26
void uart_rx(unsigned char *str) {
27
  while (!(UCSR0A & (1<<RXC0))) {    //warten bis Zeichen verfuegbar
28
29
    str = UDR0++;
30
31
32
void uart_tx(unsigned char *str) {
33
  while(*str != 0) {
34
    while (!(UCSR0A & (1<<UDRE0))) {   // warten bis Senden moeglich
35
36
      UDR0 = *str++;             //Zeichen für Zeichen wird übertragen
37
38
#2475626
Das hier
char* string[];
ist keine Speicherfläche, in der man einen String beliebiger Länge
abspeichern kann.
Du musst deine Ansprüche zurückschrauben. Beliebige Länge geht nicht.
Setz dir eine Obergrenze (zb 80 Zeichen) und leb damit.
und wie man auf eine derartige Idee kommen kann, ist mir auch nicht ganz
klar:
    str = UDR0++;
http://www.mikrocontroller.net/articles/String-Verarbeitung_in_C
Dir fehlen (immer noch) alle C-grundlagen, die man in einem C-Buch
finden und lernen kann. Aber das hab ich dir vor Wochen schon mal
gesagt.
#2475628
Sepp Horst schrieb:
> str = UDR0++;
was wird denn das, wenns fertig ist? Nee mal im Ernst, sind bei dir
C-Grundlagen zur µC-Programmierung vorhanden?
Für die Empfangsoutine: Ich würde erst den ganzen String in einem Puffer
auffangen, bis ein '\n' empfangen wird. Dann wird eine Variable zur
Synchronisation beider Prozesse gesetzt und der String mit '\0'
abgeschlossen.
Die Senderoutine prüft, ob die Synchronisationsvariable gesetzt ist.
Wenn ja, wird der String "ausgespuckt" und die Sync-Variable
rückgesetzt.
Was auch gut wäre: mit mehreren Puffern arbeiten.
mfg mf
#2475647
Sepp Horst schrieb:
> danke für die tipps
Der wichtigste:
kauf dir ein C-Buch und arbeite das erste Drittel auf einem PC mit einem
PC-Compiler durch!
Du führst einen 2-Fronten Krieg, den du nicht gewinnen kannst:
Gleichzeitig C lernen und die Besonderheiten der µC-Programmierung geht
sehr oft in die Hose.
Investier die Zeit lieber, dir erst mal auf dem PC ein solides
Grundgerüst an C-Kentnissen zu holen. PC deswegen, weil dann alle
Beispiel und Übungen aus jedem beliebigen Standard-C-Lehrbuch einfach so
funktionieren. Konkret: weil dort die I/O Library schon fertig und
funktionsfähig ist, was sie auf einem µC eben nicht ist. D.h. du
schlägst dich erst mal nicht mit irgendwelchen Hardwaredingen rum,
sondern kannst dich auf C konzentrieren.
#2475667
Aus der Produktbeschreibung
[Zitat]
Sie bekommen eine kurze Einführung in die Sprache Assembler und lernen
außerdem die wichtigsten Grundlagen der C-Programmierung kennen.
[/Zitat]
IMHO, ohne das Buch genauer zu kennen: Nein.
Die wichtigsten Grundlagen sind zu wenig.
202 Seiten, was bleibt dann neben der AVR-Programmierung für Assembler
und C übrig?
Ein C Buch hat für sich schon mindestens diesen Umfang (behandelt aber
zugegebenermassen dann aber auch Themen, die auf einem AVR-µC eher
nebensächlich sind, wei zb File-IO)
#2475731
Nano Oschi schrieb:
> Bei Strings sollte man sich ueberlegen ob man den C-Furz durchziehen
> will, dh mit einem Null am Ende, oder ob man die Laenge am Anfang
> uebertragen soll.
Weder noch.
Als Anfänger sollte man sich ein String-Ende Zeichen vereinbaren,
welches aber nicht 0 ist, sondern zb ein Carriage Return.
Dann kann man nämlich mit jedem ordinären Terminal die Funktion des
µC-Codes testen.
