Hallo an alle vom Fach,
man liest ja hier im Forum immer wieder davon, das manche Basteleien
Funk und Fernsehen (wer's brauch) stören können und die Jungs von der
Messbehörde auf den Plan rufen können.
Jetzt wäre es mal für den ambitionierten Laien oder Anfänger schön mal
ein Tutorial zu haben, von wegen geht und geht gar nicht.
Ich denke viele (mich eingeschlossen) basteln gerne mal drauf los und
machen sich erstmal Gedanken darum das ihre Schaltung überhaupt
funktioniert und nicht über diverse Gesetze.
Also was darf ich? AVR Pin an 1,6 MHz und langem Draht auf dem
Steckbrett, ist das z.B. noch o.k. ?
Du darfst in Zukunft nur noch in einem faradayscher Käfig entwickeln,
außer die Betriebsspannung der Schaltung ist kleiner als 0,5V.
Eigenentwicklungen größerer Spannung dürfen nur noch getrennt vom Netz
(Rückkopplungsgefahr) mit Batterie/Akku betrieben werden.
Mein Sender schrieb:> Also was darf ich? AVR Pin an 1,6 MHz und langem Draht auf dem> Steckbrett, ist das z.B. noch o.k. ?
Ein langer Draht eignet sich immer als Antenne, ob man nun damit etwas
empfängt oder aussendet hängt von der Verwendung ab.
Du solltest deine Frage etwas genauer ausführen.
Gerald *. schrieb:> Du solltest deine Frage etwas genauer ausführen.
Deshalb die Frage nach nem Tutorial.. Ich kann jetzt annehmen AVR Pin
als Ausgang, Rechteck mit 5/0V und 1,6 MHz, kann aber auch etwas
gefiltert sein R/C/L/ whatever. Wenn ich da jetzt einen 20 cm Draht
dranhabe? Oder auch weniger Frequenz, z.B. meine fast PWM typische
19kHz, ist die auch "böse"'?
Mein Sender schrieb:> Oder auch weniger Frequenz, z.B. meine fast PWM typische> 19kHz, ist die auch "böse"'?
An einen Lautsprecher angeschlossen schon, zumindest fuer Katz und Hund
Naja, wenn du etwas höher auf 77,5 kHz kommst, störst du damit alle
Funkuhren in deiner Umgebung. Grundsätzlich sind aber alle Frequenzen
böse.
Mein Sender schrieb:> Deshalb die Frage nach nem Tutorial.. Ich kann jetzt annehmen AVR Pin> als Ausgang, Rechteck mit 5/0V und 1,6 MHz, kann aber auch etwas> gefiltert sein R/C/L/ whatever. Wenn ich da jetzt einen 20 cm Draht> dranhabe?
Wo soll da die Leistung herkommen? Wohl kaum vom AVR-Pin. Ohne
Verstaerker wird da nichts senden, was man noch ausserhalb des Raumes
empfangen kann.
Normalerweise wird die Bundesnetzagentur erst aktiv, wenn sie von einer
illegalen Aussendung erfährt. Das tut sie in der Regel dann, wenn sich
irgendjemand gestört fühlt.
Wenn du auf deinen Steckbre´tt irgendeine Frequenz erzeugst, die nicht
abischtlich mit Hilfe einer Antenne abgestrahlt wird, und womöglich
vorher verstärkt wurde, sind die Chancen dafür recht gering, da diese
Abstrahlung in der Regel nur maximal ein paar Häuser weit stört.
Es gibt Frequenzen, auf die man sich besser nicht tummeln sollte. Das
sind alle Frequenzen, die sicherheitsrelevant sind. ( z.B. Flugfunk
120-140MHz
BOS Funkdienste ).
Ich will dich jetzt nicht ermuntern, wild Sender zu bauen, und eine
abgestimmte Antenne anzuschließen. Aber solange du mit den Leistungen
deutlich unterhalb 1mW bleibst und keine abgestimmte Antenne anschliest,
würde ich nicht unnötig in Panik verfallen.
Ralph Berres
Ralph Berres schrieb:> deutlich unterhalb 1mW bleibst und keine abgestimmte Antenne anschliest,> würde ich nicht unnötig in Panik verfallen.
Zumal es uns die Industrie ja auch vormacht. Ich sag nur: Handy neben
dem Autoradio. Nicht alle, aber meiner subjektiven Beobachtung nach
viele.
Karl Heinz Buchegger schrieb:> Zumal es uns die Industrie ja auch vormacht. Ich sag nur: Handy neben>> dem Autoradio.
Das würde ich jetzt aber eher unter mangelnde Einstrahlfestigkeit des
Autoradios verbuchen. ( Vermutlich direkt ins NF Teil ).
Oder senden haben Handys neuerdings eine Nebenaustrahlung im
UKW-Rundfunkband?
Ralph Berres
Ralph Berres schrieb:> Karl Heinz Buchegger schrieb:>> Zumal es uns die Industrie ja auch vormacht. Ich sag nur: Handy neben>>>> dem Autoradio.>> Das würde ich jetzt aber eher unter mangelnde Einstrahlfestigkeit des> Autoradios verbuchen. ( Vermutlich direkt ins NF Teil ).
Das seltsame ist ja, dass ich einige Handys im Autoradio habe und anere
wieder nicht. Das Samsung meiner Freundin hör ich nicht, wenn es die
Zelle wechselt. Mein iPhone schon. Motorola war auch ruhig, aber Nokia
hatte ich wieder drinn. Fragt mich nicht nach den genauen
Typbezeichnungen, ich weiß sie nicht mehr. So wichtig war mir das dann
auch wieder nicht.
> Oder senden haben Handys neuerdings eine Nebenaustrahlung im> UKW-Rundfunkband?
Muss irgendeine Oberwelle sein. Auch SMS kündigen sich bei meinem iPhone
im naheliegenden Radio (muss nicht Autoradio sein) sauber an.
Ganz nachvollziehen kann ich das aus der Entfernung natürlich nicht.
Aber der warscheinlichste Weg einer Beeinflussung ist eine direkte
Einstrahlung ins NF Teil. Das eine Oberwelle ( wenn sie denn zufällig
die richtige Empfangsfrequenz trifft ) dafür ursächlich sein soll, ist
eher unwarscheinlich, zumal sie ja dann noch die ZF und Demodulatorstufe
durchlaufen muss.
Kann es sein das die Handys im unmittelbaren Nahfeld verschieden stark
strahlen?
Ralph Berres
Meist hört man nur GSM 900, GSM 1800 und UMTS sind meist nicht zu hören.
Es sind auch keine Oberwellen oder Nebenaussendungen.
Der NF-Verstärker des Radios funktioniert als "Detektor" und demoduliert
das Signal des Mobiltelefons.
Wann kommt ein Gesetz zur 'Abschaltung' der Sonne.
Die stoert ja erheblich. Und wer schafft die Knaller
ab , die zum Jahresende ebenfalls stark gewisse Dienste
gestoert haben (Hunde & Katzen mit inbegriffen) Prosit !
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 14 Jahre alt.
