Probleme mit Electronic Assembly Display
Gast #2480253
Hallo
ich versuche gerade das Electronic Assembly Display zu programmieren.
Irgendwie habe ich Probleme zu verstehen wofür beim Power/Icon/Contrast
Contral das Ion, Bon, C5 und C4 ist.
Ebenso beim Contrast set das C0-C3 und beim Bias Set das 1/4 und 1/5
Habe keine richtige Erklärung in den Datenblättern gefunden und somit
weiß ich nicht wie ich es einstellen soll.
http://www.lcd-module.de/eng/pdf/zubehoer/st7036.pdf
Richte Dich an die Codebeispiele im Datenblatt des Displays, dann geht's
in der Regel auch. Im Datenblatt des Controllers brauchst Du überhaupt
nicht herumzusuchen, es ist unübersichtlich und bringt (zumindest mir)
keinen nennenswerten Informationsgewinn.
Gast #2481526
Hi
>Die Electronic Assembly Displays werden anscheinend doch nicht so häufig
>benutzt wie ich dachte.
Eigentlich schon. Aber normalerweise reicht die Initialisierung aus dem
Displaydatenblatt.
C5...C0 ist der Kontrast, auf 2 Register verteilt
Bias bestimmt die Anzahl Spannungsstufen der LCD-Ansteuerung (siehe
S.60..64)
BON Schaltet die Displayspannungserzeugung (bei 3,3V ein, bei 5V aus)
MfG Spess
Gast #2482241
>Displaydatenblatt.
Es ist doch die Frage welche Einstellungen ich benütze. Die
Initialisierung bezieht sich nur auf 8 Bit ich benütze aber SPI. Und
ausführliche Hinweise für SPI habe ich nicht gefunden.
Wie wird der Kontrast eingestellt. Alles durchprobieren und schauen was
am besten ist. Wie stellt ihr den Kontrast ein.
>Bias bestimmt die Anzahl Spannungsstufen der LCD-Ansteuerung.
Ich habe mir das angeschaut habe aber bisschen Probleme zu verstehen was
das ist und was das zeigt.
Was ist die Displayspannungserzeugung. Das Display hängt ja an einer 5V
Quelle. Wozu brauche ich dann eine Displayspannungserzeugung.
Wozu ist das ION.
Auf der Seite 60...64 steht dass 540khz benützt werden. Auf einer
anderen Skizze S43 steht aber dass 380khz benützt werden. Welches ist
jetzt richtig?
@Peter Dannegger
Das Display ist ein DOGM-162. Spielt denn das eigentlich eine Rolle?
Wichtig ist doch welcher Controller benützt wird und nicht welches
Display.
Oder täusche ich mich da.
Gast #2482305
Hi
SPI sind 8-Bit.
Einfach mit dem Datenblattwert anfangen. Wenn es nicht passt dann
probieren.
Das ist die Spannung, von der die Kontrastspannung (eigentlich
Betriebsspannung) zur Ansteuerung des des LCDs (nicht Controller)
abgeleitet wird.
Bei 5V brauchst du den Booster auch nicht. Aber bei 3,3V muss VLCD auf
die 5V erhöht werden.
>Wozu ist das ION.
ICON On. Allerdings habe ich auch nicht nicht ganz herausbekommen wozu
das gut ist. Möglicherweise so etwas ähnliches wie die selbstdefinierten
Zeichen.
>jetzt richtig?
540khz ist der interne Clock. Andere Frequenzen müssen extern angelegt
werden.
MfG Spess
Gast #2482508
Peter Dannegger schrieb:
> Es gibt nicht das Electronic Assembly Display,
es gibt gar keine Display von denen, das ist ein Händler der es darauf
anlegt die Fehler in den zusammengestoppelten Datenblätter durch
Unübersichtlichkeit zu übertreffen.
Es gibt meist bessere wenn man ein wenig sucht und günstiger sind die
dann auch oft.
Gast #2482528
Hi
Bisher hatte ich noch keine Probleme mit den Datenblättern von EA. Da
gibt es zehnmal schlimmere. Und das Datenblatt vom Displaycontroller ist
eh ein Muss.
MfG Spess
Gast #2482535
Ich nur, hab gerade 2 Wochen gebraucht bis den Herrschaften eingefallen
ist das gewisse Sachen nur im 8 Bit Modus laufen. Das Datenblatt wurde
dann stillschweigend um einen Satz aktualisiert. Errat sheets sind ja
uach weas für Hersteller und nicht für Händler.
So was macht auch keiner der seine Display selber baut. Hab dann bei
Digikey das gleiche gefunden, 30% günstiger und mit einem Datenblatt das
stimmt und lesbar war und mit jeder Menge Funktionen die bei EA
angeblich nicht vorhanden sind.
Das war bei weitem nicht das erste mal. Da anrufen ist reine Folter, so
einen miesgelaunten Schuppen findet man kein zweites mal.
Gast #2482549
Hi
Welches Display? Und die Datenblätter können und sollen nicht das
Datenblatt vom Displaycontroller ersetzen.
Ich habe auch schon mit denen telefoniert. Waren eigentlich recht
freundlich.
MfG Spess
Gast #2484517
Das Datenblatt habe ich mir ja angeschaut nur so richtig nachvollziehen
konnte ich es nicht.
Eine andere Frage:
Ich habe es versucht auf diese Art zu programmieren.
Hast du vielleicht einen Tipp wieso das Display schwarz ist.
void init_display()
  //Timer0 CTC Interrupt => 500ns
  TCCR0A |= (1<<WGM01);        //CTC Einstellung
  TCCR0B |= (1<<CS01) | (1<<CS00);   //Teiler 64
  TIMSK0 |= (1<<OCIE0A);         //Interrupt Enable
  OCR0A = 124;
  sei();
  //RS auf 0 schalten => Instruction Register
  DDRB |= (1<<DDB1);
  PORTB &= ~(1<<PORTB1);
  //Chip select (CSB bzw. SS) deaktivieren => Low aktiv
  DDRB |= (1<<DDB2);
  PORTB |= (1<<PORTB2);
  //MOSI und SCK als Ausgang setzen
  DDRB |= (1<<DDB2) | (1<<DDB3);
23
24
  //SPI Einstellung
25
  SPCR |= (1<<SPIE) | (1<<MSTR) | (1<<CPHA) | (1<<CPOL) | (1<<SPR0);
26
27
28
  count = 0;
29
  while(count<100)
30
31
32
33
  //Chip select (CSB bzw. SS) aktivieren => Low aktiv
34
  PORTB &= ~(1<<PORTB2);
35
36
37
38
  //Daten per SPI ins Function set Register senden
39
  SPDR = 0x39;
40
  /* Wait for transmission complete */
41
  while(!(SPSR & (1<<SPIF)))
42
43
44
  count = 0;
45
  TCNT0 = 0;
46
  while(count<1)
47
48
49
  //Daten per SPI ins Bias Register senden
50
  SPDR = 0x1C;
51
52
53
54
55
  count = 0;
56
  TCNT0 = 0;
57
  while(count<1)
58
59
60
  //Daten per SPI ins Power/ICON/Contrast Control Register senden
61
  SPDR = 0x55;
62
63
64
65
66
  count = 0;
67
  TCNT0 = 0;
68
  while(count<1)
69
70
71
  //Daten per SPI ins Follower Control Register senden
72
  SPDR = 0x69;
73
74
75
76
77
  count = 0;
78
  TCNT0 = 0;
79
  while(count<1)
80
81
82
  //Daten per SPI ins Contrast Set Register senden
83
  SPDR = 0x74;
84
85
86
87
88
  count = 0;
89
  TCNT0 = 0;
90
  while(count<1)
91
92
93
94
  SPDR = 0x38;
95
96
97
98
99
  count = 0;
100
  TCNT0 = 0;
101
  while(count<500)
102
103
104
  //Daten per SPI ins Display ON/OFF control Register senden
105
  SPDR = 0x0F;
106
107
108
109
110
  count = 0;
111
  TCNT0 = 0;
112
  while(count<1)
113
114
115
  //Daten per SPI ins Clear Display Register senden
116
  SPDR = 0x01;
117
118
119
120
121
  count = 0;
122
  TCNT0 = 0;
123
  while(count<1)
124
125
126
  //Daten per SPI ins Entry Mode Register senden
127
  SPDR = 0x06;
128
129
130
131
132
133
134
  //RS auf 1 schalten => Data Register
135
  PORTB |= (1<<PORTB1);
136
137
138
  count = 0;
139
  TCNT0 = 0;
140
  while(count<1)
141
142
143
  //Daten per SPI senden
144
  SPDR = 'A';
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
ISR (TIMER0_COMPA_vect)
158
159
  count++;
160
161
162
Gast #2484542
>Wieso bleibt das die ganze Zeit in der Schleife hängen. Per Interrupt
>wird count erhöht.
Bist du da sicher? Ich seh nur unvollständige Codeschnipsel
auf die man besser gar keine Antwort gibt.
Gast #2484550
Das Interrupt wird ausgeführt.
Das einzige was noch fehlt bzgl. Display ist.
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
volatile int count=0;
int main (void)
  init_display();
  while(1)
Gast #2487778
Muss nach jedem Byte welches gesendet wurde das CS auf High gesetzt
werden oder wird der Takt auch generiert wenn das CS die ganze Zeit auf
Low bleibt.
Gast #2490412
Ich muss ja CS auf Low setzen damit man die Daten überhaupt übertragen
kann. Dabei erzeugt ja SCK acht Takte damit die Daten übertragen werden.
Wenn ich wieder ein Byte übertragen will muss CS auf High und dann
wieder auf Low gesetzt werden oder erzeugt SCK die acht Takte auch wenn
CS die ganze Zeit auf Low bleibt.
Ich habe schon den SCK-Prescaler runtergesetzt. Das Display macht noch
immer keinen Mucks
Gast #2490553
Hi
Das LCD erzeugt keinen Takt auf SCK. Das ist ein SPI-Slave. Der Takt
kommt vom Controller. Wenn keine weiteren Slaves am SPI-Bus hängen,
kannst du CS auch dauerhaft auf L legen.
MfG Spess
#2490581
Wenn du deinen Code ein wenig umschreibst, lassen sich auch Fehler
leichter finden. Den Interrupt kann man sich sparen: Das SPIF-bit wird
im SPSR nach der Übertragung gesetzt und eine Funktion, die ein Byte
sendet reduziert den Code ungemein.
Gast #2490651
Hier ist noch einmal der Code umgeschrieben.
#include <avr/io.h>
void lcd_command(unsigned char command)
  //command per SPI senden
  SPDR = command;
void lcd_data(unsigned char data)
23
24
25
26
  SPDR = data;
27
28
29
30
31
32
//dauer = zeit * 500us
33
void pause(int zeit)
34
35
  count = 0;
36
  TCNT0 = 0;
37
  while(count<zeit)
38
39
40
41
42
43
44
void init_display()
45
46
  //Timer0 CTC Interrupt => 0,5ms
47
48
49
50
  OCR0A = 124;
51
52
53
54
  sei();
55
56
57
  DDRB |= (1<<DDB1);
58
59
60
61
  DDRB |= (1<<DDB2);
62
63
64
65
  DDRB |= (1<<DDB3) | (1<<DDB5);
66
67
  //SPI Einstellung
68
  SPCR |= (1<<SPE) | (1<<MSTR) | (1<<CPHA) | (1<<CPOL) | (1<<SPR1);
69
70
71
  pause(100);
72
73
74
75
76
77
78
79
80
  lcd_command(0x39);
81
82
  pause(1);
83
84
85
  lcd_command(0x1C);
86
87
  pause(1);
88
89
90
  lcd_command(0x55);
91
92
  pause(1);
93
94
95
  lcd_command(0x69);
96
97
  pause(1);
98
99
100
  lcd_command(0x74);
101
102
  pause(1);
103
104
105
  lcd_command(0x38);
106
107
  pause(500);
108
109
110
  lcd_command(0x0F);
111
112
  pause(1);
113
114
115
  lcd_command(0x01);
116
117
  pause(1);
118
119
120
  lcd_command(0x06);
121
122
  pause(1);
123
124
125
126
  lcd_data('A');
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
  count++;
138
139
140
141
142
143
144
145
int main (void)
146
147
  init_display();
148
149
  while(1)
150
151
152
153
154
Gast #2490665
> Wenn man Beispielcode sucht, schon:
> Beitrag "Re: Dog-M / ST7036 Routine für 1-Zeiliges Display SPI-Mode"
> Peter
Wenn du dem Link von Peter folgst, findest du auch von mir einen
Beispielcode. Der funktioniert auf jeden Fall.
Und denke daran: die Beleuchtung sollte AN sein, sonst kann es sein (je
nach Modul), dass man überhaupt nichts sieht, obwohl das Display läuft.
