Timer Interrupt
Gast #2478619
Hallo
ich wollte einen CRC Timer Interrupt programmieren. Damit ich aber nicht
mehrere Interrupts brauche wollte ich nur einen programmieren wo ich
dann in die jeweilige Funktion einen Zähler setze.
Irgendwie steh ich da jetzt auf der Leitung. Würdet ihr da eine globale
Variable setzen oder kann man die vermeiden.
Würde ich die Funktion im ISR ausführen könnte ich einen Zähler
programmieren. Da ich den Zähler aber im main brauche wollte ich fragen
was für ein Zeichen ich im ISR setzen könnnte um im Main den Zähler
hochzuzählen.
Gast #2478664
main.c
volatile unsigned char count=0;
while(1)
 // count auswerten
main.h
extern volatile unsigned char count;
timer.c
#include "main.h"
ISR ("COMPARE_MATCH")
   count++;
Grüße,
Ingo
Gast #2478700
Danke
Im main.c ist ja schon eine Deklaration, brauche ich das dann noch
einmal im main.h mit extern.
Mich verwirrt jetzt dass auf diese Weise nie b() ausgeführt wird wenn
das eine globale Variable ist.
a()
if (count == 5)
count=0;
b()
if (count == 10)
count=0;
   count++;
Gast #2478886
Das ist auch eine Möglichkeit an die ich nicht gedacht habe.
Ich war darauf fixiert dass das Interrupt ein Signal sendet und zb. bei
einer for-Schleife bzw. bei einem Counter in den Funktionen immer um
eins weiter gezählt wird.
Braucht man eigentlich
genügt nicht nur
Gast #2478894
Wie denn auch? Du setzt ja count immer wieder auf 0 wenn sie 5 ist. Dann
kann sie ja garnicht 10 werden.
Am Besten für sowas immer ein Interval auf 2^n Basis nehmen:
if(count%2)
if(count%4)
Dann brauchste count nicht löschen.
> genügt nicht nur
Ja, du musst deiner timer.c ja mitteilen, dass es diese variable gibt.
Guck ma ins GCCTutourial.
Grüße,
Ingo
Gast #2478941
Eine globale Variable ist ja wenn ich sie außerhalb von main deklariere.
Somit müßte ja die Variable auch für alle anderen Dateien bekannt sein.
#2479100
der Compiler übersetzt die Quellen einzeln,
d.h. wenn du in einer eine Variable deklarierst, kennt er sie in der
anderen deswegen noch lange nicht.
