C# begrenzt COM-Schnittstelle
Gast #2476695
Hallo
mein Problem ist das ich wenn ich in C# ein Projekt mit
COM-Schnittstelle 115200 Baud einstelle nur max alle 15 ms einen neuen
Wert schicken kann, so das dieser aktuelle ist. Wenn ich schneller vom
Mikrocontroller sende staut es sich irgendwann trotz Datatreceived event
obwohl der Comport dir ganze Zeit geöffnet ist. Bei einem Bekannten
läuft das programm ohne Probleme. Bei mir Zeigt das C#programm maximal
10 empfangene Daten pro Sekunde, obwohl ich bei Hterm 400 mal die Daten
gesendet bekomme.
private void COMPORT_DataReceived(object sender,
SerialDataReceivedEventArgs e)
        try
           Einlesen = COMPORT.ReadLine();
           empfangen++;
        catch
Gast #2476709
teste mal ohne events. Beim einen event solle man so lange lesen bis
nichts mehr kommt. du liest aber nur eine Zeile. Wenn jetzt merh im
Puffer ist dann kommt auch kein Event mehr.
Gast #2476772
Das geht aber bei nem Bekannten haben mal probiert wer am schnellsten
senden kann. Als meins nicht besonders schnell ging hat er mein Programm
mal bei sich probiert und hab auch da die 400 Datensätze geschickt und
angezeigt bekommen
Gast #2476791
> angezeigt bekommen
Wenn es irgendwo geht und woanders nicht liegt es meist an der
Fehlerhaften software!
Was ist wenn nach dem Event keine Zeilenende kommt? dann blockiert dein
Programm. Was ist wenn die Daten zu schnell kommen und 2 Zeilen im
Puffer sind und nur ein event kommt?
Gast #2476804
Ich schicke vom Mikrocontroller einen String, an jedem String hänge ich
ein Endzeichen an, was ich auch bei Hterm als Zeilenumbruch angezeigt
bekomme und da kommen die 400 Daten auch ohne Probleme an ohne fehler.
Gast #2476810
und was ist wenn jemand das Kabel abzieht?
ändere deinen code oder lass es wenn du es besser weist.
Gast #2477106
Das sollte nicht so gemeint sein das ich das nicht ändern will. Ich will
nur nachvollziehen und verstehen. Gleiche Software mit gleichem
Controller läuft ja auf anderer Hardware. Nur bei mir eben nicht. Der
Nachteil ist doch das der Controller im prog dann immer solange wartet
bis der PC-Empfangsbereit ist. Dadurch geht mir viel perfomance
verloren.
Gast #2477109
dann ändere doch estmal das was ich geschrieben habem, eventuell hilft
es ja was und dann wird dir auch klar warum das so ist.
In dem Event muss du alles Lesen was da ist nicht nur eine Zeile.
Gast #2477213
> verloren.
Das kann schon alleine an unterschiedlich großen Puffern (Treiber,
Hardware, etc.) liegen.
Wie bereits gesagt bei Events auf jedenfall alle vorliegenden Daten
lesen bevor man den Event-Handler verlässt.
Ich persönlich bevorzuge Thread + SerialPort ohne Events, aber das ist
Geschmackssache.
Wenn es um hohen Durchsatz geht (oder generell) vielleicht auch mal über
USB nachdenken...
Gast #2477446
Hi
Ich bin fertig mit einem Windows 7 Hyperterminal mit Plugin-System. Das
funktioniert sehr gut. Dabei würde ich in Deinem Fall prüfen, wie gross
der
SerialCommPort1.BytesToRead
 ist. Das Lesen über das DataReceived Event würde ich da aussen vor
lassen. Ich würde, wenn der BytesToRead Count korrekt ist, über
SerialCommPort1.Read(Byte(), Int32, Int32)
 arbeiten.
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.io.ports.serialport.aspx
lg
Timo
Gast #2477570
Hallo
also habe es mal ohne Event Versucht, bzw mit
Einlesen = COMPORT.ReadExisting();
Passt auch soweit aber dann gehen ja auch viele Daten verloren. Will
eine möglichst hohe Datenrate erreichen. Bin da eigentlich nur durch den
Mikrocontroller begrenzt.
Thread hab ich schon gehört. Würde aber auch gerne zählen lassen wie oft
die Daten angekommen sind (und Fehlerhaft ausgelesen wurden).
Gast #2477589
Teste erstmal ohne events.
einfach eine entlos schleife machen und daten empfangen
while( true ) {
   string Einlesen = COMPORT.ReadExisting();
   System.Diagnostig.Console.Write( Einlesen );
