Ich habe eine Frage zur Benutzung von Komponenten in Packages. Ich habe
folgenden Code für einen Volladdierer geschrieben:
LIBRARYIEEE;
USEIEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
ENTITYvaddIS
PORT(
ina:INSTD_LOGIC;
inb:INSTD_LOGIC;
cin:INSTD_LOGIC;
sum:OUTSTD_LOGIC;
cout:OUTSTD_LOGIC
BEGIN
END;
ARCHITECTUREvadd_archOFvaddIS
BEGIN
-- Addition = XOR-Verknuepfung der Eingangsbits und des Carry der letzten Operation
sum<=inaXORinbXORcin;
-- Berechnung des neuen Carry
cout<=(inaANDinb)OR((inaXORinb)ANDcin);
END;
Nun würde ich daraus gerne ein Komponente innerhalb eines Packages
erstellen, allerdings ist mir die Vorgehensweise noch nicht ganz klar.
Im Kopf des Packages habe ich die Komponente erstellt, also Ein- und
ausgänge angegeben. Wie verknüpfe ich nun diese Komponente mit der oben
gezigten Entity/Architecture? Egal wo ich dies im Package versuche sagt
der Compiler, dass die Confuguration an dieser Stelle nicht zulässig
sei. Wenn ich die Configuration aber nur in meiner Architecture angeben
kann, in welcher ich die Komponente nutzen will, welchen Sinn hat dann
das Anlegen der Komponente in einem Package? Habe in der Literatur (u.A.
P. Ashenden) nichts gefunden, stehe irgendwie auf dem Schlauch.
vielen Dank schonmal
beste Grüße
Christian
Hallo nochmal,
eine Nachfrage noch: Ist es hier überhaupt sinnvoll eine Komponente zu
erstellen? Ich möchte später ger Generate-Anweisung einen 8Bit-Addierer
erzeugen. macht es da einen Unterschied, ob ich die Entitys direkt
instanziiere oder über eine Komponente? Ehrlich gesagt habe ich das
KOnzept der Components noch nicht ganz begriffen, wäre echt nett, wenn
mir da jemand weiter helfen könnte.
beste Grüße
Christian
Christian S. schrieb:> Ist es hier überhaupt sinnvoll eine Komponente zu> erstellen?
Kommt drauf an. Wenn Du Deine entity an verschienen Stellen verwenden
willst, ohne jedesmal die component-Deklaration hinzuschreiben lohnt
sich das. Ich habe mir angewöhnt alle Komponenten einer Bibliothek in
ein component_package zu stecken.
Wenn ich die Komponente verwenden will schreibe, wird die nur kurz
deklariert:
librarymylib;
usemylib.component_package.mycomponent;
mycomponent_instance:mycomponent
portmap(
Da kann ich auch schnell sehen, aus welcher Bibliothek die Komponente
stammt.
> Ich möchte später ger Generate-Anweisung einen 8Bit-Addierer> erzeugen. macht es da einen Unterschied, ob ich die Entitys direkt> instanziiere oder über eine Komponente?
Nein, macht keinen Unterschied.
Ich würde einen Addierer so beschreiben:
Hallo Duke,
danke für die Antwort. Ich habe es jetzt zunächst mal per
Direktinstanziierung gelöst.
Die Möglichkeit, eine Component in einem Package anzulegen finde ich
trotzdem (wnn auch hier nicht notwendig) interessant. Mein Problem dabei
ist, dass ich zwar im Package eine Komponente angelegt habe, das binding
zur eigentlichen Entity (in einer weiteren Datei) bekomme ich aber nicht
hin. Dachte, das würde dann über eine Konfiguration gemacht, allerdings
bekomme ich dann eine Fehlermeldung. Kannst du mir das kurz erläutern?
Zum Addierer: der soll explizit als einzelne 1Bit-Addierer erstellt
werden, geht da mehr um den Lerneffekt als um Sinnhaftigkeit.
schöne Grüße
Christian
Christian S. schrieb:> Mein Problem dabei> ist, dass ich zwar im Package eine Komponente angelegt habe, das binding> zur eigentlichen Entity (in einer weiteren Datei) bekomme ich aber nicht> hin.
Da muß eigentlich nichts explizit verbunden werden. Dadurch das man das
Package und die Entity in die selbe Bibliothek compiliert, finden die
Tools das automatisch.
Bei Modelsim sieht das ungefähr so aus:
# Bibliothek anlegen
vlib mylib
# compilieren
vcom -work mylib mypackage.vhd
vcom -work mylib myentity.vhd
> Dachte, das würde dann über eine Konfiguration gemacht, allerdings> bekomme ich dann eine Fehlermeldung. Kannst du mir das kurz erläutern?
Konfigurationen werden von Xilinx sehr stiefmütterlich unterstützt.
Daher verwende ich die nie.
Was bekommst Du denn für Fehlermeldungen?
Duke
Ich bekomme folgende Fehlermeldungen:
Wenn ich die mit (xxx) markierte Zeile auskommentiert habe, kompiliert
das Projekt ohne Fehler. Simuliere ich das Ganze dann aber, so erhalte
ich im Modelsim folgende Meldung:
Ist wahrscheinlich irgendein blöder Fehler meinerseits, nur welcher :-??
Die zur Component gehörende Entity wurde korrekt in work compiliert.
danke schonmal&beste Grüße
Chris
Edit: Die Port Map der Component ergibt noch nicht wirklich Sinn, cin
ist der Eingang für den Carry, cout der entsprechende Ausgang. Damit es
funktional richtig ist, müsste der cin der ersten Komponente ja auf '0'
gesetzt werden, der cout der letzten Komponente müsste an den Ausgang
carry der Entity. Hat wohl nichts mit dem geschilderten Problem zu tun,
habs nur geschrieben, um Unklahrheiten zu vermeiden.
Hallo nochmal,
sorry, hab noch was vergessen und kann jetzt nicht mehr editieren.
Duke Scarring schrieb:> Da muß eigentlich nichts explizit verbunden werden. Dadurch das man das> Package und die Entity in die selbe Bibliothek compiliert, finden die> Tools das automatisch.
@Duke: Ich habe versucht, Entity und Package in die selbe Bib zu
compilieren, erhalte aber die gleichen Fehlermeldungen. Wollte das nur
noch ergänzen, danke für deine Antwort.
Christian
Christian S. schrieb:> Ich habe versucht, Entity und Package in die selbe Bib zu> compilieren,
Dann zeig doch mal bitte den Code Deiner Bibliothek (USE
HWM.pac_addierer.ALL;) und wie Du sie compiliert hast.
Duke
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 14 Jahre alt.
