Sicherung oder Gerät defekt?
Gast #2479558
ich habe eine alte Gartenhütte und einen Gartenhäcksler (für Äste)
"geerbt". Wenn ich den Häcksler in Betrieb nehmen will, fliegt jedes Mal
die Sicherung raus. Manchmal gleingt es, den Häcksler zu starten, aber
schon paar Minuten und kleinere Zweige später ist wieder Schicht im
Schacht.
Am Sicherungskasten steht 16A an der Sicherung, also ganz üblich. Der
Häcksler ist von der Firma Einhell, die eher berüchtigt als berühmt ist.
Von daher sehe ich zwei Fehlerquellen:
- der Häcksler ist schadhaft und hat keinen Softstart oder
vergleichbares und  zieht beim Anlaufen so viel Strom dass die Sicherung
auslöst.
- die Hüttenelektrik ist schon alt und mit der Zeit kann es sein, dass
$IRGENDEIN_MECHANISMUS einsetzt und darum die Sicherung schon bei
Strömen unterhalb von 16A  auslöst.
Ich kann natürlich den Häcksler an einen anderen Ort transportieren und
schauen, ob ich ihn da betreiben kann und dann schon eine Quelle
auschließen, aber hat jemand einen Tipp welche Fehlerquelle
wahrscheinlicher ist? Sollte ich vielleicht zuerst versuchen, die
Sicherung auszutauschen?
Grüße und nen guten Rutsch,
Philipp
Gast #2479561
Wieviel Watt hat der Motor? Es gibt z.B. Winkelschleifer, bei denen
fliegt auch manchmals die 16A Sicherung raus. Dsmit muss amn wohl leben,
oder was mit Sanftanlauf kaufen.
Gast #2479565
brenn die scheiß Hütte an, prima Gelegenheit heute.
Den Rest (neue Hütte, neue Anlage, neuer Holzmixer) kommende Woche
mit der Versicherung klären.
Gast #2479590
Hm, über die Variante hatte ich noch gar nicht nachgedacht ;)
Vielleicht sollte ich einfach mal ne andere Steckdose suchen und
ausprobieren, denn eure Glaskugeln dürften bei dem Wetter sowieso trübe
sein.
Gast #2479600
Das beim Anlaufen die Sicherung raus geht, wäre nicht so ungewöhnlich.
Das kann schon mal passieren bei einem größeren Motor und vielleicht
einem etwas schnell ansprechenden alten Sicherungsautomaten.
Wenn allerdings auch im normalen Betrieb die Sicherung raus geht, ist
das eher ein schlechtes Zeichen. Der Fehler wird aber eher beim Hecksler
als In der Hütte, denn der Motor wird warm und es kann sich dadurch
etwas ändern.
Gast #2479673
> sein.
hinz schrieb:
> Wohl doch ein Leitungsschutzschalter, und am Ende gar H16A von Siemens.
> Die sind berühmt/berüchtigt.
Na eine Glaskugel funktioniert heute mindestens..
#2480505
Und wenns ein kombinierter FI-LS ist, dann weiß man garnicht worans
liegt. Neuere Außensteckdosen werden gern mit so einem Ding gesichert.
Die Sache mit der H-Charakteristik ist übrigens nicht nur bei Siemens
H16 so schlimm.
Warum H auch gern Hausbrand genannt wird:
a) Der magnetische Auslöser reagiert überflink. Dagegen wäre
sicherheitstechnisch noch nichts einzuwenden, ist halt nervig.
Früher hatte das Netz noch einen größeren Innenwiderstand als
heutzutage.
b) Der thermische Langzeitauslöser dagegen ist katastrophal.
Knapp die Eckdaten überrissen:
-was über dem doppelten des Nennstromes
-und das nach 2 Stunden
Wer will, kann sich eine H-Kennlinie "ergoogeln" und mit der heute für
ähnliche Stromkreise(*) eingesetzten B-Kennlinie vergleichen.
mfg mf
* Beachte trotzdem Häufung, Leitungslänge usw...
#2480662
Die Leistungsaufnahme des Motors wird halt schlagartig ansteiben, wenn
ein etwas dickerer Ast die Drehzahl gehörig abbremst.
Das Testen einer anderen Steckdose wäre im übrigen noch die einfachste
Methode um den Verdacht mit der Hütte abzuklären.
Gast #2480747
> H16 so schlimm.
Bei denen kam aber zur Kennlinie noch der eklatante Verschleiß dazu. Das
ging locker so weit, dass die Schnellabschaltung schon bei deutlich
weniger als Nennstrom gegriffen hat.
Gast #2481384
1.Ein blockierter Gartenhäcksler hat einen hohen Anlaufstrom.
2.Was spricht dagegen einen Blick auf das Typenschild zu werfen,
3.die Sicherung zu wechseln oder
4.das Gerät woanders zu testen?
