EDK pcores verbinden
Gast #2478340
ich habe zwei PCores in EDK, die ich miteinander verbinden möchte.
In VHDL würde ich wohl eine Top-Level Datei brauchen, und die beiden
über Signale verbinden. Bsp Full-Adder.
WIe mache ich das in EDK?
Ich denke, in EDK kann ich die losen PCores auch über ihre Ports
verbinden, oder?
Also, Bsp:
entity A is
a_1 : in std_logic
entity B is
b_1 : out std_logic
Und jetzt die Ports in den jeweiligen .mpd definieren?
# A.mpd
PORT a_1 = a_1, Dir=i
# A.mpd
PORT b_1 = b_1, Dir=i
PORT b_frei = ""
PORT b_test = gibtsnicht
Warum schlägt EDK nicht bei den Ports b_frei und b_test Alarm? Bzw. Was
mache ich denn eigentlich da?
Ist es nicht so, daß ich b_1 mit b_1 in VHDL verbinde.
Aber b_test gibt es ja gar nicht. Warum wird nicht gemeckert?
Gast #2478524
ja, nee.
Ich möchte ja nur eine kleine Signalleitung legen.
Muss ich dafür extra eine HDL-Wrapper schreiben, oder kann ich das auch
über die EDK Port-Geschichte machen?
Aber das mit den Ports ist mir noch nicht ganz klar. Vielleicht kann mir
jmd erklären, wie das funktioniert.
Gast #2478774
Letzter Versuch:
Ich habe zwei VHDL-Dateien.
entity A is
port(
p_a : in std_logic
entity B is
port(
p_b : out std_logic
Normalerweise würde ich jetzt eine Toplevel-VHDL anlegen um die beiden
Dateien zu verbinden.
entity toplevel is
port();
end entity;
architecture Bsp of toplevel is
 signal s_i : std_logic;
begin
A_1 : entity A
 port map(
    p_a => s_i
B_I : entity B
  port map(
    p_b => s_i
end architecture;
Doch kann ich mir in EDK nicht das Toplevel sparen und die beiden vhdl's
über die Ports und die .mpd verbinden.
Wenn ja, kann mir jmd ein Bsp schreiben, wie die .mpd dann aussehen
müsste.
Danke.
