Software UART Problem
OP #2477869
ich nutze gerade die Software UART Bibliothek von Peter Dannegger:
Beitrag "Software UART".
Das Programm ist soweit in Ordung, aber ein Problem tritt auf mit dem
folgenden Code.
#include "main.h"
#include "suart.h"
int main( void )
  Initialization();
  suart_init();
  __enable_interrupt();
  for(;;)
  {        // main loop
    while( !kbhit() );      // wait until byte received
    sputchar(sgetchar());
    if (sgetchar() == '\n')
      sputchar(0x5A);
24
void Initialization(void)
25
26
    CLKPR = (1<<CLKPCE);        // set Clock Prescaler Change Enable
27
28
    // set prescaler = 8, Inter RC 8Mhz / 4 = 2Mhz
29
    CLKPR = (1<<CLKPS1);
30
Man erwartet folgendes:
1. Bei Eingaben ungleich '\n'(0x0A): das selbe Zeichen wird
zurückgesendet.
2. Bei Eingaben gleich '\n': 0x0A und 0x5A werden zurückgesendet.
In der Wirklichkeit sieht es so:
1. Bei Eingaben ungleich '\n'(0x0A): das selbe Zeichen wird bei allen
zwei Eingaben zurückgesendet.
2. Bei Eingaben gleich '\n': Entweder 0x0A oder 0x5A wird bei jeder
Eingabe zurückgesendet.
Wo liegt der Fehler?
Übrigens ist es möglich, eine Zeichenkette von 10 Zeichen mit dieser Bib
zu empfangen?
Gruss
Owen
#2477917
> zurückgesendet.
Eigentlich nicht.
Mit dem Code
erwartet das kaum jemand.
sgetchar() liefert das nächste Zeichen. Direkt von der UART! Wenn du es
erst mal gelesen hast, dann ist es innerhalb sgetchar() nicht mehr
verfügbar. Wenn du also JEDES empfangene Zeichen untersuchen willst, ob
es \n ist, dann musst du dir das schon selber in einer Variablen merken,
damit du dann auch wirklich das empfangene Zeichen untersuchen kannst,
nachdem du es zurückgeschickt hast.
    zeichen = sgetchar();
    sputchar( zeichen );
    if( zeichen == '\n' )
      sputchar( 'Z' );
> mit dieser Bib zu empfangen?
Wenn du dir eine entsprechende Funktion schreibst: Sicher. Was sollte
dich daran hindern?
