Hallo
Ich möchte, mal wieder, einen Einstieg in die C-Programmierung versuchen
und bin dabei auf folgendes Problem gestoßen.
Ich möchte mit dem angefügten Program einfach, mit kleiner Verzögrung,
die Ausgänge am PortB durchschalten, zu diesen Zweck soll in der While
Schleife die Variable "W" hochgezählt werden und dann an den Port
übergeben(PORTB = (1<<PB(w));). Funktioniert so, wie im Quelltext, aber
nicht. :o( Im GCC Tutorial habe ich leider auch keine Lösung für dieses
Problem gefunden.
Die verwendete Hardware ist das STK500.
Kann Mir da jemand auf die Spründe helfen?
Gruß Mike
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
void sleep (uint8_t ms){
for (;ms>0;ms--) _delay_ms(10);
int main (){
DDRB = 0xFF; //PortB als Ausgang
PORTB = 0x00; //PortB Ausschalten
int x=255; //länge der Pause
int w=0; //Variable für Portpin(0-7)
while(1){ //endlosschleife
PORTB = (1<<PB(w)); //Port einschalten
//x++;
sleep(x); //Sleep function aufrufen
w++; //nächsten portpin wählen
if (w>7) w=0;
return(0);
PORTB = (1<<PB(w))
--> PB0 , PB1, etc sind Makros und keine Funktionen...du könntest das
mit einer switch-case Anweisung lösen, ungefähr so...
switch(w){
case 0: PORTB = (1<<PB0); break;
case 1: PORTB = (1<<PB1); break;
Mike S. schrieb: > PORTB = (1<<PB(w)); //Port einschalten Wie ist denn dieses PB()-Dingsda (Funktion? Makro?) definiert?
Ah Ok, jetzt verstehe ich. Nimm einfach PORTB=(1<<w);
ich schrieb: > Ah Ok, jetzt verstehe ich. Nimm einfach PORTB=(1<<w); Das geht natürlich auch...
Auweier, das die Lösung nicht schwer sein kann, war mir eigentlich klar, aber so einfach :oS Ich hatte so einiges durchprobiert -- Is wohl so ein Fall vom "Wald lauter Bäume nicht sehen" :) Na jedenfalls Ich danke euch und wünsche einen schönen abend und ein gesundes neues Jahr.
ich schrieb: > Ah Ok, jetzt verstehe ich. Nimm einfach PORTB=(1<<w); das macht zwar etwas sehr ähnliches aber nicht das gleiche. (1<<w) ist keine Konstante damit muss es zur laufzeit aufgerechet werden, das ganze ist sehr langsamt weil der AVR kein mehrfach schift kann. Dazu kommt noch das Problem das weil es auch wieder keine Konstante ist, das der Port voher ausgelesen und wieder geschrieben wird, das ganze ist also nicht mehr atomar. Macht ärger wenn noch eine ISR auch auf dem Port arbeitet. auch wenn es nehr sehr elegant ist, die Switch case variante ist durchaus eine sinnvoller alternative.
Peter II schrieb: > ... Stimmt schon, dürfte im konkreten Fall aber wenig relevant sein. Trotzdem gut für später auf solche Sachen hinzuweisen, gerade das mit dem atomar bzw. nicht atomar kann sehr merkwürdige Fehler erzeugen...
