"Kompilierten" Code in asm einbinden (Atmega)
OP #2476340
Moin,
gibt es eine Möglichkeit, "kompilierten" asm-Code in ein Programm
einzubinden? Also ich meine den Opcode mit Inhalt, wie z.B.
931f einem "push R17" entsprechen würde.
Wenn ich also an einem definierten Bereich anfange:
.cseg
.org  $030
und da unter einem Label code hinlege:
code: .dw 931f, 932f,...
und das ganze dann aufrufe mit
call code
Haut mir das um die Ohren, oder würde das gehen???
Viele Grüße,
Ozzy
Gast #2476365
Soviel ich weiß sind Adressen teilweise absolut hinteregt, z.B. bei JMP
und CALL. Damit die Einbindung funktioniert, müsstest du alles über
relative Sprünge machen, also ausschließlich RJMP und RCALL in dem
eingebundenen Code verwenden. Dann sollte es gehen.
Gast #2476382
Schätze mal daß Dein Vorhaben gelingt, wenn
- nur relative Sprünge verwendet werden,
- bei den .dw xxyyy - Anweisungen darauf geachtet wird,
  daß die Reihenfolge der Bytes eingehalten wird!
  Meines Wissens wird bei ".dw" erst das low, dann das high-Byte
  angenommen, screibe hat ".db" und die Bytes danach.
  Vorteil bei ".dw" immer gerade Anzahl an Bytes, bei ".db" muß
  man wg. gerader Byteanzahl aufpassen,
  ggf. mit einem 0x00-Byte auffüllen.
OP #2476398
Moin,
   vielen Dank für Eure Antworten! Also ich habe das mal ausprobiert,
und es scheint wirklich gut zu funktionieren. Das mit den relativen
Sprüngen ist natürlich eine gute Sache, dann brauche ich ja eigentlich
keine festen Adressen, unter denen die Unterprogramme liegen...
   Vielen Dank noch einmal,
      Ozzy
#2477051
Also....  damals... beim Apple II (6502 Processor)
hat man das auch so gemacht. Der hatte, glaube ich, 5 Stück Slots
für Erweiterungsboards. Jeder Slot hatte aber einen eigenen
Adressbereich.
Damit die selbstgebaute Karte aber in jedem beliebigen Slot funktioniert
musste der Code eben relativ sein.
Gruss k.
OP #2477107
Moin,
es geht aber genau um dieses kryptische. Ich möchte Code vorgeben der
allerdings nicht (ohne weiteres) lesbar/veränderbar ist. Klar kann man
das auch wieder lesbar machen, aber es soll das ganze erschweren. Da
helfen mir auch keine Macros...
OP #2477143
Moin,
ne, es geht um ein Programmierpraktikum. Die Leute sollen etwas
programmieren, aber manchmal ist es eben schwierig Fehler zu
lokalisieren. Deshalb möchte ich meinen Code als backup-Lösung nehmen
können. Da die Leute die Fehler in dem entsprechenden Unterprogramm
selber finden sollen und nicht einfach plump die Lösung kopieren ohne
nachzudenken, soll die Backup-Lösung nicht einfach lesbar sein...
Gast #2477151
Oz zy schrieb:
> Moin,
Das macht es aber nicht.
Es kommt das Gleiche dabei rum. Es bereitet nur dir Arbeit.
Die Formatierung deines Quelltextes und mehr ist das nicht wird einen
Kopierer wahrscheinlich nichmal auffallen.
Gast #2477154
Hi
Muss man das jetzt verstehen?
>Klar kann man
Wem willst du etwas erschweren? Hoffentlich nicht irgend welchen
Schülern.
Außerdem kann man damit nichts erschweren. Die Hexdatei von deinem
Programm über einen Disassembler laufen lassen und schon ist dein
Aufwand für die Katz.
MfG Spess
Gast #2477157
Der Ansatz wäre dann im Praktikum nachzufragen ob die mit der Aufgabe zu
vermittelten Inhalte aufgenommen sind. Sprich zu den Lösungen mal ein
oder 2 Fragen stellen.
Das prüft dann auch, ob nicht einfach vom Nachbarn übernommen/vom
Partner geschrieben worden ist.
Gast #2477647
Hi
>Das ist nun auch nicht richtig.
>Wenn man passende Füllbytes einbaut ist der Disassembler auch
>im Arsch. Der Disassembler orientiert sich ja am erwarteten
>Alignment.
Ich habe das so verstanden, das er funktionierenden Code einbauen will:
>.cseg
>.org  $030
>call code
Das wird wohl nicht mit 'Füllbytes' funktionieren.
MfG Spess
#2477657
Hallo Spess,
eigentlich wollte ich nur sagen, das ein dissassebler auch sehr
leicht an der Nase herumzuführen wäre, da schon ein falscher
Startpunkt zu unsinnigen Ergebnissen führt.
Wenn man dann halnwortige Jumps einfügt sollte dieser Disasm
vollkommen aus dem Tritt kommen.
K.
Gast #2477668
Hi
Was sind 'halnwortige Jumps'? Ich habe meinen eigenen AVR-Disassembler.
Und den kann ich ggf. an sehr viel anpassen.
MfG Spess
Gast #2477678
> Adressbereich.
Und das ohne relative JMP und JSR Befehle.
#2477693
Nun , ein DisASM ist ja eine Software, die die ASM Befehle aus einer
Hexstruktur herauslesen will.
Wenn man dan aber einen Offset für den Start hinzufügt kommt etwas
ganz anderes und unsinniges heraus.
Sicher wird der kundige Anwender das Offsetfenster so lange verschieben,
bis es Sinn macht.
Aber ein Programm welches unsinnigerweise sachen auf den Stack packt
und es logisch versetzt wieder darunter holt wird wohl schwerlich
zu disassen sein.
k.
Gast #2477735
> bis es Sinn macht.
Gibst du uns ein Beispiel?
Bisher kamen alle von mir verwendeten Disassembler für uC locker damit
zurecht.
Gegen statische Analyse helfen zwar Dinge wie Masken auf Instruktionen
(z.B. bei BD+), die habe ich aber bei uC noch nicht sehen können.
> zu disassen sein.
Was auf dem Stack liegen wird, interessiert den Disassembler nicht.
Unorthodoxer Umgang mit Stack oder Calling-Mechanismen verändert auch
nicht die Algorithem und das meist leichte Auffinden von
Funktionsblöcken. Gewonnen ist daher dadurch meiner Meinung nach nur
Fehleranfälligkeit aund Arbeitsaufwandt für den menschlichen Obfuscator.
Gast #2477857
Ich find die Anwendung vom TE schon sinnvoll. Die Schüler, die das
disassemblieren schaffen (dazu muss man schon mal wissen, wie sich der
Maschinencode vom Asm-Code) unterscheidet), die programmieren auch die
gegebene Aufgabe runter, ohne die Hilfe der Vorlage zu benötigen. Für
die anderen ist der Aufwand für das deassemblieren sowieso größer, als
sich über die eigentliche Aufgabe Gedanken zu machen.
Persönliche Seite #2477858
Ich find' es unsinnig. Entweder sind dann die Aufgaben zu schwer/falsch
gestellt oder die Schüler haben eh keinen Bock.
Was soll es den helfen, wenn ich mit einer Aufgabe nicht weiterkomme
"erst mal" eine fertige Routine zu nutzen? Damit ich mit der nächsten
Aufgabe auch nicht weiterkomme weil mir das Vorwissen fehlt?
#2477864
vieleicht weißt du nicht mehr wie das als Anfänger ist wenn man noch
keine Erfahrung hat und an zig Baustellen den Fehler suchen soll,
deshalb kann es durchaus sinnvoll sein nur in einer Baustelle zu suchen
und sich beim Rest auf funktionierenden Code verlassen.
OP #2477865
Oh, da habe ich ja etwas losgetreten... Um das Umfeld ein klein wenig zu
erläutern: in den ATmega kommen in Echtzeit Daten von einer externen
Quelle rein. Diese sollen dann verarbeitet werden. Z.B. soll ein
bestimmten Pattern (Preambel) gefunden werden, und danach die
nachkommenden Daten weiter verarbeitet werden.
Solche Sachen lassen sich allerdings verdammt schwer simulieren.
Natürlich kann man das mit Stimuli-Dateien machen, aber ich denke es
kann immer Abweichungen zwischen Realität und Simulation geben (leicht
abweichende Taktgeschwindigkeiten,...).
Realtime-Anwendungen lassen sich natürlich auch besch*** Debuggen. Man
kann nicht so einfach mit dem Debugger da durch gehen, da die Daten ja
wie gesagt in realtime kommen. Deshalb ist es auch, gerade frü Anfänger,
schwierig, die Fehlerstelle zu finden. Um den Fehler nun einzugrenzen
könnte man also fertigen Code vorgeben. Wenn das Programm nicht läuft,
dann kann der eigene Code durch den vorgegeben austauscht werden, und
hiermit das/die falschen Unterprogramm(e) erkannt werden. Dann soll man
sich natürlich selber überlegen, wo der Fehler ist (NATÜRLICH können
Fragen gestellt werden).
Ich persönlich(!) finde es aber besser, den Leuten den fertigen Code
nicht auf dem Präsentierteller zu überreichen, sondern sie nachdenken zu
lassen. Es geht hierbei ja nun nicht um Gemeinheiten, aber man nimmt
Sachen einfach sehr schnell hin, wenn man sie sieht, statt sich zu
überlegen, warum das jetzt falsch ist.
Es geht mir auch nicht darum, den Hex-Code dann noch zu zerstückeln,
dass er bloß nicht deassembliert werden kann. Die Leute bekommen diese
Codestücke nur in der Übung von mir und haben da gar nicht die
Möglichkeit, das zu übersetzen. Und wer das kann, der hat auch mit dem
Rest keine Probleme...
P.S. Dieser Text spiegelt meine persönliche Meinung wieder!
Persönliche Seite #2477878
Deswegen schreib ich ja:
"Entweder sind dann die Aufgaben zu schwer/falsch gestellt"
Als Aufgabe für einen Anfänger eignet es sich wohl kaum eine eigenes
RTOS zu schreiben...
Sinnvolle und aufeinander aufbauende kleine Aufgaben welche man am
Simmulator oder in Real testet dann schon eher.
Es bringt doch nix einem Grundschüler einen Taschenrechner in die Hand
zu drücken falls er "bei einigen Rechnungen für das Lösen eines
Integrals" er es nicht schafft diese im Kopf zu lösen.
