PCA9555/PCA9535 Hilfe
OP #2483789
Hallo!
Ich versuche gerade mit einem Atmega168 mit dem DIO PCA9535 zu reden.
Den Status der Inputs kann ich auslesen - die ändern sich auch braf wenn
ein Input sich ändert.
Nun zu meinen Problemen:
1.
Auf PIN1 ist ja ein Interruptausgang um eine Änderung der Eingänge
anzuzeigen. Ich hab einen Pullup auf 5V und ein Oszi dran. Das Signal
bleibt aber immer auf 0V. Egal ob sich ein Input ändert oder nicht.
Ich möchte gerne den INT auf dem AVR INT0 hängen um die Ports nicht
dauernd abfragen zu müssen.
2.
Ich kann die Polarity der Eingänge nicht ändern. Das Einlesen der Bits
vom Port funktioniert aber - das habe ich mit einem Taster überprüft.
Ich habe diese Funktionen mal zum Testen erstellt:
uint8_t SetPolarity(uint8_t device_address, uint8_t port, uint8_t polarity)
  if (TWIM_Start(device_address, TWIM_WRITE))
    // write command byte
    switch (port)
      case PORT0 : TWIM_Write(0x04);
            break;
      case PORT1 : TWIM_Write(0x05);
            break;
    // restart to set polarity of port
      TWIM_Write(polarity);
      TWIM_Stop();
  }else
    TWIM_Stop();
23
24
25
26
uint8_t ReadPort(uint8_t device_address, uint8_t port)
27
28
  static uint8_t port_status;
29
30
31
32
33
    TWIM_Write(port);
34
35
    // restart to read inputs of port
36
    if (TWIM_Start(device_address, TWIM_READ))
37
38
      port_status = TWIM_ReadNack();
39
      TWIM_Stop();
40
41
  }else
42
43
    TWIM_Stop();
44
45
46
  return port_status;
47
48
49
uint8_t SetPort(uint8_t device_address, uint8_t port, uint8_t status)
50
51
52
53
54
    switch (port)
55
56
      case PORT0 : TWIM_Write(0x06);
57
            break;
58
      case PORT1 : TWIM_Write(0x07);
59
            break;
60
61
62
    // restart to set port to input/output
63
64
65
      TWIM_Write(status);
66
      TWIM_Stop();
67
68
  }else
69
70
    TWIM_Stop();
71
72
73
  return 1;
74
Einstellen und lesen würde ich dann so:
  SetPort(I2C_Slave_Address, PORT0, 0xFF);
  SetPort(I2C_Slave_Address, PORT1, 0xFF);
  SetPolarity(I2C_Slave_Address, PORT0, 0xFF);
  SetPolarity(I2C_Slave_Address, PORT1, 0xFF);
  ReadPort(I2C_Slave_Address, PORT0);
  ReadPort(I2C_Slave_Address, PORT1);
Also alles Inputs und alle invertiert. Alle Eingänge liegen auf 5V und
ich bekomme immer 255 als Status vom Port. Eigentlich sollte es
invertiert 0 sein.
Ich habe die TWI_Master von Manfred Langemann hier im Board verwendet.
Bin ein wenig ratlos wegen diesen 2 Dingen. Ich hoffe mir hier jemand
vielleicht weiterhelfen kann!
OP #2484706
holger schrieb:
> Lass mal das Restart beim schreiben der Registerwerte weg.
Danke! Das war es! Ich habe übersehen, dass der Restart nur beim Read
benötigt wird. Nun kann man die Polarität ändern und der Interrupt
reagiert auch!
uint8_t InitPort(uint8_t device_address, uint8_t port, uint8_t status)
  static uint8_t res;
    switch (port)
            break;
            break;
    res = TWIM_Write(status);
  TWIM_Stop();
  return res;
23
24
  static uint8_t res;
25
26
27
28
29
    switch (port)
30
31
32
            break;
33
34
            break;
35
36
    res = TWIM_Write(polarity);
37
38
  TWIM_Stop();
39
40
  return res;
41
42
43
uint8_t SetOutput(uint8_t device_address, uint8_t port, uint8_t out)
44
45
  static uint8_t res;
46
47
48
49
50
    switch (port)
51
52
      case PORT0 : TWIM_Write(0x02);
53
            break;
54
      case PORT1 : TWIM_Write(0x03);
55
            break;
56
57
    res = TWIM_Write(out);
58
59
  TWIM_Stop();
60
61
  return res;
62
63
64
uint8_t ReadInput(uint8_t device_address, uint8_t port)
65
66
67
68
69
70
71
    TWIM_Write(port);
72
73
74
75
76
77
78
79
  TWIM_Stop();
80
81
  return port_status;
82
