SDR als Spektrumanalysator
Gast #2479150
ich bin Laie mit einer Portion Halbwissen, also macht mich nicht gleich
nieder, wenn dies eine dumme Frage ist (oder womöglich längst
existiert).
Also, wenn ich das SDR Konzept richtig verstehe, gibt es 2 Ansätze -
einmal a) den low-cost Ansatz, in welchem man ein Signal runtermischt,
und dann durch eine Soundkarte analysieren lässt und b) den anderen, wo
man das Signal gleich digital umsetzt.
Ich betrachte nun nur Ansatz a). Könnte man nicht den VCXO sequentiell
das Frequenzspektrum durchfahren lassen (ggfs. in Stufen), das
runtergemischte Spektrum jeweils analysieren und dann das in Stufen
gemessene Spektrum zusammenrechnen und visualisieren?
Wenn ich das Konzept des SDR richtig verstehe, ist da ja auch genügend
Dynamik möglich.
Geht das prinzipiell, bzw. wo liegen die Einschränkungen im Vergleich zu
kommerziellen Spektrum-Analysatoren?
Vielleicht suche ich auch nur falsch, macht das womöglich schon wer,
habt Ihr Links?
Grüsse
Gast #2479356
Ja - Sowas geht und wird in den gängigen aktuellen Geräten imho so
gemacht. Die Geräte von R&S, vom kleinen FSL angefangen - haben eine
digitale ZF mit Abtastraten so um 20 MS/s. Da kann man wohl die I Q
Rohdaten dann auch rausexportieren.
Ich selbste nutze einen etwas älteren Tektronx Sony Realtime
Spektrumanalyzer Typ 3026 der geht bis 3 GHz und macht halt
Spektrogrammanzeige... nun kommt der Nachteil : - bei demGerät - keine
schnellen Sweeps. Mal eben das ganze Spektrum in Sekundenbruchteilen
sehen ist nicht, da ein Spektralausschnitt nach dem anderen
digitalisiert, berechnet und angezeigt werden muß. Daher dauert es immer
einige Sekunden bis ein neues Bild aufgebaut ist. Um dann damit z.B. auf
EMV Störerjagd zu gehen taugt das dann weniger. Wobei natürlich heutige
Rechenleistung und FPGAs Deine Freude sind.
vg
Maik
Gast #2479620
Der Signalhound arbeitet ebenfalls nach dem SDR-Prinzip und sei hier an
der Stelle ebenfalls mal erwähnt.
Traurigerweise sind den ganzen Geräten nach unten hin Grenzen gesetzt
und unter 1kHz kommt man nur selten und das auch nur mit entsprechendem
Aufwand.
branadic
#2479634
Hallo Jalu schrieb:
> Fand jetzt auch Links wie diesen: DG8SAQ Vector Network Analyzer
> (google), schon recht anspruchsvoll.
Ja deshalb ist der Vertrieb schon seit ca. 2 Jahren hier:
- http://www.sdr-kits.net/
Oder man baut sich einen N2PK VNA auf, damit ist die Auflösung noch
größer -120dB bis -130dB.
- http://www.n2pk.com/
Platinen gibt's hier:
- http://www.makarov.ca/vna.htm
Und die meisten Bauteile über DigiKey, Zoll und Zahlung über Euro sind
kein Problem.
Über den FA-Shop kann man die MCL Übertrager beziehen.
Gast #2480283
Ach, doch noch eine Frage an Branadic - inwiefern ist denn diese
Einschränkung auf >1kHz nun wirklich so einschränkend? Welchen
Anwendungsfall betrifft das (Audio?)?
Grüsse
Gast #2483326
Hallo Jalo,
es gibt viele Projekte. http://www.darc.de/distrikte/l/02/sdr/ Hier mal
was von den Funkamateuren. Wie gesagte nur ein Ansatz, Klar modular
sollte es sein. Aber wo kriegt man heute noch gute Filter her. Ist ein
kommerzielles Messgerät wirklich immer besser als ein amateurristisches
Messgerät? Ist es nicht auch eine Abhängigkeit vom Buchhalter des
Hersteller ob er gute oder schlechte oder gar keine Bauteile einbaut.
Die Entwickler zeichnen in ihren Layouts Filter ein aber der Buchhalter
löscht sie wieder raus. Viele Ideen werden von Entwickler Seite gemacht
aber nicht richtig umgesetzt. Wo sind denn die Messgeräte in den höheren
GHz Bändern. Es gibt kaum noch neue Ansätze ein solides Gerät bezahlbar
aber doch für höhrer Ghz Bänder zu erwerben. Es gibt 50000 Funkamateure
in Deutschland und bis dato keinen Hersteller der mal was in Grossserie
zum kleinen Preis baut. Sprich man muss selber ran. Die meisten
Funkamateure können die normalen Bauteile noch löten. Aber bei SMD oder
Platinenherstellung wird es doch etwas schwieriger. Bausätze wären
super. Aber bei 50000 Bausätze braucht man mal eben ein super Team. Klar
jeder hat heute einen USB Ethernet ... Anschluss am Laptop, Iphone ...
und es muss überall funktionieren. Ein Messgerät für alle Fälle. Robust,
langlebig, witterungsbeständig, und modular erweiterbar. Es muss kein
Fertig Gerät sein es kann auch ein Bausatz sein aber die SMD Bauteile
müssen auf der Platine sein. Den Rest in einer STücklist bei Reichelt
und Co zu erwerben. Gute Doku und ...Softwareupdatefähig und... Also ein
Trikorder. Es muss ja nicht ein Miniatur Massenspektrometer drin sein
aber der Bereich Elektrotechnik und HF Messungen und Amateurfunk sollte
wohl drin sein. und ein wenig mehr.
Gast #2484156
Liebe Funkamatur - Jalu bitte (mit Tick nach ü), nicht Jalo :-)
Nicht wirklich wichtig, eh ein Pseudonym. Da bist Du aber etwas ins
Erzählen geraten, oben? Aber in der Tat auch ein schönes Projekt, ganz
nett auch dokumentiert. Danke für den Beitrag.
Grüsse
