I2C translator tri-state
Gast #2477257
ich habe eine Frage zum Tri-State Zustand eines ICs.
Im datenblatt heißt es:
Output enable (active High). Pull OE low to place all outputs in 3-state
mode. Pull OE to LOW to place all outputs in 3-state mode with 3.6V
input tolerance.
Wenn ich also den OE-Pin low ziehe versetze ich alle Ausgänge in den
hochohmigen Zustand. Doch was bedeutet der Anhang "with 3.6V input
tolerance".
Darf an den nun hochohmigen Ausgängen kein äußeres Potential > 3,6V
anliegen? Das wäre komisch, da der baustein als I2C translator von (in
meinem fall) 5V auf 3,3V betrieben wird (und in meiner Anwendung sehr
unpraktisch).
habe das Datenblatt angehängt.
Wäre nett, wenn da jemand Rat weiß.
> unpraktisch).
Auf der einen Seite verträgt er nur 3,3V, du mußt ihn also richtig herum
einbauen.
MfG Klaus
Danke für die Hilfe schonmal.
@ Klaus:
Richtig herum einbauen ist mir bewusst.
d.h. auf der 5V-seite verträgt er dann ca. 5,3V im tri-state mode?
und ich habe es schon richtig verstanden, dass im tri-state mode alle
I/O pins hochohmig werden?
für eine weitere anwendung meiner platine möchte ich es vermeiden, dass
der i2c-translator mir mit seinen integrierten pull-ups irgendwas
hochzieht. deswegen das interesse am tri-state.
Nein. Er verträgt maximal Vcc + 0,5V, für die jeweilige Seite. Mit Vcc
ist die wirkliche Spannung gemeint, die am Chip anliegt.
Das verstehe ich nicht. Der I2C Bus braucht zwingend Pullups, da die
Treiber Open-Collektor (oder Open Drain) sind. Die eingebauten 10k sind
eigentlich zu groß, so 2 bis 3k sollten es schon sein. Da wird also
immer etwas hochgezogen.
MfG Klaus
was heißt die wirkliche spannung? es liegen 2 verschiedene an, Vccb und
Vcca. ich nehme an auf der jeweiligen seite verträgt er dann vccb +0,5v
bzw Vcca +0,5v auf der anderen.
mein system funktioniert nur wenn ich die internen pull-ups nehme und
keine weiteren externen dazuschalte. das geht wahrscheinlich auf kosten
der datenrate (10k pullups integriert), allerdings habe ich die
möglichkeit den baustein über enable auf hochohmig zu setzen und somit
die Leitungen anderweitig benutzen.
Ja. Du könntest aber nach Datenblatt auch auf beiden Seiten 3,3V
anschließen, dann gehts halt nur bis 3,8V. Das meinte ich mit der
'wirklichen' Spannung.
Dann hast du einen Fehler in deinem System. Ein I2C Treiber muß
mindestens 3mA liefern können, alle Busteilnehmer verlassen sich darauf.
Für einen Open-Collektor Bus mit genauen Regeln über seine Zustände
(Start, Stop, Idle, Datenphase) keine gute Idee. Wenn man das aus Sicht
des Prozessors sieht, gewinnst du 2 Leitungen: SDA und SCL und verlierst
eine Leitung zum tristaten.
Und bevor du jetzt fragst, wozu denn dann die Tristate Funktion gut ist:
z.B. um mehrere I2C Bussegmente mit Bausteinen, die die gleiche I2C
Adresse haben, getrennt anzusprechen. Oder um den Bus bei heiß
gesteckten Modulen erst dann scharf zu schalten, wenn sich die
Spannungen beruhigt haben.
MfG Klaus
