Hi ich beschreibe mal mein problem denn ich weis gar nicht wo ich ansetzen kann. mir fehlen die schlagworte für die Suche. ich habe eine Zeichenkette "abcdefg0123455" diese soll so zerlegt und verarbeitet werden.
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
danke Sebastian
Anzeige
Zeichenkette zerlegen und auswertenHi ich beschreibe mal mein problem denn ich weis gar nicht wo ich ansetzen kann. mir fehlen die schlagworte für die Suche. ich habe eine Zeichenkette "abcdefg0123455" diese soll so zerlegt und verarbeitet werden.
danke Sebastian Bei der Beschreibung stellt sich die Frage, ob es auch verständlicher geht? Auch nach mehrmaligem Lesen weiß ich nicht, was du vorhast. Soll das C werden? Kannst du ansatzweise C? Ggf. hilft dann der Standardhinweis auf ein gutes C-Buch,
Ich welcher Programmiersprache ? Grundsätzlich sollte so was aber mit einer while-loop innerhalb einer for-loop gehen.
Hmm . Ich versuche es mal anders Ich habe ich Zeichenkette aus Buchstaben und Zahlen. Jetzt möchte in in einer Schleife diese Kette zerlegen und gleich auswerten. Wenn die Kette abgearbeitet ist wird die Schleife beendet. Das ganz soll zeichenweise passieren. Beispiel : Zeichenkette "abcdabcdabxd" Bei a soll Note a gespielt werden Bei b soll Note b gespielt werden Usw. Bis alles abgearbeitet ist. Sebastian Und was willst du da zerlegen? Wenn ich das richtig sehe willst du nix zerlegen, sondern einfach entlanglaufen und auf jedes Zeichen irgendwie reagiern? C-Buch -> Grundlagen
Es bleibt immer noch die Frage: In welcher Programmiersprache ? Aber belese dich doch mal zum Thema Stringverarbeitung,Vergleichsoperatoren, If-Bedingungen und Schleifen. Das ist alles was Du hierzu benötigst.
hda schrieb: > Es bleibt immer noch die Frage: In welcher Programmiersprache ? welche Programmiersprache kann der der GCC? (siehe Forum) C, C++, Obj.-C, Pascal, div. Fortran, Ada, div. ASM, ... Klaus Wachtler schrieb: > ... > char *p = "abfjebfjwbvwoi"; > while( *p ) > { > ... mach was mit *p ... > p++; > } > ... Danke. das ist das was ich gesucht habe. ich werds gleich morgen testen. ich hoffe mal das steht nicht bei den grundlagen im buch ganz vorne. ich habe da ganz anders gedacht zund wollte den string zerlegen mit der copy funktion und dann auswerten ... ich hoffe mal das es geht sieht aber logisch aus. danke halli hallo und guten morgen leider tut das noch nicht recht ...
ich habe nur eine LED zum testem am PIN. Aber das if == kommt gar nicht bis zur LED Anweisung. sebastian "a" und "b" sind Strings, und man kann Strings nicht mit == vergleichen. Du willst einzelne Zeichen vergleichen. Wie schreibt man einzelne Zeichen in C?
Als hex ? *p=='a'
Oh oh ... OEhne Worte :) Ich lese weiter mein Buch ... Danke für den Tipp ... Lies bitte dein C-Buch! Wenn du bei jeder der elementaren Grunlagen hier nachfragen mußt, wird das sonst eine ziemlich unmständliche Art, C zu lernen. Klaus Wachtler schrieb: > Ggf. hilft dann der Standardhinweis auf ein gutes C-Buch Klaus Wachtler schrieb: > C-Buch -> Grundlagen hda schrieb: > Aber belese dich doch mal zum Thema > Stringverarbeitung,Vergleichsoperatoren, If-Bedingungen und Schleifen. > Das ist alles was Du hierzu benötigst.
> if (*p=="a") LED_off(); > if (*p=="b") LED_on(); Mal von dem schon angesprochenen Stringvergleich, würde ich ein switch-case empfehlen.
Hallo Sebastian und ihr anderen. String-Handling ist eine mühsame Sache, wenn man es noch nicht begriffen hat und also nicht kann. So etwas Einfaches (!?) ging schon mit einem C64 mit seinem wenig komfortablen Basic vor 30 Jahren. Muss man halt eben lernen. Funktionen wie LEFT(), RIGHT(), SUBSTR() und andere übt man am besten mit kleinen Programmen; aber NICHT! in einem Mikrocontroller. Wenn es dann sein muss, selbst GW-Basic oder Turbo-Pascal3 auf DOS-Ebene reichen zum Lernen mehr als aus. So ein Krempel läuft auch! unter XP in der DOS-Box problemlos. Die Lösung deines Poblems haben die anderen dir ja schon aufgezeigt, ich hoffe, du kommst damit klar. Sich alles aus Büchern anzulesen zu müssen, ist mühsam aber es nutzt nichts. Hier zu fragen ist einfacher, aber in diesem Forum macht man sich schnell zum Narren. Bissige Kommentare gibt es zu Hauf. Darum: Lieber erst nachdenken und nachlesen; und wenn es dann gar! nicht mehr geht: fragen. @Ihr anderen: Verteufelt mich nicht wegen Erwähnung von GW-Basic und Turbo 3! Muss das immer C sein? Gibt es nicht genügend lesbare(!?) Programmiersprachen. Nix für ungut 73 Wilhelm PS: C = Gürteltiersprache....? Warum? Der Quellcode sieht so aus, als wäre ein Gürteltier über die Tastatur gerollt...
Sorry, hatte nicht mitbekommen, daß ich hier in einem C-Forum gelandet war. Kommentare darum z. T. wohl nicht angebracht. 73 Wilhelm Antwort schreiben |
Anzeige
