Strom durch Konstantandraht begrenzen
Gast #2483074
Guten Morgen!
Ich habe mal eine kleine Frage. Bitte lacht mich nicht aus, ich schäme
mich selbst sie zu stellen aber ich komme einfach nicht drauf. :(
(Vielleicht liegt es noch am Restalkohol :P)
Also:
Ich habe eine Spannungsquelle mit 9V (9V-Blockbatterie), an der ich
einen Konstantandraht mit 0,7 Ohm anschließe. Um den Strom zu begrenzen
dachte ich mir, einen Widerstand in Reihe zum Konstantandraht zu
schalten.
Der Strom soll auf 500mA begrenzt werden!
Meine Rechnung:
0,7 Ohm * 0,5A = 0,35 V (Spannungsabfall am Draht)
-> 9,4 V (Batteriespannung) - 0,35V = ~9V
-> 9V / 0,5A = 18 Ohm (Widerstand in Reihe zum Draht für
Strombegrenzung)
-> 9V * 0,5A = 4,5W (Also 5W Widerstand sollte reichen...)
Ist meine Rechnung so richtig? Also es fließen am Ende nur 500mA durch
den Konstantandraht, wenn ich einen 18 Ohm - 5W -Widerstand in Reihe
schalte?
Hält die 9V Batterie das eigentlich aus? Wie lange ist irrelevant!
Erhitzt sie sich dabei merklich?
Danke im Vorraus und jetzt erstmal gute Nacht! :)
#2483095
> schalte?
Das ist richtig.
Du wirst von vornherein deutlich weniger als 9V haben. Und das
ganze wird bestenfalls einige Minuten funktionieren.
Ich nehme an, bevor sie sich erhitzen kann, ist sie leer.
Nimm besser einen einzelnen Nickel-Mignon-Akku für Deine
Experimente.
Gruss
Harald
Gast #2483101
In Deinen Überlegungen fehlt der Innenwiderstand der Spannungsquelle,
hier des 9V Block.
Deine Überlegungen sind nur theoretisch bei einer Spannungsquelle ohne
Innenwiderstand.
Gast #2483102
Ja aber der Innenwiderstand begrnezt ja nur den maximalen Stromfluss...
Und bei meinen 500mA kann der Innenwiderstand ja ebenfalls 18 Ohm
betragen und ich gehe davon aus, dass er weitaus kleiner ist. Oder liege
ich da falsch?
Meine Batterie hat 600mAh...also so ne viertel Stunde sollte praktisch
funktionieren oder?
Gast #2483118
Ist seit 2012 Elektronik ein Ratespiel, mit Publikums-Joker und
Telefonhotline? Ich dachte immer es gibt Datenblätter und Fachwissen.
Und Datenblätter im Internet zu suchen ist ja wohl keine Kunst.
