Western Stecker in Spanien für Telefon
OP #2483821
Frohes neues Jahr und viel Erfolg wünsche ich von Herzen allen hier!
Habe ein Bündel von Fragen zum Span. Telefonnetz. Der Wandanschluß dort
ist eine Western Buchse, kann in Spanien gelegentlich als ISDN = (dort
genannt RDSI) verbaut sein, wird aber an Analoganschlüssen
(hauptsächlich) verwendet.
Wie kann ich durch messen feststellen, Multimeter, ob es sich um einen
Analaganschluß handelt oder RDSI. Evtl. Multimeter mit Frequenzmesung?
Ob es evtl. Spannungsunterschiede zw. RDSI und Analog gibt. Der Sinn ist
der, falls analog, möchte ich die Dose austauschen gegen eine TAE-Dose.
An der TAE Dose eine Faxweiche anschließen und damit ein analog.
schnurlos Telefon betreiben und ein anal. Faxgerät. Oder die RDSI Dose
belassen und einen RJ10 oder RJ11 Stecker nehmen, als Adapter umbauen
von RJ10/11 auf TAE Buchse, daran die Faxweiche anschließen.
Daraus ergibt sich wieder die Frage, wie kann ich feststellen oder wer
weiß, um welchen Westernstecker es sich handelt, RJ10/11 Stecker, der in
die Wandbuchse gehört. Dann ist da noch die Frage, ob eine hiesige
Faxweiche in Spanien überhaupt funktioniert. Das Faxerkennungssignal
gleich ist. Sonst wäre alles zum Scheitern verurteilt. Bevor ich die
Anschaffungen hier in Deutschland mache, möchte ich sicher gehen, das
dort alles gemacht werden kann.
Leider kenne ich niemanden in Spanien, den ich fragen könnte und seit 4
Monaten schreibe ich mit die Finger wund, zur span. Telefonica. Keine
Rückmeldung. Die Niederlassung der Telefonica in Deutschland kann
angeblich nichts dazu sagen, weiß angeblich nichts. Hoffe hier auf die
Spezialisten. Mit freundlichen Grüßen Paolo
Gast #2483891
Spannung messen -  falls  der  Anschluss  auch  wirklich  geschaltet
ist
vermutlich  wird es vergleichbar zu  Dl  sein
falls  irgendwo  ca  60V  erscheinen - Analog
wenns  ca. 100V  sind - ISDN
#2484028
Ich würde es einfach ausprobieren: NTBA anklemmen und schauen ob
Synchronisation da ist. Wenn nicht vorhanden (LED an der Vorderseite)
oder nicht zur Hand, einfach analoges Telefon anklemmen und schauen, ob
Du ein Freizeichen bekommst. Du kannst nichts damit beschädigen.
fchk
OP #2484851
Liebe Ratgeber, vielen herzlichen Dank für Eure Mühe, nochmals danke,
die Ausgangssituation ist die, ich sitze in Deutschland und möchte von
hier aus alle Vorbereitungen treffen und die Gerätschaften beim Flug
dorthin mitnehmen. 1. Dreh- u. Angelpunkt ist, welcher W-Stecker wird
wird für Anschlußdose benötigt. 2. ist es ISDN oder Analog. Die Wohnung
dort ist zZt. noch bewohnt, hat funktionierenden Telefonanschluß. Die
Leute kann ich nicht fragen, die haben nicht das geringste techn.
Verständnis, die wundern sich, wenn sie einen Schalter betätigen und das
Licht angeht, um es mal so zu formulieren. Sonst hätte ich die gebeten,
mal die Wanddose zu öffnen, um nachzusehen, wieviel Drähte da drin sind
und an welchen Klemmen die sitzen und evtl. die Farbkodierung.
Das dortige Telefon hat neben dem Westernanschluß an Wanddose noch ein
Stromkabel. Daher könnte es auch ein ISDN Telefon sein - oder? Ein NTBA
ist da nicht zu sehen. Von anderen Leuten hörte ich mal, dass sie sich
einen Adapter mit Stecker RJ11 auf TAE-Buchse besorgt hatten, es aber
nicht funktionierte, da offensichtlich die Leitungen anders belegt sind
als in Deutschland. Die haben dann das Kabel abändern lassen müssen. Ich
müßte also den TAE-Stecker abschneiden und am Kabel ein Western Stecker
für die dortige Wanddose anbringen. Doch welcher ist der Richtige? Ein
NTBA zum Ausprobieren habe ich nicht, auch soll kein ADSL istalliert
werden. Geht nur um Telefonanschluß, an dem ich ein DECT Telefon und ein
Faxgerät anschließen möchte, über eine Faxweiche. Will kein
Faxkombigerät benutzen. Um solche evtl. kommenden Vorschläge von
vornherein zu verhindern.
Bitte an Ratgeber und weitere Ratgeber, sich doch mein Ursprungsthema
genau durchzulesen, um heraus zu filtern, auf was der Eine oder Andere
noch etwas zu den aufgeworfenen Fragen zu sagen weiß. Nochmals an alle
herzlichen Dank für Eure Beiträge und die aufgewendete Mühe. Paolo
#2484932
Wenn Du spanisch kannst(Dein Name lässt darauf schliessen), würde
ich mal in einem spanischen Elektronikforum fragen.
Genau wie in Deutschland...
> Der Sinn ist
Warum willst Du eine moderne Dose gegen eine ältere austauschen?
Früher oder später wird sich die Westernbuchse auch in D durch-
setzen. Und passende Verbindungsleitungen gibts in jedem besseren
Elektronikshop.
Genauso haben es Freunde von uns in Spanien auch gemacht. Sie haben
allerdings ein analoges Kombigerät benutzt. Ich kann mir allerdings
gut vorstellen, das es in Spanien, genau wie in D, sowohl analoge
wie auch ISDN-Anschlüsse gibt.
> Oder die RDSI Dose
Hat denn die Faxweiche keinen Westernanschluss?
Typisch (weltweit) sind 6-polige RJ11-Stecker. Wobei teilweise nur
2 oder 4 Positionen besetzt sind. ISDN verwendet meist (aber nicht
zwansweise) 8-polige Stecker.
> gleich ist.
Nun, bei meinen Freunden hat es mit dem Kombigerät jedenfalls
funktioniert.
> Bevor ich die Anschaffungen hier in Deutschland mache,
> möchte ich sicher gehen, das dort alles gemacht werden kann.
Anschaffungen würde ich eher in Spanien machen. Mit etwas Glück
findest Du in den Telefonläden dort ja auch wen, der sich mit der
Materie auskennt. :-)
Gruss
Harald
Gast #2484937
Da man davon ausgehen kann, dass ISDN nur in Deutschland große
Popularität und Verbreitung erfuhr, wird der spanische Anschluss analog
sein. Dass die jetzigen Bewohner keinen Schimmer haben, bestätigt die
Vermutung.
Zum Thema Westernstecker habe ich folgendes gefunden:
http://www.deutsche-in-spanien.de/community/Xforum.php?fuseaction_for=showpostings&forum_category=&posting_ID=2602&mainthread_ID=2602&forum_ID=13
Zu der Faxweiche: da einige Signalisierungsvarianten vom ISDN abstammen
und bei analog dazu gepackt wurden, würde ich erstmal davon ausgehen,
dass das so in Spanien nicht geht weil dort anders oder gar nicht
gelöst.
Gast #2487667
Und eine kleine ISDN-Anlage oder zumindest einen ISDN-->AB-Wandler und
ein paar Adapter einpacken.
Aber zu 90% ist es eh ein Analoganschluß.
Problem bei Telefonanschlüssen sind oft die verschieden angeschlossenen
Pins des 6pol-Western-Steckers:
Bei den meisten (internationalen) Geräten liegen die Leitungen a und b
auf den mittleren beiden Pins, bei Siemens-Geräten oft a auf Pin2 und b
auf Pin5 (bzw. 3 und 6 nach der 8er-Zählregel).
Schweizer Telefone haben a und b auf den Pins 2 und 3 (bzw. 3 und 4).
siehe
de.wikipedia.org/wiki/RJ-Steckverbindung#Anwendungen
Viel Erfolg!
Persönliche Seite #2488169
Es ist zu 100% entweder ein Analog- oder ADLS-ANschluss.... die belegten
Adern sind identisch.
So auch in Spanien. Allerdings nach meinen Informationen ein 4poliger
Stecker.
Das koennen Dir doch vielleicht die Bewohner noch abzaehlen ;-)
Gruss
Michael
OP #2505195
Herzlichen Dank an alle Ratgeber,
momentan komme ich nicht weiter, werde da wohl erst selbst vor Ort
nachsehen müssen. Die Leutchen dort sind so ängstlich, dass sie den RJ11
Stecker nicht aus der Wanddose ziehen wollen.
Nochmal an alle herzlichen Dank für Eure Mühe
Paolo
