p-mosfet als Schalter im KFZ
OP #2479960
Hallo Elektronik-Profis,
möchte mittels p-mosfet durch einen open-collector Ausgang
(nichtgeschaltetetr Zustand = open, geschalteter Zustand 0V) ein 12 Volt
Verbraucher
schalten. Der Verbraucher ist direkt an Masse und am Drain angeschlossen
und soll über den mosfet ein/bzw. ausgeschaltet werden,
Dabei habe ich am Gate ein 100K Ohm Widerstand an 12 Volt vorgesehen um
den mosfet bei offenem Ausgang sicher zu sperren. Bei 0V am Gate soll
der Mosfet sicher durchschalten, hierbei sollte der mosfet mind. 5A
aushalten können. Die ganze Schaltung sollte eigentlich im KFZ
eingesetzt werden und dient als Ersatz zu einer Relaisschaltung
Ist meine Schaltung so ok ?
Welchen P-mosfet kann ich verwenden?
Währe toll, wen hier jemand nen Tip hat.
Gruß Stephan
Irgendwie geht da einiges Durcheinander.
- MOSFET <-> open collector?  du meinst open drain?
- nichtgeschaltetetr Zustand = open, geschalteter Zustand 0V???
  du meinst geschaltet = 12V, da dein Verbraucher mit der anderen Seite
an Masse liegt, oder?
z.B. IFR5305: Ic = -30A, U=-55V, Rdson = 60mOhm
Etwas überdimmensioniert.
OP
Ingo L. schrieb:
> Womit schaltest du deinen MOSFET? Ansonsten sehe ich keine Probleme.
> Grüße,
> Ingo
Hallo Ingo, habe vor den MOSFET mit den 0 Volt zu schalten, die von
einem Ausgang eines Funkempfängers kommen. Der Funkempfänger ist am
Bordnetz 12Volt angeschlossen. Ist der Ausgang ausgeschaltet, so ist
dieser "offen" deshalb der 100K Widerstand gegen +12 Volt, damit das
Gate ein High bekommt und sicher sperrt. Ist der Ausgang eingeschaltet,
so geht der Ausgang auf Low (0 Volt) und der MOSFET sollte den
Verbraucher einschalten.
Hab mal als Bsp. ne Zeichnung reingestellt und die Gate-Ansteuerung
simultan dargestellt.
Stephan
> Verbraucher
Für die Anwendung gibt es integrierte Highsidetreiber, die sind
kurzschlussfest, überlastsicher und halten die im Auto vorkommenden
Bordnetzimpulse aus. Angesteuert werden die mit Logikpegeln und eine
Diagnosefunktion ist auch vorhanden. Du kannst entweder den Laststrom
über einen ADC zurücklesen, oder bekommst ein digitales Fehler-Signal.
Z.B. STM VN5160, VN5050, Infineon BTS436, BTS711, BTS5120, BTS5090, ...
Zuerst einma Vielen Dank für die Tips und Vorschläge.
Wie muss ich den so ein PROFET anschließen um die gewünschte
Durchschaltung bei 0Volt zu bekommen.
möchte bei 0Volt (low) einschalten und bei 12Volt (high) ausschalten.
Stephan
Persönliche Seite
> Verbraucher
> und soll über den mosfet ein/bzw. ausgeschaltet werden.
<Gebetsmühle>
1. Wenn´s nicht grade dringende Gründe dagegen gibt, schaltet man sowas
mit einem NMOS nach Masse und hängt die Spannungsversorgung dauerhaft an
Batterie. Einfacher anzusteuern, und NMOS sind bei gleichen
Leistungsdaten kleiner und billiger als PMOS.
2. Du hängst an der "Power Supply from Hell". Auf dem Bordnetz ist jede
Menge Dreck unterwegs, das muss deine Schaltung aushalten.
3. Ist die Schaltung/Funktion zulassungs-/TÜV-relevant?
</Gebetsmühle>
Max
Nu verbreite mal nicht mehr Panik, als dringend nötig.
Wenn er seine fernscheinwerfer an den FME hängen will, um keine
Alarmierungen zzu verpassen,wird er wohl nichtt hergehen und seinen
Einsatzwagen komplett neu verkabeln, nicht wahr...
Die 100K sind trotzdem etwas hochohmig an der Stelle. Das stimmt wohl.
Mit einem 60VPMOS bzw. Zweien parallel passiert so schnell nichts. Und
wenn, dann gehen eben die. Scheinwerfer an und leuchten dauernd. Das
merkt man dann schon. Ich habe das jetzt schon zwei jahre so verbaut. Da
ist nichts kaputt gegangen, bisher!
Ich habe zwei ir(?f)4905 parallel verschaltet. Geht super
Axelr .- .-.
