Fragen zum double buffering beim Einlesen von GPS-Daten
Gast #2475852
ich möchte gerne Binärdaten von zwei GPS-Modulen an zwei USARTs
gleichzeitig einlesen und baue mir dafür gerade ein Progrämmchen für
einen Atmel AVR. Beim Protokoll handelt es sich um UBX.
Damit ich in der Interrupt-Routine Daten sammlen und im Hauptprogramm
parallel in Ruhe parsen kann, brauche ich für jeden USART zwei Puffer,
also insgesamt vier.
Um das Kopieren von Puffern in der Interrupt-Routine zu vermeiden
(soviel Zeit habe ich nicht, UBX-Messages können sehr lang werden),
wollte ich für jedes GPS-Modul zwei Zeiger auf Puffer vorhalten, einen
Zeiger für die Interruptroutine und einen Zeiger für den Parser. Diese
Zeiger wollte ich dann jeweils in der Interruptroutine tauschen, wenn
ein kompletter Datensatz eingetroffen ist.
Es sollte sich folgender Ablauf ergeben:
1. Sammeln der Daten in Puffer 1, bis vollständiger Datensatz da
2. Auswerten der Daten in Puffer 1, gleichzeitig Sammeln der Daten in
Puffer zwei, bis vollständiger Datensatz da
3. Auswerten der Daten in Puffer 2, gleichzeitig Sammeln der Daten in
Puffer eins, bis vollständiger Datensatz da
usw.
Der Code soll später auf noch mehr GPS-Module erweitert werden können,
deshalb möchte ich mit Arrays arbeiten.
Ich definiere also die Puffer und die Zeiger darauf:
#define NO_RECEIVERS 2
#define UBX_BUFFER_SIZE 1024
typedef struct
  uint8_t  message_class;
  uint8_t  message_id;
  uint16_t data_length;
  uint8_t  data[UBX_BUFFER_SIZE];
  uint8_t  checksum_a;
  uint8_t  checksum_b;
} ubx_buffer_t;
ubx_buffer_t gps_buffer[2 * NO_RECEIVERS];
ubx_buffer_t *gps_input_buffer[NO_RECEIVERS];
ubx_buffer_t *gps_parse_buffer[NO_RECEIVERS];
Zur Initialisierung setze ich die Zeiger per Hand:
uint8_t i;
for (i = 0; i < NO_RECEIVERS; i++)
  gps_input_buffer[i] = &gps_buffer[2 * i];
  gps_parse_buffer[i] = &gps_buffer[2 * i + 1];
Jetzt meine Frage: Kann man das so machen, oder habt ihr bessere Ideen?
Wie implementiert man am besten das Austauschen der
Zeiger-"Zieladressen" von gps_input_buffer und gps_parse_buffer? Wie
verhindert man, dass die Interruptroutine dem Parser die Variablen
"unter dem Arsch" wegnimmt? Sprich, was ist, wenn der Parser mal länger
braucht, als die Interruptroutine zum Sammeln eines Datensatzes?
#2475861
Ist in Ordnung.
genau so macht man das.
(ich würde lediglich meine Sichtweise anders wählen. Zu jedem Gerät
gehören ein Schreib und ein Lesepuffer. Und es gibt deren 2 Geräte.
Du siehst die Dinge momentan anders rum.
Ist aber nur ein logischer Unterschied.
Durch zuweisen?
> Wie
Indem man sich eine zusätzliche Variable zurecht legt, in der der Parser
ablegt: "Juhu, ich bin fertig. Interrupt du darfst!"
Vornehm nennt man sowas eine Semaphore, aber im Prinzip ist es einfach
nur eine Variable die entweder 0 oder 1 sein kann. ist sie zb 0, darf
die Interrupt Routien keinen Swap machen, ist sie 1 dann ist der Weg
frei (oder umgekehrt, was dir lieber ist).
Dann hast du sowieso ein Problem. Wenn der Chef dir laufend mehr Arbeit
auf dem Schreibtisch anhäuft als du bearbeiten kannst, dann wirst du
irgendwann zusammenbrechen oder einfach irgendwelche Aufträge
unbearbeitet in den Müll schmeissen müssen. Oder du bremst deinen Chef
ein.
Gast #2475864
Guck mal nach Ringpuffer.
Damit (jeweils einer pro Receiver) sollte es auch gehen.
Ansonsten wäre es sinnvoller, jeweils ein zweifach indiziertes Array zu
nehmen, bei dem zum Wechseln zwischen Parsen und nur der Index geändert
werden muss.
