Syntax Frage in C
OP #2483448
Hi Zusammen..
Ich habe ne Frage bezüglich Syntax oder ob das überhaupt geht.
Ich habe 10 Funktionen, die alle gleich heissen aber am Schluss nur ne
andere Zahl haben. (void led1 () - void led10 ())
Jetzt würde es mich interessieren, ob ich im Funktionsaufruf irgendwas
schreiben kann von wegen void led[x] (); und dann die Variable "x"
raufzählen kann. Ist sowas möglich?
MFG
Dave
Gast #2483476
Hi
weiß ja nicht was du genau vorhast aber du könntest dir evtl mit einer
weiteren Funktion mit einer switch-case abfrage weiterhelfen die dann je
nach variablenwert auf die entsprechende LED() funktion verweist...
OP #2483485
Ja das ist sogar mein Plan :)
Wollte nur beim Case '1' led1 Case '2' led1 + led2 etc..
Ich werde wohl die Funktionen noch etaws umschreiben, dachte vllt. geht
das wie ich mir das vorgestellt habe mit dem led[x] oder led'x' oder was
auch immer.
Danke für eure Hilfe
#2483488
Im Prinzip ist das schon möglich. Man kann in C ein Array mit
Funktionspointern anlegen und die dann so änhlich aufrufen, wie Du es
beschrieben hast.
Für Deine Anwendung macht das aber keinen Sinn.
Du kannst es so lösen, wie es Michael beschreibt; mit einer Funktion,
bei welcher Du Parameter mitgibst.
Suche mal im Internet mittels Stichworten wie "C", "Funktion",
"Parameter", ...
#2483495
Ahmed schrieb:
> mach einen Array von Funktionsadressen. Dann rufe den jeweiligen Eintrag
> auf.
:-) War auch mein erster Gedanke. ich glaube aber was Dave machen will
geht auch viel einfacher.
Der Plan mit einer Funktion und dann mit switch -case verzweigen sollte
dich gut und übersichtlich zum Ziel führen.
Wie Funktionen allgemein verwendet werden kannst du bei Dr.Google oder
old school in einem C-Buch nachlesen.
L.g.
#2483516
Ahmed schrieb:
> Optimaler sieht es so aus wie bereits
> hingewiesen:
> irgendwo oben im Code:
> void (*led[4]) (void) = {led0, led1, led2, led3,...};
> irgendwo unten:
> led[x]();
Bitte schlagt doch einem Anfänger nicht so seltsame Sachen vor. Wenn man
so etwas für nötig hält, hat man wahrscheinlich schon konzeptionell
irgendwas schwer verbockt. Wahrscheinlich will er doch nur LED x
umschalten oder so was.
Gast #2483520
Da fragt einer nach einfachen Funktionsaufrufen und ihm wird gleich zu
Zeigern geraten... traurig.
So etwas mahcht jeder mit einfachen Parametern, in der Funktion dann mit
case unterscheiden. Fertig.
Und das ist mit Sicherheit übersichtlicher als der Zeiger-Kram...
Gast #2483553
Es gibt unendlich viele Arten, das ganze zu realisieren. Geraten wurde
ihm zur optimalen Lösung. Das andere "Mad" sind, weil sie kein C können,
steht hier nicht zur Diskussion.
Wenn der TE damit nichts anfangen kann (nichts gegen dich, Dave), dann
muss er solange C Tutorials wälzen, bis er etwas damit anfangen kann.
Oder nicht solche Fragen stellen. Nicht in einem Mikrocontroller-Forum.
Vielleicht eher in einem C-For-Kids Forum.
OP #2483574
Oke ich muss mal kurz was richtigstellen.
Die Übergabe eines Parameters erachte ich als nicht so sinnvoll (ausser
ich habe da etwas falsch verstanden).
In meinen einzelnen Funktionen werden Pins gesetzt, in allen Funktionen
verschiedene.
also z.B.
void led8 ()
kathode1 = 1;
kathode2 = 0;
PORTC = 0x00;
anode4 =1;
Das mit dem Array habe ich mir auch überlegt, da wusste ich nur noch
weniger wie die Syntax aussieht :)
Habe noch nie ein Funktionen-Array benutzt.
Ich weiss aber was ein Array ist und auch was Pointer sind, nur bin ich
eben erst am Anfang.
Ich denke mir Experten können auch triviale Fragen beantworten?
Natürlich ist die Frage nicht schwer, wenn man C voll umfänglich
versteht!
Gast #2483604
> versteht!
Ja. Hab mich nur etwas aufgeregt über: traurig, einen Neuling mit
Pointern zu verunsichern. Offensichtlich hat der "Neuling" ja schon mal
Kontakt mit Pointern gehabt. Außerdem kommt man als Programmierer um
Zeiger nicht herum, dass ist nicht nur ein Thema für "Experten".
Es gibt zwei Lösungswege. Der intuitive über Switch...case...case oder
das gleiche per If...else...else. Dies erzeugt einen langen Quelltext
und braucht auch bei der Ausführung viel Zeit, besonders wenn die
häufigsten Case/Else-Zweige unten stehen.
Die bessere/übersichtlichere Lösung sind die Funktionspointer.
Eigentlich nicht schwer zu nutzen. Braucht sehr wenige Zeilen Quelltext,
und die Ausführung ist sehr viel schneller.
Wenn die Größe der Firmware egal ist (weil sowieso sehr klein), dann
kann man auch Makros nutzen. Aber die Vor- und Nachteile von Funktionen
vs. Makros sind ja allgemein bekannt. Dafür definiert man oben etwas
wie:
#define macro_led0() PORTC = 0x00; anode4 =1
und unten im Code sagt man dann
macro_led0();
Hoffe die Diskussion ist hilfreich.
Gast #2483633
#include <stdio.h>
//Funktionen, die die LEDs schalten:
void led0(void) {printf("led0\n");}
void led1(void) {printf("led1\n");}
void led2(void) {printf("led2\n");}
//Funktionsarray:
void (*led[3]) (void) = {led0, led1, led2};
//Aufruf im Hauptprogramm:
int main(void) {
led[0]();
led[1]();
led[2]();
Gast #2483650
>> Allerdings werde ich nicht um einen Switch kommen, da je nach grösse
>> meiner Variable eine bestimmte Funktion aufgerufen werden muss.
Genau dieser Zusammenhang sollte von dir erklärt werden. So ist es ein
Ratespiel.
Beispiel: In Abhängigkeit eines AD Wandlerwertes sollen 1-20 LEDs
geschaltet werden z.B. als Leuchtband (LED Kette). Wenn das Ganze linear
verläuft dann packt man das in eine Formel und berechnet die Anzahl der
LEDs und übergibt das an eine einzige Ausgabe welche den Parameter
(AnzahlLeds) aufnehmen kann.
OP #2483653
Ticker schrieb:
> #include <stdio.h>
> //Funktionsarray:
> int main(void) {
> led[0]();
> led[1]();
> led[2]();
Das klingt gut, das war es, was ich gesucht habe.
Falls schon jemand von dieser Lösung sprach, sorry, habe es wohl nicht
auf Anhieb verstanden!
Danke für die ausführliche Beschreibung.
#2483802
Oh Mann.
Da hat einer Schwierigkeiten mit Funktionsargumenten und wahrscheinlich
ist seine Lösung darin zu suchen, dass er sich ganz einfach ein Array
mit Masken zurechtlegt, welches er über einen Index anspricht und ihr
ratet ihm zu Funktionspointern.
Seid ihr noch zu retten?
#2483805
> versteht!
Von vollumfänglich kann überhaupt nicht die Rede sein!
Das sind banalste Grundlagen.
Sozusagen 3. Stunde C Unterricht von 20.
Beschreib endlich dein wirkliches Problem und hör auf eine Lösung zu
verfolgen, die dich in deiner C Entwicklung nicht weiterbringt.
#2483809
Entschuldige aber das ist einfach nur kompletter Blödsinn! Einem
Anfänger zeigt man nicht die komlpexeste und komplizierteste Art, wie er
dieses Problem angehen kann. Wenn er in einem Jahr das erste mal auf
Funktionspointer stösst, dann ist das früh genug. Früher braucht kein
Mensch Funktionspointer.
Das macht mich richtig wütend, dass du du diesen Unsinn auch noch
verteidigst.
Er soll seine 8 oder 10 Funktionen herzeigen, dann sieht man mal weiter
mit welcher Technik man die 10 Funktionen zu einer einzigen
zusammenfassen kann.
Gast #2483813
> verschiedene.
> also z.B.
> void led8 ()
> kathode1 = 1;
> kathode2 = 0;
> PORTC = 0x00;
> anode4 =1;
die prozedur sollte also setPins(_param1, ... _paramx) heißen?
solang dir der speicher reicht schreibs so wie es für dich am les-
debug- und wartbarsten ist :)
#2483968
Karl Heinz Buchegger schrieb:
> Oh Mann.
+1k
Dave, in deinem eigenen Interesse, ignorier den Müll mit Pointern hier.
Du musst daran arbeiten das was du programmieren willst in eine
möglichst einfache Logik zu verpacken (das ist quasi die Vorarbeit die
du leisten musst) und dann schreibt sich das in C auch ganz einfach.
Wahrscheinlich kannst du ein Array machen wo all deine "Schalter" drin
sind für jede LED, also der Zustand von kathode1, kathode2, anode4,
portc und allen anderen. Dann rufst du deine Funktion auf mit
led_schalten(i), und in der Funktion selber setzt du all die variablen
(kathode, port etc.) auf den wert im array mit index i.
Gast #2483992
Mad schrieb:
> Definitiv NEIN.
Doch, das ganze nennt man Funktionszeiger.
http://www.mbernstein.de/atari/prog/kurse/c-kurs/0a08.htm
Wenn die Frage, welche Funktion aufgerufen werden soll, in der
Aufrufenden Funktion abgefragt wird, ist hier mit Funktionszeigern nicht
viel gewonnen.
In diesem Fall ist die Switch/Case Anweisung sinnvoller, da sie zu
besserem wartbarerem Code führt.
Es hängt halt ganz vom Code ab.
Wenn in der aufrufenden Funktion sowieso eine Abfrage enthalten ist und
dort z.B. mehrere Dinge ausgeführt werden, dann können die
Funktionszeiger durchaus Sinn machen.
Ansonsten sind Switch/Case Anweisungen verglichen mit mehreren If/Else
Abfragen sehr effizient. Wenn möglich sollte man eine Switch Anweisung
einem If/Else Block immer vorziehen.
Gast #2484001
Kann man zwar machen, aber eine extra Funktion, die nur schaut, welche
Funktion aufgerufen werden soll, führt zu mindestens einem überflüssigen
Funktionsaufruf.
Das ist also langsamer als eine Funktion, die für alle LEDs da ist.
Gast #2484021
Ich würde das ganze einfach in ein Struct packen und vom Struct dann ein
Array anlegen.
struct leds{
  bool kathode1;
  bool kathode2;
  bool anode4;
  int portc;
struct leds x[5];
Und dann die jeweiligen x Einträge einmalig initialisieren. (das kann
auch in einer extra Init Funktion geschehen.
x[0].kathode1 = 0;
x[0].portc = 0x00;
x[5].kathode1 = 1;
x[5].portc = 0x00;
Anschließend einfach eine Funktion setLed(leds x) aufrufen, die das
jeweilige Struct als Parameter aufnimmt.
Aufgruf geht dann mit
setLed(*x[4]);
Siehe auch:
http://en.wikipedia.org/wiki/Struct_%28C_programming_language%29
