PWM mit ATMega8 - Potentiometer zum verändern der Frequenz und Pulsweite
OP #2476990
Hallo liebes Forum,
ich hoffe es kennt sich jemand ein bisschen mit der Programmierung eines
Mikrocontrollers aus. Ich habe bereits eine PWM erzeugen können.
Hier die Source-Datei:
Quellcode
/* Programm: PWM auf AVR-Board mit ATMega8         */
/* Name: Patrick Willenshofer               */
/* Datum: 18.12.2011                   */
#include <avr/io.h>
int main (void)
  DDRB = (1 << PB1 );
  // Freischalten des Ausganges PB1(OC1A) am PortB
  TCCR1A = (1<<WGM10) | (1<<COM1A1) | (1<<COM1A0);
  //Um die PWM starten zu können müssen Parameter für das Controll Register A (TCCR1A)
  //laut Tabellen gesetzt werden hier handelt es sich um eine 8-Bit, invertierende PWM
  TCCR1B = (1<<CS12);
  //Das Controllregister B (TCCR1B) ist für den Takt zuständig und kann ebenfalls
  //durch Parameter aus den Tabellen bestimmt bzw. eingestellt werden.
  OCR1A = 200;
  // Das Output Compare Register (OCR1A) gibt den Vergleichswert an.
23
Achja. mein Mikrocontroller ist ein ATMEL ATMega8.
Nun stehe ich vor folgender Aufgabe: Ich will an ADC0 und ADC1 (Port C)
Potentiometer ranhängen, um mit ADC0 die Frequenz - und mit ADC1 die
Pulsweite - modulieren.
Ich habe mich schon tief in das Analog-Digital-Wandler-Thema eingelesen.
Ich kann auch schon ziemlich gut die Zusammenhänge verstehen.
Nur: Wie müsste der Code im endeffekt aussehen? Kann mir jemand
Bruchteile posten, würde gern von selber draufkommen :)
Ich tu mir nur schwer, zu verstehen, wie ich das modulieren kann. Ich
hab schon viel gehört, PWM ist sehr einfach und kann jeder. Nun, stimm
ich zu, aber ich denk grad viel zu kompliziert..
Mein Ansatz ist ja folgender:
*) Mit ADC0 möchte ich die Frequenz verändern. Die Werte, die der ADC
als Ergebnis bekommt, werden ins ADCL und ins ADCH geschrieben.
Ich habe eine Auflösung von 10Bit, also würd es so aussehen:
x = ACDL; // die Variable x bekommt die 8Bit vom ADCL zugewiesen - mit
uint16_t für x
x += ACDH; // der Inhalt (2Bits) werden zur Variable x addiert.
die Variable x wird danach dem im ADC SRA (ADC Status Register A) den
Bits 0,1,2 zuweisen. Die sind ja schließlich für den Takt zuständig?
Also hier ist im MUX der ADC0 ausgewählt. Nachdem er hier gemessen hat,
würde er im nächsten Schritt zum ADC1 wechseln und dort wieder messen
und auswerten.
Immer wenn ich mich weiter darin vertiefen will, verlier ich den
Überbrlick. Ich hoff, mir kann jemand weiterhelfen.
Sind meine Ansätze richtig? Ich hoffe es jedenfalls. :)
Vielen Dank schon einmal!
#2477006
uint16_t für x
Nein.
8 + 2 ergibt 10 und nicht 28
aber 8 + 2 * 10  macht 28
ANalog:  x = ADCL + ADCH * 256
oder     x = ADCL + (ADCH<<8);
oder aber die simpelste Variante:
         x = ADCW;
dann macht der Compiler für dich das Zusammensetzen der Einzelteile über
das Pseudoregister ADCW
#2477017
> den Bits 0,1,2 zuweisen. Die sind ja schließlich für den Takt
> zuständig?
Das eben gewonnene x wird doch nicht dem ADCSRA zugewiesen. Wozu soll
das gut sein? x ist doch der Messwert vom ADC. Den ADC konfigurierst du
einmal auf eine Taktfrequenz und gut ists.
> hat, würde er im nächsten Schritt zum ADC1 wechseln und dort wieder
> messen und auswerten.
Yep.
> ich den Überbrlick.
Es wird Zeit, dass du real programmierst und nicht nur liest. Lesen ist
gut aber manchmal muss man dann auch einfach zur Tat schreiten.
int main (void)
  DDRB = (1 << PB1 );
  TCCR1B = (1<<CS12);
  ADC_Init();
  while( 1 ) {
    OCR1A = ADC_Read( 0 ) / 4;
    // und wenn du dann rausgefunden hast, was du beim Timer machen musst
    // um die Freuqenz zu ändern, dann kriegst du den entsrechenden
    // Wert durch AUfruf von
    //  .... = ADC_Read( 1 );
23
24
#2477021
Schau
Das hier
  TCCR1B = (1<<CS12);
ist ein sinnloser Kommentar.
Erstes stimmt er nicht (im TCCR1B Register sind auch noch andere Dinge
untergebracht) und zweitens sagt er mir nix neues. Wenn ich wissen will,
was das TCCR1B Register alles macht, dann schau ich im Datenblatt nach.
Das ist beim Programmieren sowieso immer offen.
Aber was mich an dieser Stelle interessieren würde, ist das was du so
verschämt mit 'aus den Tabellen bestimmt bzw. eingestellt werden'
umschrieben hast. DAS interessiert mich! WAS hast du mit dem CS12 Bit
eingestellt. Welcher Teilerfaktor ist das?
Den Beginn deines Progammes wird man sinnvollerweise so kommentieren.
int main (void)
  DDRB = (1 << PB1 );      // OC1A Pin auf Ausgang
  TCCR1A = (1<<WGM10) | (1<<COM1A1) | (1<<COM1A0);  // 8 Bit PWM - phase correct, OC1A: set on up, clear on down
  TCCR1B = (1<<CS12);     // Prescaler 256
Jetzt stehen im Code die wichtigen Informationen, die ich zum Verstehen
und für eventuelle Berechnungen brauche.
OP #2477103
Vielen Dank! Ich bin immer offen für konstruktive Kritik!
Damit hast du auch Recht, die Doku dazu war etwas Lau. Ich habe bis
vorige Woche nur SPS, C und HTML programmiert. Jetzt hat der
Mikrocontroller meine volle Aufmerksamkeit bekommen - und es ist etwas
anderes als C mit, ich sag mal, LabView. Muss mich damit erst mal näher
beschaffen. Hab auch alles soweit mit ADC verstanden und PWM.. nur in
der Umsetzung will es noch nicht klappen.
Werde, sobald das Programm nach meinen Vorstellungen läuft, die Doku
überarbeiten :)
ADC_Init();
  while( 1 ) {
musst
ORC1A liest den ADC Wert ein und gibt ihn am Pin 1 des Ports B aus?
Angenommen, die Frequenz ist nur über das Poti steuerbar - dasselbe
(oder Ähnlich) wirds dann mit der Impulsdauer funktionieren, richtig?
