Debian -> tftp Server -> Iomega Iconnect
Gast #2479491
Hallo zusammen...
also ich hab eine Iomega Iconnect.
Verbunden mit der Iconnect bin ich über einen usb serial adapter
Da die Installation eine 1000 mbit Netzwerkkarte bzw. Switch voraussetzt
und ich keine 1000 mbit Switch hatte, habe ich mir einen dhcp u. tftp
Server aufgesetzt.
Der dhcp u. tftp Server sind an einer 1000 mbit Netzwerkkarte
angeschlossen.
Die Netzwerkkarte ist eth0.
Die Wlan KArte wlan0 hat eine Verbindung zur Fritzbox.
Zudem erhält wlan0 alle möglichen Daten von der Fritzbox wie : DNs usw.
Mein Problem ist momentan, das die iconnect die uImage usw nicht über
tftp übertragen kann.
Die Iconnect erhält jedoch eine IP Adresse vom DHCP Server....
Hier die Einstellungen von mir:
/etc/network/interfaces :
auto lo
iface lo inet loopback
auto eth0
iface eth0 inet static
address 192.168.1.5
netmask 255.255.255.0
broadcast 192.168.1.255
# Diese Wlan-Karte ist mit der Fritzbox verbunden
auto wlan0
iface wlan0 inet static
address 192.168.178.40
broadcast 192.168.178.255
#Die Ip-Adresse der Fritzbox
gateway 192.168.178.1
Die DHCP Server Einstellungen
/etc/dhcp/dhcpd.conf:
subnet 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0 {
       range 192.168.1.64 192.168.1.80;
       filename "/pxelinux.0";
       next-server 192.168.1.5;
       option routers 192.168.1.5;
Die tftp Einstellungen:
/etc/default/isc-dhcp-server
INTERFACES="eth0"
RUN_DAEMON=”yes”
TFTP_DIRECTORY="/tftpboot"
TFTP_ADDRESS="192.168.1.5:69"
TFTP_OPTIONS="--secure"
Der tftpd Ordner ist /tftpboot
für eth0 hab ich folgende iptables Regel, so das der angeschlossene
Client an eth0 auch ins Inet kommt:
#! /bin/sh
#wlan0 -internet
#eth0 -network
iptables -t nat -A POSTROUTING -o wlan0 -j MASQUERADE
iptables -A FORWARD -i eth0 -j ACCEPT
echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
Meine Frage...wo habe ich was falsches eingestellt?
Cu uff
Gast #2479501
Die pxelinux.0 hatte ich selbstverständlich schon nach /tftpboot
kopiert.
Die Datei erhält man ja, wenn man syslinux installiert hat, auf dem
System wo der dchp u. tftp Server läuft.
Gast #2479817
ich hab jetzt die Variante eingeschlagen die uImage u. uInitrd vom USB
Stick zu laden.
Der USB Stick wurde mit ext2 formatiert.
Bevor ich jedoch dies machen konnte, hatte ich mich über Hyperterminal
von winxp auf die iconnect connected.
So...wenn jetzt jedoch der Installer startet, findet er zwei
Netzwerkkarten eth0 u. eth1.
Ok....wenn ich jetzt jedoch der Iconnect z.b die Ip-Adresse 192.168.1.6,
Subnetmask 255.255.255.0, Gateway_1 192.168.1.5, DNS 192.168.178.1 gebe
passiert überhaupt nix.
Die Netzwerkkarte bei Winxp hat folgende Einstellungen:
ip: 192.168.1.5
mask: 255.255.255.0
gateway_2: 192.168.178.22
dns: 192.168.178.1
Gateway_1 ist die Ip-Adresse der Netzwerkkarte
Gateway_2 ist die Ip-Adresse der Wlan-Karte
dns ist die ip der Fritzbox
Meine Frage....passen die Einstellungen von mir nicht?
Bei der Wlan-Karte habe ich zudem das Häkchen gesetzt "anderen Computern
die Internetverbindung erlauben".
Ganz vergessen zu sagen....die Netzwerkkarte in meinem PC ist eine 1000
mbit Karte.
Beim Status sehe ich zudem, das sie zwar sendet, aber nicht empfängt.
Anstelle eine Patchkabels ein Crossoverkabel zu verwenden, erbringt auch
keinen Erfolg.
Vielleicht weis jemand was da schief läuft...bestimmt sind es nur die
Einstellungen....
Trotz allem....ALLEN NOCH EIN GUTES NEUES JAHR ;)
Cu uff
Gast #2479821
Was meint Ihr?
Also ich hab gelesen, dass das Problem mit einer 1000 mbit Switch
behoben werden kann, die dann wiederum vom Router über DHCP alle Daten
erhält.
Gast #2479997
Hallo.
den 1000MBit Karten ist es auch egal ob normales oder CrossoverKabel da
Auto MDI dort standard ist. Ausserdem sollten es 100MBit auch tun. Die
Frage ist warum die Karte nichts empfängt. Iomega netzwerkmässig richtig
konfiguriert?
vielleicht mal ein Bild bereit stellen in dem man sieht wie alles
angeschlossen ist.
Warum schliesst du das Iomega nicht via Lan Kabel an die Fritzbox an und
den tftp Server wie gehabt via WLAN auf dem Rechner.
Martin
Gast #2480134
Sodelle,
da des jetzt alles zu verwirrend war hab ich es jetzt einfacher gemacht.
Die iconnect habe ich direkt mit der Fritzbox verbunden.
Alle meine anderen Rechner erhalten ja auch von der Fritzbox via DHCP
ihre Ip-Adressen, Subnetmask, Gateway, Namenserver.
Ok....nachdem die Debian-Installation mir 2 Ethernetschnittstellen bei
der iconnect zur Verfügung stellte, wählte ich erstmal eth0 aus.
Der DHCP Client erhielt von der Fritzbox keine Daten.
Nachdem ich das Netzwerk folgendermasen manuell konfigurierte:
IP: 192.168.178.50
Mask: 255.255.255.0
Gateway: 192.168.178.1
Nameserver: 192.168.178.1
und er dann die Relaese von einem Mirror beziehen wollte, schlug dies
fehl.
Im Fritzboxmenü unter Netzwerk wird auch die iconnect nicht gelistet.
Ok...dann hatte ich eth1 ausgewählt.
Weder per DHCP, noch manuell funktioniert es.
Sodelle...dann hatte ich mal googel beschäftigt.
Dort wurde erzählt das das Standartlinux auf der iconnect, sprich die
Kernel nur für 1000 mbit ausgelegt wäre.
Jemand hatte daher eine 1000 mbit switch genommen.
Die Switch wäre dann wiederum mit der Fritzbox 100 mbit verbunden und es
würde so dann klappen.
Kann das so stimmen?
Switch schon klar....diese kann umschalten von 10, 100 u. 1000 mbit.
Ich meine das dann wahrscheinlich beim 1000 mbit transfer ein anderes
protokoll verwendet wird, als bei 100 mbit....die switch dieses
protokoll kennt und es dann in ein 100 mbit protokoll umsetzt und es zur
fritzbox sendet.
die fritzbox sendet das 100 mbit protokoll zur switch...die switch
versetzt es dann in ein 1000 mbit protokoll und sendet es zur iconnect.
anderst kann ich mir des jetzt nicht vorstellen....
Was meint ihr an was es liegen könnte?
cu uff
