Decodierung von S300TH Sendern mit RFM12 Modul
Gast #2476237
Hallo
Ich beschäftige mich nun schon seit ein paar Tagen mit dem S300TH
(Temperatur / Luftfeuchte) Sender von ELV. Wie bei vielen anderen
Projekten benutze auch ich ein NetIO Bord mit einem RFM12 Modul um die
Daten einzulesen und auszuwerten. Leider kann ich aus den Empfangenden
Daten keine brauchbaren informationen auslesen.
Laut Web soll das Protokoll für den Sender so aussehen.
http://www.dc3yc.privat.t-online.de/thermohygro.htm
Ausschnitt aus dem Protokoll:
0000000001   T1T2T3T41  A1A2A3V1   T11T12T13T141
Praämbel        1         Adr V       0.1°
Ich habe drei Empfänger (Adr 1-3) und empfange folgende Daten
00000000001_10001_(000)01_01101_10001_01001_11001_11101_10101_10101_1100
1:Adr1
00000000001_10001_(000)01_11101_10001_01001_11001_11101_10101_00101_1100
1:Adr2
1:Adr3
Die Empfangenden Daten entsprechen vom Aufbau her den Erwartungen. Die
Praämble passt und jedes weitere Nibble wird mit einer 1 abgeschlossen.
Leider kann ich in den Daten meine eingestellten Adressen (xxx) nicht
finden. Egal was ich einstelle, ich empfange dort nur Nullen.
Hat jemand eine Idee?
Ich habe mir die empfangenden Daten mit dem osziloskop angesehen. Die
sind identisch, und der schwellwert von 500us liegt auch nicht auf der
Kippe (250us => high / 700us => low). Die Sender stehen 2m entfernt. Das
RFM12-433MHz wird mit einer 8cm langen Antenne im OOK betrieben.
rf12_spi(0x67C); für 868,30 MHz
rf12_spi(0x8027);
Liegt es am Aufbau? Kann man mit dem 433Mhz Modul 866Mhz signal
emfangen?
Croeh
Gast #2477322
> emfangen?
es könnte gehen, aber das Modul ist dann sehr unempfindlich, die
Empfangspegel-Anpassung ist im OOK Betrieb bei den RFM12 sehr !!
kritisch.
Du scheinst ja aber was zu empfangen, daher ist der Fehler noch nicht zu
verstehen.
Was ist nun gemeint: Ich habe drei Empfänger (Adr 1-3) und empfange
folgende Daten
Hast Du 3 Empfänger oder 3 Sender?
Zur Orientierung suche mal nach "FS20" bei etherrape oder ethersex, da
ist die Dekodierung (allerdings für das KS300) vorgesehen, müßte aber an
das S300TH angepasst werden (Paketlänge etc.).
Kutte
Gast #2522855
Problem gelöst.
Ob nun mit dem 433 oder 868 Modul, wenn man es nicht richtig
initalisiert, dann kommt halt nur Müll raus.
Nicht:   rf12_spi(0x67C); für 868,30 MHz
sondern: rf12_spi(0xA67C)
Das oben beschriebende Protokoll ist jedenfalls richtig
