Infrarot-Thermometer fürs Auto
Gast #2476007
Warum baut man ins Auto neben dem Thermometer für die
Umgebungstemperatur nicht auch ein IR-Thermometer, das die
Bodentemperatur scannt? Ließe sich Glatteis nicht so viel besser
detektieren?
Ihr kennt das ja von diesen Umgebunstemperaturanzeigen, ab 3° wird über
Blinken orakelt das es evtl glatt sein könnte...
Kennt ihr Autos in denen das eingebaut ist?
Habt ihr evtl sowas selbst schon mal gemacht?
Würde gerne diskutieren über Sinn und Unsinn dieser Technik.
Jan
Gast #2476024
Hmm die Idee hatte ich auch schon. Solche Sensoren gibt es fertig von
Melexis mit I2C-Schnittstelle. Aber wie willst Du den Schmutzfilm vor
der Linse fernhalten? Das sehe ich als größtes Problem...
Gast #2476108
Außerdem ist die Bodentemperatur nicht gleichmäßig... Die Warnung sagt
dir also "es könnte glatt werden" und man achtet dann hoffentlich mehr
auf glatte Stellen. Die Bodentemperaturmessung merkts mit etwas Pech
genau dann wenn der Sensor überm Eis steht, also man bereits am rutschen
ist. Zugegeben, so extreme Sprünge sind vermutlich selten, aber...
Außerdem könnte ich mir vorstellen das Eis eventuell Wärmestrahlung
sogar auch reflektiert?
#2476359
Wie schon beschrieben ist das eine Problem die Sauberkeit der Optik, die
"streifenfrei" sein muss, sonst geht die Messung ins Nirwana.
Dann gibts noch das Problem, dass die IR-Messung eben die Oberfläche
eines Objektes misst. Manche Stoffe sind transparent für die
Wellenlängen die uns in dem Messbereich interessieren, andere nicht. PE
z.B. geht ganz gut bis zu einer gewissen dicke hindurch zu messen,
Metall spiegelt sehr gut je nach Oberfläche etc..
http://www.thermografie-xtra.de/de/waermebildkamera-tipps-tricks-know-how/emissionsgrad-tabelle.html
Das Hauptproblem ist aber bei Eis die Oberflächenmessung. Angenommen die
Straße ist spiegelglatt gefroren und die Sonne knallt an nem schönen
Wintertag drauf, dann wird die Oberfläche angeschmolzen, ist somit
deutlich über 0 Grad. Der Sensor würde dann keine Eisgefahr erkennen,
weil ja die Oberfläche nur nass wäre.
Es liefe darauf hinaus, dass bei unter 3-4 Grad eben Eisgefahr gemeldet
würde, wo wir dann wieder beim bestehenden System wären -> Kein Vorteil
und höhere Kosten.
Ein andere Ansatz wäre mit ner Lichtquelle und Sensor die Reflektivität
des Untergrundes zu messen. kalt + nass = Glättegefahr   kalt + weiß =
Glätte
Gast #2476580
Also der Sensor in meinem Auto, ein NTC ca. 20cm über dem Boden, misst
hervorragend genau, wenn der von 1 auf 0 geht wird's glatt (falls Wasser
da war), und man ist gut beraten, bereits bei 2 GradC langsamer zu
fahren, die Warnlampe geht auch ab 3 GradC an.
Man braucht einfach keine Thermopile IR Thermometer, und die KFZ
Industrie spart wo sie kann.
Bei Pollin gab's neulich noch den 180018 Infrarot-Temperatursensor
IRT/C.01-K für 10 EUR, mit dem hätte man so was aufbauen können, da die
Dinger aber nur die DIFFERENZtemperatur messen, müsste man sowieso die
Einbautemperatur gradgenau erfassen, man spart also nichts.
