Muss man bleihaltige Lote für die Luft & Raumfahrt verwenden
Gast #2483239
oder kann man auch bleifreie Lote verwenden?
Die RoHS Richtlinie sagt ja selbst nur aus, daß man bleihaltrige Lote
für die Luft & Raumfahrt noch verwenden darf, nicht aber, ob man das
auch muss.
Der Einsatz von bleifreien Loten hätte den großen Vorteil, daß man
Gewicht einspart, denn Blei ist schon sehr schwer und wenn es mit den
bleifreien Loten auch geht, warum dann nicht einsetzen.
Das sagt dir dein Auftraggeber für Rakete bzw. Satelliten,
also ESA oder NASA.
Zudem ist bleifreies Lot hitzebeständiger.
Wenn man der Whiskergefahr also entgangen ist, geht es.
Aber es wird entscheidend sein, welche Sorte auch die
Rütteltests besteht.
Wieviel Lot ist wohl in einem Flugobjekt?
Wieviel ist wohl Zinn (als Substitut für das Blei) wohl leichter?
Schätze mal ab und erkundige dich, und rechne dann mal nach ob das
Gewichtsargument das wesentliche ist ....
Fhutdhb Ufzjjuz schrieb:
> und wieviele Mikrogramm je Flugzeug an Blei willst Du einsparen????
> Das bleifreie Lot wiegt ja auch nicht nichts ...
> Ist sowieso ein Käse
Das hängt doch ganz davon ab, wieviel Lotzinn insgesamt verarbeitet
wird.
Mit einer 100 gr Rolle ist es sicher nicht getan, wenn man an die ganze
Elektronik in einem modernen Flugzeug denkt.
Die Atommasse der jeweiligen Elemente beträgt:
ag=107.8682
pb=207.2
sn=118.710
cu=63.546
Vergleicht man also Sn60Pb40 mit Stannol Sn99Cu1 dann ist das Bleilot 30
% schwerer.
Aus der Wiki kopiert als anhaltpunkt warum es dort eingestzt wird.
Wichtig ist der Letzte Absatz
Als Legierungsbestandteil wird Zinn vielfältig verwendet, mit Kupfer zu
Bronze oder anderen Werkstoffen legiert. Nordisches Gold, die Legierung
der goldfarbigen Euromünzen, beinhaltet unter anderem 1 % Zinn.
Als Bestandteil von Metall-Legierungen mit niedrigem Schmelzpunkt ist es
unersetzlich. Weichlot (sogenanntes Lötzinn) zur Verbindung
elektronischer Bauteile (beispielsweise auf Leiterplatten) wird mit Blei
(eine typische Mischung ist etwa 63 % Sn und 37 % Pb) und anderen
Metallen in geringerem Anteil legiert. Die Mischung schmilzt bei etwa
183 °C. Seit Juli 2006 darf jedoch kein bleihaltiges Lötzinn in
elektronischen Geräten mehr verwendet werden (siehe RoHS), man setzt nun
bleifreie Zinnlegierungen mit Kupfer und Silber ein, z. B.
Sn95.5Ag3.8Cu0.7 (Schmelztemperatur ca. 220 °C).
Da man aber diesen Legierungen nicht traut (Zinnpest und „Tin
whiskers“), ist bei der Fertigung elektronischer Baugruppen für
Medizintechnik, Sicherheitstechnik, Messgeräte, Luft- u. Raumfahrt sowie
für militärische/polizeiliche Verwendung der Einsatz bleifreien Lotes
nicht zulässig.
> Ja, 30 % Gewichtsersparnis SIND eine relevante Größe.
30% von welchem Initialgewicht? Würde mich wirklich mal interessieren
wie viel Zinn (im Sinne von Lötzinn, also Legierung) in so einem A380
drin steckt.
Schorsch schrieb:
> 30% auf eine Rolle Lötdraht oder auf die Gesamtmenge des Zinns im
> Flieger?
30 % auf die Anteile des Lötdrahtes.
Insofern also auch auf die Gesamtmenge des Zinns im Flieger.
Mit den Rollen ist das so ne Sache, da man hier von gleichen Längen und
dicken ausgehen müßte. Das Gewicht macht bei der Rolle im Vergleich
keinen Sinn.
Moderator Persönliche Seite
> whiskers“)
Die tin whiskers sind ein ausschließliches Problem von Reinzinn, damit
kein Thema für Lotlegierungen.  Schließlich sind die Dinger schon
aufgetaucht, als noch niemand an bleifreies Löten gedacht hat, einfach
weil Bauteilanschlüsse mit Reinzinn beschichtet worden sind.
Zinnpest tritt auch bei bleihaltigen Legierungen auf (sagt zumindest
Wikipedia, mit entsprechender Referenz).
Der wirkliche Grund dürfte einfach darin liegen, dass man insgesamt
erst auf Langzeitbeobachtungen setzen möchte, bevor man in sicher-
heitskritischen Dingen einen Materialwechsel durchführt.  Irgendwer
schrieb aber letztens mal von einer Studie, bei der eine der blei-
freien Lotlegierungen als ausdrücklich empfehlenswert und den
bleifreien Loten überlegen herauskam, war glaub' ich ein NASA-Test.
Es wird also letztlich in vielen Bereichen nur eine Frage der Zeit
sein, bis auch dort die bleihaltigen Lote allmählich aussterben,
nachdem mittlerweile sowohl die Legierungen als auch der Lötprozess
selbst beherrscht werden.
Pb 11,3 g/cm³ und Sn ca. 6 g/cm³
Wenn ich fehlendes Blei durch Zinn eretze spare ich nie 30% Gewicht.
> ag=107.8682
> pb=207.2
> sn=118.710
> cu=63.546
> % schwerer.
Du hättest das auch aus Kaffeesatz ermitteln können, wäre ähnlich
sinnvoll gewesen.
Dichte von SnPb40 ist 8,5 g/cm^3, von SnCu1 ist sie 7,3 g/cm^3.
Sind also 16,5% Unterschied.
Allerdings genügt man bei SnPb40 ein etwa 20% dünnerer Lötspalt, und
damit ist der Dichtevorteil des bleifreien Lots wieder dahin.
Schau dir oben das Beispiel an, da wurden konkrete Lote genannt.
>> ag=107.8682
>> pb=207.2
>> sn=118.710
>> cu=63.546
>> % schwerer.
> sinnvoll gewesen.
40*pb+60*sn = 15410.600
99*sn+1*cu = 11815.836
Persönliche Seite
Sorry, kann ich nicht bestätigen. Dann dürften aus Lötstellen heraus
keine Whisker wachsen, ich habe aber schon welche gesehen. Meine ersten
grauen Haare sind diesen Mistdingern zu verdanken.
Eindrucksvoll z.B.
http://nepp.nasa.gov/WHISKER/photos/index.html#connector.
Hast Du dazu eine Referenz? Fände ich spannend.
Agree.
Max
Ist ohnehin in wenigen Jahren vorbei mit den Ausnahmen beim bleifreien
Löten, aber wie du schon richtig geschrieben hast, wollte man eben noch
eine Weile warten, um beispielsweise das verstärkte Whiskerwachstum zu
beobachten und etwas dagegen machen zu können.
> ag=107.8682
> pb=207.2
> sn=118.710
> cu=63.546
Dichte != Atommasse
ich meine mal irgendwo gelesen zu haben das bleifreien lote brüchiger
sind als die bleihaltigen?! Was bei starken vibrationen bei start und
landung eventuell schneller zum abreißen führt ?!
>> ag=107.8682
>> pb=207.2
>> sn=118.710
>> cu=63.546
> Dichte != Atommasse
Ich habe nirgends behauptet, daß die Dichte == Atommasse ist.
Sondern ich verwies darauf, daß man über die Massenanteile den
Gewichtsunterschied berechnen kann.
>> Ja, so rechnen Milchmädchen.
> Dann kannst du nicht rechnen.
> Es ist völlig legitim über die Gewichtsanteile den Prozentunterschied zu
> bestimmen, denn mehr braucht mand dazu nicht.
Da kannst du gleich die aktuelle Preise an der London Metal Exchange
nehmen, auch da gibts einen Unterschied in Prozent.
Wenn es sich bei Angaben wie Sn60Pb40 um Dichte- oder Volumenanteile
handeln würde, dann hättest du ja Recht, aber das ist nicht der Fall.
(Firma: electronica@tdnet) Persönliche Seite
> Ich schätze das zweite "bleifreien" sollte ein "verbleiten" werden...
Nee, denn da steht:
    bei der eine der bleifreien Lotlegierungen als ausdrücklich
    empfehlenswert und den bleifreien Loten überlegen herauskam
also wurden mehrere bleifreie Lote getestet, wovon einses davon eben
empfehlenswert ist
Grüße
Michelle
Dieser Thread ist ein hervoragendes Beispiel dafür wie ein mit logischen
Argumenten beginnender Post (der um 12:39) aber bedauerlicherweise
völlig verquaster und falscher Schlußfolgerung
durch nachfolgendes Zitieren des Trolls "Luft & Raumfahrt"
zur scheinbar korrekten Weltanschauung erhoben wurde: bleifrei ist
leichter.
Ebenso kann man per posting leicht beweisen, das Mist großartig ist.
Denn Millionen Fliegen bestätigen das täglich.
Oder das man mit E10 Sprit deutlich billiger fährt. Etc.
Ergo...
Wieviele %dea gewichtes der elektronik insgesamt macht denn das Lot aus.
Und wievie.le %%dea des Startgewichtes eines Flugzeuges ist das? Es
würde denk ich mehr bringen die Passagiere vor dem Abflug durch eine
WC-schleuse zu schicken. Ohne Kack kein Flug
> Nee, denn da steht:
> empfehlenswert ist
Nein, es war schon ein bleifreies Lot, was den verbleiten (hinsichtlich
des Gegenstandes der Untersuchung) überlegen gewesen war.
> Frag doch mal in der NG d.s.e. Dort liest und schreibt ein
> gewisser Joerg, der sich mit so etwas auskennt.
Da Jörg Schulze-Clewing durch ausgeprägte Voreingenommenheit gegen
alles, was nicht in den USA erfunden oder entwickelt worden ist,
auffällt, würde ich ihn da nicht als Referenz nehmen.  Selbst, wenn
seine Kunden im medizinischen oder luftfahrttechnischen Umfeld
absolut keinerlei Einwände gegen die Benutzung bleifreien Lotes
haben sollten, wäre das für ihn ja noch lange kein Grund, das dort
wirklich zu benutzen.
Persönliche Seite
> auch muss.
Man DARF!
Ob bleifreies Lot bruechiger ist oder nicht, ist voellig unerheblich,
denn alle Freigabetests (temperaturstress, Mechanisch Tests...) muessen
sowieso erfuellt werden.
Hintergrund ist, dass in der Luftfahrtindustrie die Innovation - auch
wenn das mancher nicht glauben will - sehr langsam ist.
In vielen Bereichen wird Technologie eingesetzt, die vor 20 Jahren
entwickelt wurde!
Es gibt sogar spezielle Verfahrensvorschriften darueber, wie man
Handloetstellen (!) von mechanischer Spannung entlastet!
Wenn dort eine kleine Modifikation (Anpassung Bauteilewerte
etc.)erforderlich ist, will man nicht die komplette Freigabeprozedur
erneut durchlaufen (dadurch, dass man dann auf bleifreies Lot umstellen
muesste)
Das ganze gilt NUR fuer die Zivilluftfahrt.
Fuer die Militaerluftfahrt sieht alles anders aus....da sind die
Freigabebedingungen sogar geringer als fuer Automobiltechnik!
Gruss
Michael
> Die hamm' ja auch Schleudersitze. =:-}
Kein Argument. Könnte man ja in der Zivilluftfahrt auch einführen. ;-)
Ich habs grad gewogen. Die 100g-Rolle bleifrei wiegt genausoviel wie die
100g-Rolle verbleit. Da wird garnichts gespart. So, basta.
Die Rollen waren natürlich neu und noch voll...
Roll sie mal aus und miss die Länge.
Dadurch läßt sich schnell aufzeigen, wieviel Prozent man an Gewicht
einspart.
Natürlich vorausgesetzt, daß die Lötdrähte den gleichen Durchmesser
haben.
YMMD
Natürlich wird überall probiert an Gewicht zu sparen- ich kann mir aber
nicht vorstellen, dass die bei Lot auf die Legierung achten, wegen dem
Gewicht- wichtiger sind die anderen Anforderungen (Erschütterung,
Temperatur, Langlebigkeit)
> Auch im Hubschrauber? Da muss aber das Timing stimmen sonst.... :-)
> Matthias
Die Rotorblätter werden vorm Auslösen des Sitzes abgesprengt.
http://www. schrieb im Beitrag #2484089:
Ach komm, das konnten schon die alten Flieger im WK1, das
Maschinengewehr mit der Luftschraube synchronisieren. Da kann das bei
den Schleudersitzen nicht so schwer sein, die Leute passend zwischen den
Rotorblättern durchzujagen.
Automobil seit SOP 2011 leider nicht mehr. Auch wenn die Reflow-Prozesse
längst nicht mehr so grottig sind wie 2006: in zehn Jahren wird's eine
Menge böser Überraschungen geben.
Oder gutes Ersatzteilgeschäft, wie man's nimmt...
Persönliche Seite
Die Richtlinie ist in letzter Sekunde auf 2015 verschoben worden. Grr.
Ansonsten ist bleifreies Löten nicht ganz trivial, aber die Probleme
sind durchaus lösbar. Die Zuverlässigkeitsthematik hat eine Menge
Kopfschmerzen verursacht (bleifrei ist spröder), aber das Thema ist m.E.
durch.
Woher sollen die bösen Überraschungen kommen? Ein paar Leute hier
scheinen zu meinen, dass die Erprobungen und Freigaben nur reine
Spielerei sind und der Kram dann am Kunden ausgetestet wird. Für
Automobilelektronik kann ich das jedenfalls guten Gewissens dementieren.
Max
Mit welcher Lebenszeit rechnet man denn dort?
om pf schrieb:
> in zehn Jahren wird's eine Menge böser Überraschungen geben.
Ich denke, das eine schließt das andere nicht aus.
frank
Persönliche Seite
VDA spezifiziert 15 Jahre, 250.000 km, 5000 Betriebsstunden. Kritisch
sind vor allem Temperaturwechsel, weil diese für mechanische Belastung
sorgen. Die Kfz-Hersteller machen da deutlich verschiedene Vorgaben
bezüglich Temperaturwechselerprobung, das reicht von 20x -40°C bis 70°C
bis hin zu 2000x -40°C bis >100°C. Standard ist irgendwo in der Gegend
von 500 TW.
Es hat eine Menge graue Haare und Geld gekostet, um Automobilelektronik
zuverlässig bleifrei löten zu können. Da gab es regelrechte
Forschungsprojekte, siehe z.B.
http://wiki.fed.de/index.php/Mikrolegierte_Lote_-_Legierungsentwicklungen_Mehrstoffsysteme.
Max
Interessanter Artikel.  Über die unmittelbare Zuverlässigkeit der
Lötverbindung lese ich da aber nichts, sondern eher über verbessertes
Ablegierverhalten, sodass Mehrfachlötungen und Lötungen an dünnen
Drähten und Schichten machbar werden, sowie Verbesserungen hinsicht-
lich der Werkzeugstandzeit.  Andererseits steht da ausdrücklich, dass
die Mikrozusätze die physikalischen Eigenschaften des Lots nicht
wesentlich ändern.  Das sind natürlich für die Massenfertigung recht
wichtige Entwicklungen.
Interessant auch der Satz: "Mit dem Lotsystem Zinn-Silber-Kupfer
erreicht man gegenüber Zinn-Blei einen beträchtlichen Zuwachs an
Temperaturbelastbarkeit."  Sprich: bleifreies Löten kann durchaus
auch Vorteile haben, gerade im Automobilbereich.  (Ist möglicherweise
ein ähnliche Erkenntnis wie die der NASA-Studie, die vor einiger Zeit
mal kursierte.)
Persönliche Seite
Ich muss zugeben, ich hatte ihn gar nicht gelesen, sondern suchte nur
eine Referenz für das BMBF-Projekt Innolot.
Öh, ja. Mag sein, vielleicht musste man aber auch einfach die Vorgaben
des BMBF-Projekts einhalten? Ich bin aber kein Lötexperte, ich musste
nur diverse Konsequenzen der Bleifrei-Umstellung ausbaden.
Max
