bei den Methoden meiner C# Applikation kann ich mehrere ErrorCodes als
Rückgabewert bekommen.
In einem Textfeld schreibe ich immer ob die User-Anfragen erfolgreich
durchgeführt sind oder nicht, im Fehlerfall möchte ich aber kein
ErrorCode ausgeben, sondern ein dazugehöriges Text.
Wie kann ich das am einfachsten handeln? (in einer Art Matrix wo ich mit
dem ErrorCode ein String bekommen kann!)
{ERROR_FAIL_1,"Fehlertext Beschreibung für Fehler 01"},
{ERROR_FAIL_2,"Fehlertext Beschreibung für Fehler 02"},
{ERROR_FAIL_3,"Fehlertext Beschreibung für Fehler 03"}
publicstaticstringGetErrorText(intnumber)
if(errorMap.ContainsKey(number))
returnerrorMap[number];
returnUnknownErrorNumber;
Es gibt sicher jede Menge anderer Ansätze sowas zu lösen. Mit diesem hat
man wenigstens alles (Fehlernummern, Fehlertexte) an einer Stelle.
Du kannst dann auf die Konstanten zugreifen:
varerrNr=MyErrors.ERROR_FAIL_1;
um den Wert irgendwo zurück zu geben. Und an einer anderen Stelle
(Textbox) die Nummer in einen String umwandeln lassen:
Läubi .. schrieb:> Besser ist i.A. aber das Error Handling über Exceptions.
I.A. gebe ich Dir recht. Aber...
... unter C# sind Exceptions das, was man unter ALLEN Umständen
vermeiden sollte.
Deren Umsetzung ist extrem langsam. Das simple Werfen und Fangen einer
NullReferenceException kann schon mal 1 Sekunde Laufzeit verbraten!!!
Das ist leider kein Witz. Ich konnte es auch nicht glauben und habe ein
kleines Testprogramm mittels Profiler untersucht und die Aussage
bestätigt gefunden.
Markus
Markus V. schrieb:> Deren Umsetzung ist extrem langsam
Na und? Exceptions sind kein Returnwert sondern etwas ist "kaputt" man
sollte nicht den Fehlerfall optimieren sondern den "common case".
Markus V. schrieb:> kann schon mal
Naja man findet sicher immer Fälle wo irgendein Spezialfall einem die
Suppe versalzt. Dafür ist die Fehlerbehandlung und vor allem die
Nachvollziehbarkeit über einen Exceptiontrace meiner Meinung nach
unverzichtbar, mal abgesehen davon, dass eine Exeption noch sehr viel
Mehr Informationen tragen kann (u.A. halt auch einen Fehlertext) als ein
simpler error code (welche eh von den meisten Leuten ignoriert wird ;).
Markus V. schrieb:> unter C# sind Exceptions das, was man unter ALLEN Umständen> vermeiden sollte.
kann man überhaupt nicht vermeiden, wenn alles glieferten klassen und
methoden haben es schon drin. Dafür müsste man die sprache komplett
meiden.
> Deren Umsetzung ist extrem langsam. Das simple Werfen und Fangen einer> NullReferenceException kann schon mal 1 Sekunde Laufzeit verbraten!!!> Das ist leider kein Witz. Ich konnte es auch nicht glauben und habe ein> kleines Testprogramm mittels Profiler untersucht und die Aussage> bestätigt gefunden.
kann du uns mal das Testprogramm zeigen? hatte es eine extreme
Verschachtelungstiefe oder irgendwelche anderne exotischen dinge?
Welche Version von .net hast du denn untersucht, es ist ja nicht so die
die entwicklung bei 1.1 stehen geblieben ist?
Damit Ihr meine Behauptung nicht einfach nur glauben müsst: Selbst
Microsoft räumt ein, dass es Performanceprobleme geben kann.
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms229009.aspx
@Läubi
Ich hatte ja geschrieben, dass ich Dir im Allgemeinen recht gebe. Meine
Kollegen und ich durften das Problem auf die harte Tour kennen lernen.
Wir hatten Exceptions dazu verwendet, um in der Software Zustände, die
nicht ganz der erwarteten Norm entsprachen, mit Exceptions ein paar
Ebenen höher zu behandeln. Keine gute Idee, in C#. Zumindest dann nicht,
wenn diese Zustände annähernd regelmäßig auftreten.
Ich habe das Testprogramm leider nicht mehr greifbar. Es war aber ein
eigens konstruiertes Beispiel, ausschließlich dazu da, um die Laufzeit
von throw/catch zu testen. Die Aufruftiefe war maximal 1 oder 2 Calls.
Dort eine neue NullReferenceExcption erzeugt, geworfen und diese dann im
Hauptprogramm per catch gefangen. Es dürfte damals mit VS2005, also .NET
2.0 gewesen sein. Mit .NET 1.1 habe ich nie was gemacht.
Markus
Also warum man heute noch alles mit Exceptions lösen muss verstehe ich
wirklich nicht.
Errorcodes als Outparameter kann man bei der Programmierung nicht
übersehen. Exceptions schon.
Sebastian L. schrieb:> Also warum man heute noch alles mit Exceptions lösen muss verstehe ich> wirklich nicht.>> Errorcodes als Outparameter kann man bei der Programmierung nicht> übersehen. Exceptions schon.
weil man sich damit viel code sparen kann, das ständig abgefrage von
Return parameter nervt und auserdem kann man immer nur ein wert
zurückgeben entweder einen Fehler oder einen Wert. In einem Fehlercode
kann man auch keine Weiteren info reinpacken. Ich finde Exceptions gut.
Ob ich jetzt auf einen Errorcode prüfe oder eine exception fange.
Da kann ich mit einem errorcode ganz normal in meinem programm
fortfahren und darauf reagieren.
nach jedem funktionsaufruf try catch ist doch blöde.
Peter II schrieb:> auserdem kann man immer nur ein wert> zurückgeben entweder einen Fehler oder einen Wert
das geht mit referenzen und out paramtern schon ganz gut
Da hab ich doch auch gleich den passenden artikel noch gefunden
http://www.guidetocsharp.de/ExceptionHandling.aspx
"Leistung und Ressourcenbedarf
Im Zusammenhang mit Ausnahmen liest und hört man häufig, dass diese
nicht eingesetzt werden sollten, da sie sehr leistungshungrig seien. Aus
dieser Aussage ergibt sich direkt die Frage, wann Ausnahmen überhaupt
eingesetzt werden sollten.
Prinzipiell ergibt sich die Antwort auf diese Frage bereits aus dem
Begriff einer Ausnahme: Sie stellen Ausnahmesituationen dar. Das heißt,
Ausnahmen sind explizit nicht dazu gedacht, bedenkenlos an den
verschiedensten Stellen innerhalb einer Anwendung eingesetzt zu werden.
Sofern es möglich ist, einen Fehler im Vorfeld abzufangen, sollte dies
dem Einsatz einer Ausnahme vorgezogen werden.
Beispielsweise würde man in dem Beispiel, das die DivideByZeroException
abfängt, in der Praxis keine Ausnahme einsetzen, sondern im Vorfeld mit
Hilfe einer if-Abfrage prüfen, ob durch 0 geteilt werden soll.
Insbesondere, wenn solche Berechnungen innerhalb von Schleifen
auftreten, kann dadurch die Leistung der Anwendung durchaus gesteigert
werden.
Dies liegt daran, dass für jede Ausnahme, die ausgelöst wird, der
Aufrufstapel ermittelt werden muss, was bei einer entsprechend tiefen
Verschachtelung von Methodenaufrufen unter Umständen aufwändig sein
kann.
Obwohl Ausnahmen also nicht wahlfrei eingesetzt werden sollten, gibt es
dennoch Fälle, in denen ihr Einsatz nicht verzichtbar ist. Dann nämlich,
wenn Fehler nicht erwartbar sind und auf Ausnahmesituationen reagiert
werden muss. In einem solchen Fall ist es in der Regel allerdings
ohnehin nötig, den Benutzer zu informieren und ihn das weitere Vorgehen
bestimmen zu lassen, weshalb es in einer solchen Situation nicht darauf
ankommt, ob eine Ausnahme schnell oder langsam erzeugt wird - die
Anwendung gelangt auf beide Arten zum Stillstand.
Zusammengefasst lässt sich also sagen, dass Ausnahmen entgegen ihrem
Ruf durchaus eingesetzt werden können, dass dies allerdings gezielt und
mit Bedacht geschehen sollte. Insbesondere sollten Fehlersituationen
bereits im Vorfeld vermieden werden, sofern dies möglich ist."
Fazit. In einem sauberem Modell sollten nach guter Anforderungsanalyse
sehr wenige Exceptions drin sein.
Sebastian L. schrieb:> Fazit. In einem sauberem Modell sollten nach guter Anforderungsanalyse> sehr wenige Exceptions drin sein.
Nö, es sollten nur sehr wenige auftreten aber enthalten können
beliebig viele sein, gerade in Unit-Tests sollte man auch testen, dass
in Fehler/Ausnahmesituationen Exceptions auch tatsächlich geworfen
werden. Auch bedeutet eine Exception nicht das man sie überall fangen
muss (im Gegensatz zu einem Returnwert)
"Pseudobeispiel":
function String readMyData() {
fh = open("blub.txt")
line = readLine()
close(fh)
return line;
Hier muss bei open/read/(close) eine Fehlerbehandlung stehen und der
"Schreiber" der Funktion muß wiederum für jeden verschiedenen Fall
idealerweise einen anderen returnwert liefern sodass z.B. fehlerhaftes
öffnen/datei nicht vorhanden/keine Rechte/fehler beim Lesen/... vom
AUfrufer unterschieden werden können.
Mit Exceptions deklariere ich einfach das meine Funktion IOExceptions
wirft. Die Verwendeten Funktionen ihrerseits werfen
FileNotFound/Permissiondenied/ReadError welche von IOException ableiten.
Der Aufrufer kann (muss aber nicht wenn er seinerseits die Exception
wieder weitergibt) nun die Fehler behandeln oder nicht, und für den
"Schreiberling" ist es völlig egal ob die Exception in der ersten
zweiten oder dritten Zeile auftrat und was es alles für
Fehlersituationen geben könnte...
natürlich muss ich mich um exceptions kümmern.
Nicht gefangene exceptions reißen doch das ganze programm nieder.
Wie gibst du dass dann an den Benutzer weiter.
"Tut mir leid. Die Datei konnte nicht gelesen werden. Warum keine
Ahnung."
Tolles Programm
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 14 Jahre alt.
