Projekt: Step UP/DOWN
OP #2478112
Hallo an alle,
ich hätte Interesse ein Projekt zu realisieren, verfüge aber selber
nicht über die nötigen Kompetenzen.
Zum Projekt:
 Ziel:
 eine Schaltung die mit einem Taster eine Eingangsspannung von
 2Volt bis 8Volt eine Ausgangsspannung von einstellbaren 3Volt bis 7Volt
 Liefert.
 Die Voltzahl soll in 0,1er Schritten einstellbar sein und auf einer
 Zweistelligen-Siebensegmentanzeige ausgegeben werden.
 Das ganze soll möglichst winzig sein :)
Ist solch eine Schaltung möglich?
Was würden die einzelnen Bauelement Grob kosten?
Welche Abmessungen wären möglich?
Soviel zum groben Überblick...
Wäre echt nett wenn mir jemand das ungefähr abschetzen würde.
Schönen Gruß
Gast #2478166
Sicher
unter 10 EUR, das Display ausgenommen weil uralt.
1cm^3
Im wesentlichen hängt die Grösse von Display und Tastern ab,
mit einer MAN 3
http://www.decadecounter.com/vta/tubepage.php?item=33
braucht man weniger als 1cm^2 für 2 Ziffern.
Dazu kleine up/down Taster wie
http://www.pollin.de/shop/dt/MjYzOTc1OTk-/Bauelemente_Bauteile/Mechanische_Bauelemente/Schalter_Taster/Mikro_Eingabetaster.html
und die Vorderseite der Platine wäre voll.
Als Elektronik ein uC zur Steuerung des Displays über die
Taster wie
http://www.reichelt.de/PIC-16F-Controller/PIC-16F819-I-ML/index.html?;ACTION=3;LA=2;ARTICLE=96906;GROUPID=2967;artnr=PIC+16F819-I%2FML;SID=12ThbqA38AAAIAABy0YRw6b7c82462fa1ebfb4b9a96c94c326ef3
und einen Schaltregler wie tps63001 oder tps63060
Zur Einstellung der Ausgangsspannung ein digitales Poti wie
http://www.intersil.com/products/deviceinfo.asp?pn=ISL95310
Etwas blöd ist, daß weder deine Eingangsspannung noch deine
Ausgangsspannung taugt, um den uC mit Display und el Poti
direkt zu versorgen, man also einen zweiten Spannungsregler
braucht. Daher habe icch oben 2 aufgeschrieben.
Das bekommt man trotzem schon so klein.
Aber du nicht, dir wird es einfach an Herstellungsmöglichkeiten
fehlen, schon dein Lötkolben wird zu dick sein.
Und LEDs versorgt man nicht mit einer einstellbaren Spannung.
Sondern mit einem Strom.
OP #2478169
:) ja ich wollte nicht schon wieder Spannung schreiben :)
wären 2 Ampere realisierbar ?
edit:
Um es konkret zu machen:
Ich bin E-Dampfer also benutze elektrische Zigaretten, wird ja
mitlerweile jeder von gehört haben.
In den USA und China werden Geräte vertrieben, sogenannte "Accuträger",
in den der bzw die Accus eingelegt werden. Diese geräte werden zu einem
viel viel viel zu hohen Preis verkauft.
Ich hätte gerne solch eine Elektronik um für die Leute die sich selbst
so
einen "Accuträger" bauen möchten anbieten (nicht verkaufen) zu können.
Das Gerät aus den USA nennt sich "ProVari".
Bin für jede Hilfe Dankbar
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2478321
Du wirst AUF JEDEN FALL für deine eigene Entwicklung mehr zahlen, als
wenn du das fertige Ding kaufst. Vieleicht kannst du diese Kosten
verschleiern und in kleine Häppchen aufteilen, aber den
Entwicklungsaufwand wirst du irgendwie bezahlen müssen. Diese Kosten
werden NRE-Kosten genannt und fallen unabhängig vom Erfolg des Geräte
und der verkauften Stückzahl an...
http://de.wikipedia.org/wiki/Non-recurring_engineering_costs
Und wehe, der erste Prototyp läuft nicht wie geplant....  :-o
OP #2478509
Verkaufen möchte ich das ja garnicht!
Ich dachte da an ein offenes Projekt.
Jeder der interesse daran hat soll es sich für kleines Geld
also für die Materialkosten anschaffen können.
Es soll möglichst möglich sein das sich ein normalsterblicher Mensch
das selbst zusammenlöten kann.
Der Mikrocontroller müsste natürlich von jemandem mit entsprechender
Gerätschaft beschrieben werden.
Der Quellcode soll ebenfalls offen sein, damit jeder dem es möglich ist
verbesserungen daran anstellen kann.
Die kaufbaren Fertiggeräte haben auch leider nicht den Funktionsumfang
den ich mir selbst vorstelle.
Also es soll quasi das Linux unter den "Accuträgern" werden.
Und ganz wichtig es soll nicht kommerziell eingesetzt werden dürfen,
wenn man das überhaupt verbieten kann ohne es vorher
für viel Geld rechtlich schützen zu lassen.
Schönen Gruß, und schonmal danke an alle die sich beteiligen
Freue mich jedes mal wenn ich was neues lesen kann
