Probleme mit uart Einbindung & Linker
OP #2475715
Hallo gcc-Experten,
Wie der Titel bereits sagt habe ich ein Problem mit der Einbindung der
uart library von Peter Fleury.
Obwohl ich - wie weiter unten zu sehen - die uart.h Datei included habe
erscheint mir beim compilieren/linken folgende Fehlermeldung
-------------- Build: Debug in mm_comtest ---------------
Compiling: main.c
Linking console executable: bin/Debug/mm_comtest.elf
obj/Debug/main.o: In function `__vector_13':
/home/felix/avr/tests/mm_comtest/main.c:19: undefined reference to `uart_getc'
collect2: ld returned 1 exit status
Process terminated with status 1 (0 minutes, 0 seconds)
1 errors, 0 warnings
Als IDE verwende ich Code::Blocks unter Ubuntu und steh auf dem
Schlauch.
Meiner Interpretation und google Ergebnissen nach fehlt irgend ein
Eintrag für den Linker, aber ich weiß nicht, was er noch brauchen
sollte.
Die uart.h liegt natürlich im Projektordner und wurde testweise auch
schon den Ordner der anderen includes kopiert.
Könnt ihr mir vielleicht einen Tipp geben, wie ich das Problem
beseitigen kann?
Mit freundlichen Grüßen,
Felix Dohrmann
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <stdint.h>
#include <stdbool.h>
#include "functions.h"
#include "uart.h"
#define UART_BAUD_RATE      38400
//globale Variablen fuer interrupts
volatile uint8_t bit_counter;
volatile uint8_t new_uartByte, new_uartBit, uartBit1, uartBit2;
ISR(USART_RXC_vect)
    // Gleissignale empfangen
    new_uartByte=uart_getc();
    switch(new_uartByte)
    case 32:  //Ein 1 Bit erhalten
23
        new_uartBit=1;
24
        PORTC |= (1 << PC7);
25
        break;
26
    case 0:    //Ein 0 Bit erhalten
27
        new_uartBit=0;
28
        PORTC |= (0 << PC7);
29
        break;
30
31
    if (bit_counter%2==0)
32
33
        uartBit1=new_uartBit;
34
        PORTC |= (1 << PC6);
35
36
    else
37
38
        uartBit2=new_uartBit;
39
        PORTC |= (0 << PC6);
40
41
    bit_counter++;
42
Gast #2475737
Das Include von uart.h ist nicht ausreichend. In dieser Datei steht
maximal die Deklaration der Funktion uart_getc (d.h. der "Prototyp" der
Funktion).
Du musst auch die Quelldatei in dein Projekt aufnehmen, in der die
Funktion uart_getc definiert ist (d.h. der "Sourcecode" der Funktion).
#2475738
Felix D. schrieb:
> Hallo gcc-Experten,
Du musst schon auch noch die Datei uart.c zu deinem Projekt hinzufügen.
In dieser Datei sind die IMplementierungen besagter Funktionen
> ISR(USART_RXC_vect)
Was'n das für ein Unsinn.
Die Fleury Lib kümmert sich schon selbst um diesen Interrupt. Damit hast
du nichts zu tun.
Du rufst einfach nur (zb in der Hauptschleife) uart_getc auf und das
sagt dir dann schon, ob in der Zwischenzeit ein Zeichen eingetroffen
ist. Peter hat doch ein Beispiel zu seiner Lib gemacht! Schau dir das
doch einfach mal an.
OP #2475742
Hallo Walter,
Danke schonmal für die schnelle Antwort!
Das habe ich natürlich auch schon probiert. Dann findet er allerdings
etliche Fehler in der pgmspace.h weswegen ich glaubte hier auf dem
Holzweg zu sein.
Felix
Compiling: uart.c
In file included from uart.c:93:0:
/usr/lib/gcc/avr/4.5.3/../../../avr/include/avr/pgmspace.h:937:40: error: expected ‘)’ before ‘src’
/usr/lib/gcc/avr/4.5.3/../../../avr/include/avr/pgmspace.h:938:41: error: expected ‘)’ before ‘src’
/usr/lib/gcc/avr/4.5.3/../../../avr/include/avr/pgmspace.h:939:37: error: expected declaration specifiers or ‘...’ before ‘uint_farptr_t’
/usr/lib/gcc/avr/4.5.3/../../../avr/include/avr/pgmspace.h:940:37: error: expected declaration specifiers or ‘...’ before ‘uint_farptr_t’
/usr/lib/gcc/avr/4.5.3/../../../avr/include/avr/pgmspace.h:941:38: error: expected declaration specifiers or ‘...’ before ‘uint_farptr_t’
/usr/lib/gcc/avr/4.5.3/../../../avr/include/avr/pgmspace.h:942:37: error: expected declaration specifiers or ‘...’ before ‘uint_farptr_t’
/usr/lib/gcc/avr/4.5.3/../../../avr/include/avr/pgmspace.h:943:38: error: expected declaration specifiers or ‘...’ before ‘uint_farptr_t’
/usr/lib/gcc/avr/4.5.3/../../../avr/include/avr/pgmspace.h:944:38: error: expected declaration specifiers or ‘...’ before ‘uint_farptr_t’
/usr/lib/gcc/avr/4.5.3/../../../avr/include/avr/pgmspace.h:945:39: error: expected declaration specifiers or ‘...’ before ‘uint_farptr_t’
/usr/lib/gcc/avr/4.5.3/../../../avr/include/avr/pgmspace.h:946:40: error: expected declaration specifiers or ‘...’ before ‘uint_farptr_t’
/usr/lib/gcc/avr/4.5.3/../../../avr/include/avr/pgmspace.h:947:43: error: expected declaration specifiers or ‘...’ before ‘uint_farptr_t’
/usr/lib/gcc/avr/4.5.3/../../../avr/include/avr/pgmspace.h:948:44: error: expected declaration specifiers or ‘...’ before ‘uint_farptr_t’
/usr/lib/gcc/avr/4.5.3/../../../avr/include/avr/pgmspace.h:949:41: error: expected declaration specifiers or ‘...’ before ‘uint_farptr_t’
/usr/lib/gcc/avr/4.5.3/../../../avr/include/avr/pgmspace.h:950:38: error: expected declaration specifiers or ‘...’ before ‘uint_farptr_t’
/usr/lib/gcc/avr/4.5.3/../../../avr/include/avr/pgmspace.h:951:36: error: expected declaration specifiers or ‘...’ before ‘uint_farptr_t’
uart.c:238:37: error: Operator »||« hat keinen rechten Operanden
16 errors, 0 warnings
OP #2475748
> du nichts zu tun.
UUUPs.. Hatte ich ganz intuitiv mir mehr Arbeit gemacht. Ich schreibe es
mal um. Vielleicht ist die einfache Variante doch wirklich richtig ;-)
Melde mich wieder, wenn ich Ergebnisse habe.
Danke für die vielen Antworten von euch! Klasse.
OP #2475782
Habe die Sachen aus der ISR jetzt in die main geschoben und führe dort
die Überprüfungen durch.
Immernoch erhalte ich bei im Projekt eingepflegtem uart.c die
Fehlermeldungen in der pgmspace.h.
Ohne uart.c findet er die uart_getc immer noch nicht (das hätte ich nach
euren Ausflüchten auch nicht anders erwartet)
Compiling: main.c
Compiling: uart.c
23
#2475841
> Compiling: uart.c
Ich schätze mal, da fehlt irgendein #include, der in einer
vorhergehenden WinAVR Version noch nicht notwendig war. Könnte auch ein
Command-Line Argument sein (zb die Angabe des µC mittels -mmcu), die
fehlt.
OP #2476681
Rolf Magnus schrieb:
> Der Fehler ist höchstwahrscheinlich irgendwo in den 92 Zeilen davor.
Auf die Idee könnte man kommen. Aber davor stehen im Grunde nur
Kommentare und io.h bzw. interrupt.h includes.
Die Datei pgmspace wurde so wie sie ist mitgeliefert und von mir nicht
verändert. Somit würde ich erstmal ausschließen, dass dort ein Fehler
vorliegt sondern den Harken bei mir selber suchen.
Meine main.c Datei habe ich mal angehängt. Vielleicht findet ja noch
jemand was.
Felix
Evtl. auch includes eigener Header? Die können den Fehler ja auch
enthalten.
> jemand was.
Warum? Der Fehler wird doch in uart.c und nicht in main.c gemeldet.
Gast #2476882
die lib läuft doch einwandfrei von peter hab ich selbst in vielen
Projekten im einsatz
auch das Beispiel auf seiner seite läuft.
ich finde auch nirgends in deiner Main ein,
uart_init( UART_BAUD_SELECT(UART_BAUD_RATE,XTAL_CPU) );
sei;
ich glaube sie wissen nicht was sie tun
OP #2476888
> sei;
Ich habe den uart von Hand initialisiert, da ich nicht die Standard
Werte der Lib brauche sondern ein etwas extragantes Format vorliegen
habe.
Wahrscheinlich ist es ein Problem in meiner Toolchain. Die test_uart.c
die bei der library dabei waren macht die gleichen Probleme, wenn ich es
mit code::blocks öffne.
Über die Konsole also mit "make" funktioniert die test_uart jedoch.
Jetzt steh ich wohl vor dem Poblem mir ein makefile selber schreiben zu
dürfen.
Gibt es da empfehlenswerte Tools die einem die Arbeit erleichtern?
Felix
