nachfolgende Absicherung zwangläufig kleiner?
Gast #2483247
frischt bitte einer kurz mein Halbwissen auf.
Ist es zwangläufig nötig eine nachfolgende Sicherung kleiner zu machen
als die Vorherige? Bsp.: Ist 63A/LS----5*16mm²------->63A/NEOZED
verboten? Wobei die beiden Sicherungen natürlich in zwei verschiedenen
Schaltschränken sind.
Ich kenn nur die Regel, das es nötig wird bei Verkleinerung des
Leiter-Querschnitts.
Welche VDE Richtlinie ist dafür gültig?
Danke für die Mühe.
Bye Rob
Verboten ist es nicht, aber in manchen Reihenfolgen ist Selektivität
gefordert, daß also die "weiter hinten" liegende Sicherung sicher vor
der "weiter vorne" liegenden durchbrennt, und da geht es natürlich
nicht.
Rob M schrieb:
> Hallo,
Wie MaWin schon richtig schreibt: keine.
Für den rest schau mal hier:
http://www.sicherungen.de/de/index.php?site=selektivitaet
Letztlich ist es schlicht die Frage, ob Du (im Fehlerfall) in einem oder
in 2 Schaltschränken die Sicherung wechseln willst.
Du darfst aber getrost davon ausgehen das (Dein Beispiel genommen) in
90% der Fälle nur der 63A LS (falls B, C oder E Typ) auslöst, die Neozed
kaum.
Moin,
Müsste IMHO in 0100-530 was drinne stehen, dass eine Selektivität
gewünscht ist.
Welchen Sinn soll deine Abfolge haben? Du hast doch schon einen
ausreichenden  Überstrom- und Kurzschlussschutz, warum dann nochmal
sichern?
Wenn es darum geht, in einer Verzweigungsebene nur den Fehlerbehafteten
Teil wegzuschalten, dann wirst um Abstufungne nich herumkommen.
Hausnummer für gG/gL-Schmelzsicherungen wäre eine Nennstromgröße
überspringen.
Bei Automaten wird's noch unschöner, da die bei Überschreiten der
Schwelle für den Schnellauslöser keine Abhängigkeit der
Schaltgeschwindigkeit mehr zur Stromstärke aufweisen fliegen alle
kaskadierten Automaten parallel, sofern der Strom groß genug ist, bei
den Netzseitigen (und damit mit größerer Nennstrom) noch die
Schnellauslösung anzuregen. Da gibt es derzeit eigentlich nur zwei
prinzipielle Abstufungen - die normalen Leitungsschutzschalter und die
Selektiven Hauptleitungsschutzschalter für den Vorzählerbereich
(Charakteristik E) deren Vezögerung den nachgeschalteten Automaten eie
Chance zum Abschalten geben soll, bevor die Hauptautomaten ansprechen
und alles Abschalten.
Dein Neozed hinter Automat wie von dir skizziert ergibt eigentlich
überhaupt keinen Sinn, wenn dann Schmelzsicherung vor Automat, um
letzterem eine Chance zur schnellerne Auslösung zu geben. und natürlich
wieder mit etwas Abstand im Nennstrom, sonst ist bei Überlastszenarien
nich vorhersehbar, welches Schutzorgan von beiden anspricht.
WENN der Querschnitt für diese Leitungslänge reicht:
Zwei Sicherungen gleicher Größe ergeben im Störfall nur mehr Lauferei.
Aber es könnte dann evtl. etwas Sinn  machen, wenn man im 2. Schrank was
spannungsfrei bekommen möchte?
>..Aber es könnte dann evtl. etwas Sinn  machen, wenn man im 2. Schrank
>was spannungsfrei bekommen möchte?
Das war dabei der Gedanke, hätte man sich auch sparen können. Die
Selektivität macht wohl auch Sinn, aber in diesem Fall ist es nicht
nötig.
Danke für eure Hilfe.
Gruß Rob
Moin,
zum spannungsfrei machen gibbet doch schöne dreipolige Schalter in
Automatenbauform. Kostenpunkt gleichauf mit dreipoligem Neozed-Element
bei 2/3 der Breite...
