ich verstehe nicht ganz wieso diese unterscheidung manchmal gemacht wird. das einzige was mir einfällt wäre im zuge einer AD wandlung mit hoher samplingfrequenz: dass die steilflankigen digitalsignale die AD-wandlung negativ beinflussen. in analoger schaltungstechnik bin ich leider zu schlecht um da irgendwas zu vermuten ^^ darauf gekommen bin ich wegen dem neuesten teardown vom eevblog: da hat ein LC meter 2 masseflächen die an einem punkt (eher fläche) verbunden sind. bei vielen ICs gibt es ja auch separate pins, wobei in den datenblättern oder allgemein gesagt wird: "einfach zusammenhängen"
Im wesentlichen geht es darum, dass Ströme in der Massefläche das Massepotential verschieben und dadurch eine Störspannung erzeugen. Hier steht das ganze in ausführlich: http://www.analog.com/library/analogDialogue/Anniversary/12.html
Wenn über die Masseverbindung ein großer Strom fließt (Digitaltechnik und Spitzenströme), dann fällt an dieser Verbindung eine Spannung ab. Das GND- Potenzial ist also instabil. Das führt bei empfindlichen Analogschaltungen zu Störungen. Wenn man nun eine extra GND-Leitung einfügt, über welche diese großen Ströme aber nicht fließen, so verringert sich die Störung. Irgendwo müssen die unterschiedlichen GND-Verbindungen dann natürlich Sternförmig zusammengeführt werden. Es ist wichtig, dass dies Sternförmig passiert, damit keine Schleifen entstehen. In einer Schleife könnten sonst variable magnetische Flüsse eine Spannung induzieren --> Störung. Aus diesem Grund werden AGND und DGND an einem Punkt zusammengeführt. Falls ich irgendwo einen Fehler in meiner Beschreibung habe, bitte ich den Leser dies zu korrigieren. viele Grüße tip
DNS schrieb: > Hier steht das ganze in ausführlich: > http://www.analog.com/library/analogDialogue/Anniv... guter link, danke! nachdem ich ground loop nun kenne.. @tip: klingt einleuchtend. generell sollte ich mir also merken: falls meine digitalschaltung einen hohen spitzenstrom benötigen könnte, sollte ich die zwei massen auf dem pcb trennen? trennt man dann in der leistungselektronik auch massen? also bei "hybridschaltungen"
In der Leistungselektronik geht man teils sogar so weit und baut extra Optokoppler oder trafos ein, um den Ärger mit der Masseverschiebung los zu werden.
