USB Fullspeed und SD-Karte
OP #2480341
ich habe zwar einiges zu dem Thema im Forum gefunden, allerdings nicht
so den richtigen Ansatz um meinen Code zu optimieren.
Mir ist die Thematik mit den Busy Zeiten bewusst und ich verwende nun
MultiBlockWrite mit entsprechendem Puffer. Allerdings kann ich den
Puffer ja nicht beliebig groß machen und bei verschiedenen Tests konnte
ich auch keine so großen Unterschiede messen ob nun 8k oder 32k Puffer.
Ich verwende im Moment die MSC Class aus der USB-Host-Device_Lib_V2.0 in
Verbindung mit einem STM32F105, wobei die SD-Karte eine SanDisk 2GB ist.
Die Zeiten liegen so bei ca. 500-550kByte/s. Mein Ziel wäre natürlich in
den Bereich von 1MByte/s zu kommen, was ja mit einem FullSpeed möglich
sein sollte.
Mein Ansatz wäre nun zwei Puffer zu nehmen, allerdings blockiert mir die
Busy Zeit der Karte wieder das einlesen von dem Puffer.
Wenn ich das Abfragen zwischen Übertragungen ignoriere bekomme ich kein
stabiles Schreiben und somit auch keine wirkliche Lösung.
Komme somit auch nicht wirklich weiter.
Mal abgesehen von einer Karte mit möglichst geringer Busy Zeit,
welcher Ansatz würde denn am ehesten zum Ziel von max. Speed führen?
Achim
#2480347
Hallo Achim
Mehr als 700kBytes wirst du so nicht hinkriegen. (zumindest mit dem
STM32F103, wird aber kein grossen Unterschied zum 105 sein, denke ich).
700 kBytes/s schaffst du wenn du die Daten nicht verarbeitest, sondern
einfach nur empfängst...
Du kannst den Isochronen Modus verwenden, da kriegst du etwas in
Richtung 1MByte/s.
Ob für dich aber eine Isochrone Übertragung sinnvoll ist sei mal
dahingestellt.
Der Isochrone Modus ist eher für Audio / Video Übertragung, ohne
Retransmission im Fehlerfall etc. und für gleich bleibende Datenraten.
Also eigentlich beides nicht für dich geeignet.
mfg Andreas
OP #2480413
Hallo Andreas,
sorry hatte vergessen, das der Betrieb Bulk ist, da das USB Device sich
als MassStorage Device anmelden muss.
Der STM32F103 hätte zwar ein SDIO im vergleich zum STM32F105, allerdings
bin ich im Bezug auf die Busy Zeiten im Zweifel ob das schnellere
Schreiben der 512 Byte Blöcke wirklich viel bringen würde.
Achim
#2480498
>viel bringen würde
Definiere viel;-)
Aber ich kann deine Frage nicht beantworten, ich kann dir nur sagen das
ich maximal 700 kByte/s Spitze hin gekriegt habe, also zwischen 650 ~
700 kByte/s mit Bulk, auf einen Endpoint der die Daten nicht verarbeitet
hat, und es lief auch sonst nichts auf dem Controller.
Mehr wirst du wahrscheinlich auch nicht schaffen.
1 MByte/s kannst du vergessen;-)
Aber teste es doch einfach: Du kannst ja das schreiben auf die SD Karte
auskommentieren.
Dann misst du wie viel du schreiben kannst, am einfachsten mit dd
if=/dev/zero of=/dev/deinDevice bs=512, einen grösseren Block.
Dann weisst du ob du am richtigen Ort versuchst zu optimieren...
mfg Andreas
Gast #2480988
Mit welchem Protokoll schreibst Du denn auf die Disk? SPI? Dann sind die
500 kBytes (wenns denn wirklich soviele sind) sehr gut.
Es ist schon etwas her, dass ich mich damit befasst habe, aber damals
waren (effektive) Übertragungsraten (im SPI-Mode) von 200-250 kBytes
üblich.
Gast #2482292
Hallo Andreas,
danke für den Tipp. Werde ich mal messen.
Hast Du bei den 700kByte/s einen FIFO oder Buffer am USB verwendet?
Der STM32F105 hat ja einen internen FIFO, den ich mit 128Byte verwende.
Achim
Gast #2482295
Hallo Potter,
ja ich verwende die SD-Karte im SPI.
Die Bytes schreibe ich mit ca. 2,3MByte/s, der Knackpunkt sind die Busy
Zeiten nach jedem schreiben der Blöcke.
Achim
#2483062
Ja, wir hatten den FIFO angeschaltet.
Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube 64Byte
Empfangsbuffer und 64Byte Pakete habe ich gesendet.
Buffer war auf jeden Fall angeschaltet...
mfg Andreas
Gast #2483999
ich habe jetzt mal Messungen mit deaktiviertem Schreibbefehl gemacht.
Mit HD-Tune bekomme für sequentielles Schreiben ca. 950KByte/s.
Würde bedeuten der USB Transfer ist gar nicht so schlecht.
Meine ca. 600KByte/s werden also doch durch die Busy Times vom
MultiblockWrite reduziert.
Wäre der Ansatz die Writeroutine in einen Interrupt, der zyklisch
aufgerufen wird und durch den USB-Interrupt unterbrochen werden kann,
eine sinnvolle Möglichkeit den Durchsatz zu erhöhen?
Im Moment verwende ich einen Single-Puffer mit 8K.
Würde diesen dann durch 2 x 4K ersetzen und im Ping-Pong jeweils die
Adressen ändern.
Oder gibt es vielleicht eine bessere Möglichkeit?
Achim
Gast #2485906
Hallo Andreas,
welchen USB Stack hast Du denn verwendet?
Muss dazu sagen das ich zum Teil Änderungen in dem Code von der
USB-Host-Device_Lib_V2.0 gemacht habe.
Der F103 hat auch keinen internen Fifo.
Achim
#2485976
Hallo Achim
Wir haben den Hardware Stack verwendet, auf Basis eines Beispieles von
ST (also mit der ganze ST Lib die ja alles beinhaltet...).
Um die Performance zu testen habe ich das ganze über libusb angesteuert,
also einfach ein Loop der Daten geschrieben hat, und ich habe die Zeit
gemessen, um die Rate zu berechnen.
Könnte der entscheidende Unterschied sein;-)
Du hast natürlich auch einen Treiber, ich habs mit einer User-Level
Applikation gemacht...
Zu deinem Problem kann ich dir natürlich nicht wirklich weiterhelfen.
Ich versuche es trotzdem:
Was machst du jetzt genau? 8kBytes empfangen, 8kBytes schreiben, warten
bis geschrieben und dann wider empfangen
ODER
8kBytes empfange, 8kBytes schreiben und parallel die nächsten 8kBytes
empfangen?
am effektivsten ist natürlich wenn du das parallel (mehr oder weniger)
abarbeiten kannst.
Hast du dir schon mal überlegt das ggf. eine schnellere SD Karte helfen
könnte?;-)
Ich habe keine Ahnung wie das aussieht, aber für meine Spiegelreflex
habe ich mir extra eine schnelle gekauft, weil mit der langsameren Karte
hatte ich immer wider sowas wie ne Sanduhr aufem Display;-)
mfg Andreas
Gast #2490022
Hallo Andreas,
also im Moment mache ich folgendes.
Wenn eine relativ große Datei übertragen werden soll, wird ja immer ein
Cluster mindestens 32kb oder 64kb geschrieben.
Bedeutet mein Puffer von 8k wird voll und dann als Multi-Block an die
SD-Karte übertragen.
Dein Ansatz mit quasi parallel ist im Moment auch meine Idee, was ich
geschrieben hatte, bezüglich zwei Puffer und die Schreibroutine als
Interrupt zu steuern.
Schnellere Karte habe ich schon geschaut. Aber bisher sind mir nur die
großen RW-Access Times aufgefallen. In dem Punkt habe ich bisher keine
großen
Unterschiede festgestellt.
Ich werde jetzt erst einmal den jetzigen Stand noch etwas debuggen und
dann mal an den Bereich Puffer <-> SD-Karte gehen.
Achim
Gast #2490072
Moin,
1. die Busy zeiten der SD - Karte wirst du nicht reduzieren können. ggf
durch einen höheren clock. je nach dem was da bei spi mode zulassig ist.
2. die datenstrukturen der SD-karte auswerten. die erzählt dir sicher
wie schnell sie eigentlich ist, und wie schnell du sie takten kannst.
3. ggf überlegen den SD Mode zu implementiren wenn die HW
voraussetzungen dafür vorhanden sind. Dadurch hast du 4 Datenleitungen
und eine separate command Leitung anstelle von einer. Auchtung
Lizenzpflichtig für den gewerblichen einsatz. Docku gibts bei
sd-card.org. die sollte für die implementierung ausreichen. (ferner die
HW beschrieben wurde. es gibt hersteller wie z.B. Samsung, da krigt man
den teil nur als SD-Card member)
4. den Code kontrollieren, was mit dem Puffer gemacht wird in dem deine
Daten zum lesen / Schreiben stehen. wie oft wird der umkopiert auf dem
weg von USB Endpoint puffer bis zum FIFO der SPI / SD - Karte. Nach
möglichkeit sollte hier der gleiche puffer verwendet werden.
5. werden auch die DMAs wenn vorhanden verwendet oder werden die daten
von hand aus den puffern geschaufelt.
6. wie schon gemacht mit multiblock read / write arbeiten. ggf aber auch
schauen ob das clockstop feater implementierbar ist. damit könnte der
Multiblock read / Write für mehrere 8k pakete verwendet werden. beim
Lesen nach empfangen der 8K kein stop senden, sonder einfach den klock
abdrehen. wenn dann der nächste block genau danach kommt den klock
wieder an ohne stop und neu zu addressieren.
7. wenn es von der datensicherheit vertretbar ist, versuchen so viel wie
möglich parallel abzuarbeiten. USB empfängt den nächsten block während
die SD - Karte den block davor noch wegschreibt. beim lesen umgekehrt.
auf verdacht den nächsten block schon mal einlesen während usb noch am
verschicken ist (wobei lesen sowieso meist schneller geht als schreiben)
8. nicht zu vernachlässigen ist auch die host seite. Windows macht da
hin und wieder ganz seltsame sachen. Der USB Daten Sceduler kann sich je
nach OS version ganz unterschiedlich verhalten. Ich glaub bei XP wars
so: Werden USB Datenpakete genackt, wird die zugeteilte bandbreite so
lange halbiert bis nicht mehr genackt wird. dumm nur wenn man gerade
knapp unter/über so einer grenze liegt. dann schöpft windows nicht die
volle leistung der HW aus.
gruss
Gast #2496724
123 schrieb:
> Moin,
Die Hardware gibt 18MHz Clock her, und so wird auch der SPI auch
getaktet.
Höher wie 18MHz komme ich mit dem STM32F105 nicht.
Zumindest bekam ich die Info das alle 3 SPI's nicht höher wie 18MHz
getaktet werden dürfen.
Der STM32F105 hat keinen SD Mode. Erst der STM32F2xxx, ist aber leider
nicht so sehr Pin kompatibel und kommt auch nicht mehr in Frage.
Der Puffer wird von Anfang bis Ende gleich verwendet. USB Teil mit ca.
950kByte/s ist wie ich finde auch gar nicht so schlecht.
Die Daten werden per DMA an die Karte übertragen.
Diesen Punkt müsste ich mir mal genauer anschauen. Danke für den Tipp.
Beim Lesen bin ich erstaunlicher Weise fast gleich schnell wie beim
Schreiben. Allerdings ist mir noch nicht klar warum.
Müsste ich noch untersuchen. An eine Implementierung von quasi Parallel
werde ich noch angehen. Muss aber im Moment erst einmal einen sauberen
Stand fertigstellen um dann weitere Optimierungen vorzunehmen.
Dies ist auch eine interessante Info. Danke.
Werde ich mal anschauen.
> gruss
Achim
