Demultiplexer oder ähnliches für Spannungen bis 150 Vpp
OP #2481639
Hallo, alle zusammen!
Ich möchte mit einem Signalgenerator mehrere Ultraschallsender (acht und
am besten mehr) nacheinander ansteuern (also ein Eingangssignal auf
einen von mehreren Ausgängen). Die Ultraschallsender dürfen mit einer
Spannung von bis zu 150 Vpp angesteuert werden. Ziel des Ganzen ist die
Einsparung von Elektronik.
Gibt es so was wie einen Demultiplexer für diese Spannungen?
Da ich mindestens 8 Sender pro Sekunde nacheinander ansteuern möchte,
sind Relais ausgeschlossen.
Das könnte mit PhotoMOS Relais gehen. So einen Art Optokoppler mit FET
als Schaltelement, also für AC geeignet. Wenn der aus Zustand nichtgut
genug ist, hilft ggf. ein zusätzliches Kurzschließen der nicht aktiven
Kanäle
@  Eugen V. (eugen_v)
AFAIK nein.
Warum so vorschnell? Reed-Relais schalten in weniger als 1ms und sind
hermetisch dicht, was dem Kontaktabbrand zu gute kommt, wenn unter Last
geschaltet werden muss.
MFG
Falk
OP
> Warum? Wenn Du das allerdings durchgehend machst, müsstest Du
> alle paar Jahre die Relais auswechseln. Es könnte dann sinnvoll
> sein, Fassungen zu verwenden.
Genau aus diesem Grund möchte ich keine Relais verwenden. Es wird ein
Anlage die Dauerhaft läuft -> 31.536.000 Schaltvorgänge pro Jahr. Kein
mechanisches Schaltelement macht es lange mit.
Naja, Wenn man den Datenblättern trauen darf macht ein Reedrelais um die
10^10 Schaltvorgänge mit, wenn man es nicht zu sehr elektrisch belastet
(reine mechanische Lebensdauer). Das wären 3125 Jahre ;-)
Das mit den Photomos könnte klappen, ich wäre da aber vorsichtig mit den
parasitätren Kapazitäten, die könnten eher groß sein.
Falk
Bei 100V/10mA sieht das aber nicht mehr so rosig aus. Da sind grad mal
noch 50Millionen Schaltzyklen drin.
http://www.meder.com/fileadmin/meder/pdf/de/Technische_Dokumente/Reedschalter_Lebensdauer.pdf
Bei der Anwendung hier sind bestimmt mehr als 10mA/75V zu schalten. Da
sollte man also nicht mehr als 10Millionen Schaltzyklen ansetzen.
Das wären dann grad mal 3Jahre und dann die Hälfte ausgefallen. Da 8
Relais gebraucht werden, sind dann nach 3 Jahren praktisch alle Geräte
kaputt. Das bezeichnet man allgemein als Fehlkonstruktion.
@  Helmut S. (helmuts)
Jain. Wer sagt denn, dass man unter Last schalten muss? Sinnvollerweise
schaltet man spannungs- und stromfrei. Ich denke das ist hier möglich,
sinnvoll und ggf.sogar notwendig.
Falk
