Verständnisfrage zu shunt an einem Darlingtontransistor
Gast #2477645
Hallo!
A) Angenommen man plant einen shunt in der Masseleitung mit einem
Darlingtontransistor. Mit wieviel Volt ist hier zu rechnen?  1,3V oder
1,4V sprich 2x0,7V oder 2x 0,65V oder gar mit insgesamt 1,2V? Es finden
sich unterschiedliche Angaben im Netz.
B) Ist nur die Spannungsdifferenz von > 2x0,65 bzw. 2x0,7V zwischen
Basis und Emitter entscheidend oder muss die Basis um diese Spannung
negativer sein als der Emitter, die Basis also nach dem Widerstand in
Richtung Verbraucher angeschlossen sein (oder umgekehrt)?
mfg
Franz I.
#2477816
@Frager (Gast)
Ein Shunt ist ein meist niederohmiger Widerstand zur Strommessung. Ein
Darlingtontransistor ist was anderes.
Sättigungsspannung?
>1,3V oder
Pi mal Daumen 0,7V + U_sat, macht je nach Typ und Strom um die 1V.
Bahnhof. Wenn die Basis negativer als der Emitter ist, sperrt dein
Transistor.
Falk
Gast #2477897
Mann kann das Wort negativ nicht steigern. Negativ bleibt negativ,
genauso wie schwanger. Es können sich nicht zwei Frauen vergleichen und
sagen, die erste Frau sei schwangerer als die zweite Frau. Genauso
bleibt es mit negativ (schlecht). Wenn etwas negativ ist, dann ist es
schlecht und eine Steigerung von schlecht (negativ) ist aus
grammatikalischer Sicht unsinnig und nicht geeignet, um wissenschaftlich
korrekte Aussagen zu treffen.
#2477907
-2 ist negativer als -1.
Und nun?
Du scheinst mir einige Verständnisprobleme zu haben.
